Rätinä vahvistimen toisessa kanavassa
    Mikähän on mennyt rikki stereovahvistimessa kun eilen alkoi hirveä rätinä toisesta kanavasta kun laittoi virrat päälle? Ei tarvitse olla edes mitään äänilähdettä kytkettynä niin rätisee, musa kyllä kuuluu taustalta läpi mutta tuo rätinä jokseenkin pilaa "kuuntelunautinnon". Volumen asento ei vaikuta rätinän voimakkuuteen ja toinen kanava toimii normaalisti.
    Tuota ongelmaa ei ollut muutama viikko sitten kun viimeksi soittelin ja selkeästi tuossa vahvarin toisessa kanavassa on vika.
    Mitään silminnähden rikkoutunutta ei ole vahvistimessa, mutta voiko nuo ElKot hajota ilman toimintasavun poistumista? Vai onko joku noista piireistä tullut tiensä päähän? Omasta mielestä tuo voisi viittata häiriönsuodatin konnkkiin.
    Laite on muutaman vuoden vanha mutta ei ole soitettu kuin muutaman kerran kuussa, noin keskiarvona.
    Mitään HiFiähän tuo ei ole mutta tallille kelpaa siis jos toimii ja montaa euroa ei tuon korjaukseen kannata käyttää.
    Kyseessä on seuraava kokoonpano:
    musan lähteenä toimiin talliläppäri
    vahvistimena stereovahvistin( näitä muutaman kympin ebay laitteita )
    kajareina jotkut vanhat piikukajarit
    Oletko kokeillut goolettaa piirilevyn tiedoilla? Yllättävän usein löytyy tietoa/dokumettia/juttua.
    Konkathan on se nykypäivän "hehkulamppuhuijaus", muutaman laitteen korjannut parin euron konkalla, vahvistin vaatii sitten kunnollisia konkkia jos vaihdat.
