A3 8L Kaikki mittarivalot pimeni - missä vika - Ratkaistu!
  • A3 8L Kaikki mittarivalot pimeni - missä vika - Ratkaistu!
    Eli kaikki mittarivalot pimeni kertalaakista. Kaikki mittarit toimivat muuten normaalisti. Sulake on ehjä. Kun himmenintä pyörittää niin "ajotietokoneessa" ja km mittarissa himmennin tuntuisi toimivan normaalisti (ovat siis ainoat valot mittaritaulussa tällä hetkellä). Mistähän lähtisi vikaa etsimään?!? Voikohan tuo himmentimen rullai tehdä tuollaista? Kääntelin sitä tuossa yksi päivä... Autossa on siinä valokatkaisimen ja himmentimen yhteydessä myös automaattinen valojen korkeuden säätö joten sille ei ole erillistä "ruuvia".
    Mittarivalot toimivat ennen myös silloin kun valokatkaisin on nolla-asennossa. Eli käytän valokatkaisijaa ainoastaan silloin kun tarvitsen pitkiä.
    Viimeksi muokannut piitulam; 19.9.2011, 09:30.
    Oliskohan kenelläkään ideoita tuohon vikaan?
      Valokytkin paksana?
        Kai sitä sulakkeet voisi tsekata. Jos siellä on kaikki kunnossa, himmennintä voisi koittaa hipistellä. Kuskin jaloista muovi pois ja tutkimaan, onko muoveja mustunut. Aika erikoinen vika minusta..
          Toimivatko parkkivalot? Osa mittaristovaloista kiertää parkkivalojen sulakkeiden kautta. Toinen tarkistuskohde olisi valokytkimen liitin - onko se kunnolla kiinni.
            Pitääpä käydä katsomassa nuo parkkivalot ja niiden sulakkeet seuraavaksi. Mittariston sulake oli siis ehjä. Huomasin että ei pala enää siinäkään keskikonsolin tavarakupissa valo niin kuin ennen... eli sekin hävisi samaan aikaan. Autoon muuten laitettiin korjaamolla alle kaksi viikkoa sitten vetokoukku. Vedin traileriakin 450 kilsaa jo perässä. Noilla vois varmaan olla jotain yhteiyttä tuohon vikaan.
              No niin - kävin tsekkamassa noita parkkien sulakkeita ja iso kiitos Salliselle sillä homma menee juuri niinkuin sanoit. Elikkä: Toinen parkki takana oli pimeänä. Tsekkasin sulakkeen ja se oli palanut. Vaihdoin parkkien sulakkeiden paikkoja (siten että ehjä sulake oli toisella puolella). Ei auttanut mittaristoon. Rekkarin valoille oli myös 5A:n sulake josta otin ehjän toiselle parkille ja kas kummaa kaikki mittariston valot syttyivät palamaan. Lopputuloksena voi todeta että mittarinvalot vaativat toimiakseen että MOLEMMAT takaparkkien sulakkeet ovat ehjät. Esim. mun tapauksessa mittariston sulake oli ehjä. Erikoista...
              Kuinka muuten saan muokattua tuota otsikkoa muotoon "ongelma ratkaistu". Meinaan tuosta vinkistä voi olla joskus apua muillekin.
                Ekaa viestiä muokkaamalla laajennetussa kirjoitustilassa pääset muokkaamaan myös otsikkoa.
                  Hienoa, että tuli kuntoon! Nimimerkillä "Kerran luulin itsekkin hajottaneeni mittariston".
                    Joo - otti jo vähän pattiin tuo homma... Kysymys kuuluukin mikä poltti parkin sulakkeen? Koukun sähköt on kyllä asennettu oikein kun testattiin kaikki kunnolla korjaamolla asennuksen jälkeen.
                    Pitänee käydä trailerin sähköt läpi jos on jostain oikosulussa. Meinaan tuli uitettua trailerin valot viikko sitten kunnolla veden alla kun nostin veneen vedestä (pistoke oli irti).
                      Sanoisin, että ehdokas on vahvoilla näissä vaaleissa. Se vesi ei välttämättä häviä sieltä ihan heti. Merivesi suolaisena on vielä kasin verroin parempi kaveri korroosion kanssa, joten oikonen kärrin sähköissä on kaikkea muuta kuin epätavallinen.
