Typ89 polttaa sulaketta 12 (mittaristo, jne.)
  • Typ89 polttaa sulaketta 12 (mittaristo, jne.)
    Eli coupen ko. sulake kärvähtää, kun lähtee liikkeelle. Eli kaikki mittarit pois pelistä tuolloin. Katiskaa paikallaan käyttäessä sulake ei pala. Toisella mittaristolla sama efekti. Ei kellään ollu vastaavaa ominaisuutta??
    Pakkivalon katkaisija mahdollisesti tai itse takavaloille menevä johtosarja.
      Okkei, täytyy tutkia noi. Pakkivalot oli tosiaa ton sulakkeen takana. Muuten takavalot toimii, ainakin toistaiseksi.. ;)
        Ny sulake kärvähtää välillä auton käydessä paikallaan.. nää o hienoja vehkeitä!
          Itselläni oli tuossa 80 b3:ssa hanskalokeron valon kytkin välillä oikosessa, poltti juurikin sulaketta joka oli mittaristolle (ja myös rek.kilven valoille). Huomasin kun tuli vaihdettua muistitikkua toiseen kun auto oli käynnissä. Tikku siis sijaitsi hanskalokerossa, ja sen kiinnilyöminen sai ilmeisesti tuon lokeron kytkimen lyömään maihin siihen lukon kiinnityslenkkiin. Sekavaa tekstiä mutta jos tästä nyt jotain apua, sulake ainakin taitaa olla sama.
            Tarkista takaluukun johtosarja saranan vierestä.
