Takaluukun lukko toimii vain avaimella (Allroad 2002)
    Terve! Takaluukku menee lukkoon ja aukeaa vain avaimella. Keskuslukituksella ei onnistu. Luukku kyllä pysyy kiinni ja hälykin laukeaa jos luukun aukaisee muuten lukitussa autossa.
    Luukun lukossa on neljä kokonaisuutta:
    1. Itse lukko (4B0 827 505 N)
    2. Sähköinen yksikkö (4B0 827 676 J)
    3. Sähköisen yksikön servomoottori (IM0 959 781)
    4. Lukon aukaiseva rele (4B9 962 115C)
    Auttakaa tässä pähkinässä. Ilmeisesti avaimenkääntö käyttää lukon relettä (4) joten se ei olisi rikki. Itse lukkokaan ei ole rikki koska luukku pysyy kiinni ja menee lukkoon avaimella.
    Jäljelle jää koko sähköinen yksikkö tai sen servomoottori.
    Onko siis vastaavasta kokemuksia muilla?
    Pitää varmistaa, että oletko tarkastanut että itse lukko ei ole väärässä asennossa? Avaimella lukon saa pariin eri asentoon ja toisessa ei kansi aukea keskuslukon kanssa yhtäaikaa, ks. ohjekirja. Näin ainakin B6 A4:ssa.
      Kiitos, noinhan se on. En siis tarvitse uutta lukkoa tai muutakaan. Kiitokset Paraisille ja Google Translatelle (saksankielinen manuaali).
      Eli: jos takaluukun kääntää avaimella lukkoon (oikealle vaaka-asentoon), se ei tottele keskuslukkoa. Sama juttu käy jos avaat luukun kääntämällä avaimen täysin vasemmalle.
      Keskuslukon saa mukaan kun lukitsee luukun ensin avaimella ja kääntää avaimen sitten takaisin vain pystyasentoon, ei enää vasemmalle.
        Jahas, ongelma palasi, osittain. Nyt takaluukku aukeaa vain avaimen takaluukkunapista, ei ovien napista. Mitään en ole muuttanut edellisen viestin jälkeen.
        Tsekkasin coding-puolen - sen koodi on 06987. Millaisia koodeja teillä on? Siis jos haluaa että:
        1. lukitus / avaaminen vilkauttaa vilkkuja
        2. takaluukku lukkiutuu ja AVAUTUU kaikkien ovien kanssa yhdessä
        3. Ovet eivät mene lukkoon automaattisesti missään tilanteessa
        4. Ikkunat aukeavat jos avainta painaa pitempään
          http://www.audiworld.com/tech/elec36.shtml
          Mulla oli alunperin 04683, lisäsin 32 kun halusin että lukot menee automaatisesti kiinni. Eli nyt on 04715
          -Likitus/avaaminen vilkauttaa vilkkuja
          -Takaluukku lukkiutuu ja avautuu.
          -Ovet menee lukkoon automaatisesti.
          -Ikkunat aukeavat ja sulkeutuvat kaukosäätimestä.
          VCDS antaa muuten ohjeita miten edetä, pudotusvalikko tulee näkyviin.
          Viimeksi muokannut Killeri; 23.3.2014, 16:50. Perustelu: lisäys
            Valitettavasti tuo ai auta tähän automalliin. Lista koodaukselle on seuraava:
            C00,Central Locking (J429) Coding
            C01,+000001 = Rear Lid/Tailgate Unlocking active
            C02,+000002 = Anti-Theft-System Confirmation (via Turn Signals)
            C03,+000004 = Selective Central Locking (SCL)
            C04,+000008 = Anti-Theft-System installed
            C05,+000016 = Rear Lid/Tailgate locked above 5 km/h
            C06,+000032 = Auto-Lock/Unlock (Locking at 15 km/h)
            C07,+000064 = Comfort Operation via Remote Control active
            C08,+000128 = Right-Hand-Drive (RHD) Vehicle
            C09,+000256 = Alarm Type/Cycle for Sound Rest of World (RoW)
            C10,+000512 = Locking Conformation via Remote Control (1x Turn Signals) active
            C11,+001024 = Anti-Theft-System Confirmation (via Siren/Horn)
            C12,+002048 = Door/Window Regulator Logic (North-American-Region only / Terminal 87)
            C13,+004096 = Unlocking Conformation via Remote Control (2x Turn Signals) active
            C14,+008192 = SAFE-Function inactive (North-American-Region only)
            Tässä ei näköjään ole valintaa sille että takaluukku tottelisi avaimen ovinappulaa. Mutta jostain syystä se sii aikaisemmin toimi, nyt taas ei. Luulisi että tuo eka olisi oikein. Kokeilen vielä koodata saman 006987 uudelleen.
              Killeri, ahaa. Eli mun kannattaa ottaa pois päältä C09 ja C12. En ole vielä löytänyt selitystä tuolle C12:lle. Sillä saattaa olla vaikutusta - vaikka onhan se kummallista että logiikkaa muuttui vaikken tehnyt mitään.
                Onko Sinulla se takalukon siinä asennossa jolloin tottelee kaukosäädin ja keskuslukko, siis pystyasennossa?
                BTW samoja arvoja on linkissä, mikä on se peruskoodi autossasi en tiedä, pistin esimerkkinä mikä autossani on, kun kyselit :).
                  Juu, takaluukun lukon asento on pystyssä, käännettynä oikealta, ihan niinkuin viestissä #3 kerron. Mutta ei vain enää toimi, joutuu avaamaan avaimen keskimmäisestä napista.
                  Ainoa mitä välissä on tehty, on vikakoodien säännöllinen skannaus ja nollaus. Mulla on oikean takaoven lukossa mikrokytkinongelma ja nollailen sen vikakoodin ajatuksissani joka kerta.
                    Nyt en ymmärrä, anteeksi. Kun avaat lukot kaikista ovista nupit nousee, mutta et saa kahvasta takalukkoa auki joten joudut keskinapista avaamaan takaluukun?
                      Jep. Aikaisemmin takaluukkukin aukesi samalla kertaa. Kyllähän tämänkin kanssa elää mutta ihan turhaa nappien painelua tää aiheuttaa. Yleensä takaluukkua tarvitsee kun menee tai tulee autosta itsekin.
                      Kävin nyt kokeilemassa koodia 04683 joka on kuin sulla (luullakseni) mutta ilman automaattista lukitusta. Ei auttanut.
                      04683 on siis:
                      Viimeksi muokannut ttenhunen; 23.3.2014, 17:34. Perustelu: Lisäys
                        Alkuperäinen kirjoittaja ttenhunen Näytä viesti
                        Minä käytän kyllä ovea, sorry oli pakko :)!
                        Mutta asiaan, avaan aina keskinapista takaluukun, en ole koskaan käytänyt kahvaa, joka muuten kyllä toimii, kävin kokeilemassa.
                            Jep. ;)
                            Taidan luovuttaa. Vika saattaa olla siinä ettei oven kahva aktivoi sähkömoottoria avaamaan lukkoa. Kahvastahan ei ole suoraa kytköstä lukkoon vaan se on "Drive By Wire". Lukko siis toimii kaukösäädöllä ja avaimella mutta luukku ei avaudu kahvasta vetämällä.
                              Kun mulla prefacelit se on mekaaninen kahva, autossassi varmasti se "soft-touch".
                                Mulla meni puolet ohi tuosta koodijupakasta, ja toimintalogiikka on varmasti erilainen, mutta omassa -00 nelkussa häröili takaluukku kun niistä kahvan mikrokytkimien johdoista yksi liitin oli hapettunut olemattomiin. Kunnolla kosteutta mukaan, niin luukku aukeili itsestään. Liittimen uusinnalla korjaantui.
                                  Väliaikatietoa tähän: nyt on muutaman viikon toiminut oikein. Ilmeisesti tuo kosteus oli jossain vaiheessa liikaa. Jos ilmenee uudelleen, toivottavasti kostealla kelillä. Silloin tiedän mitä vaihtaa.
