Hitsauskaasu + kaasupullon osto/vuokraus
  • Hitsauskaasu + kaasupullon osto/vuokraus
    AGA lähetteli taas muistutuksen sopimusajan päättymisestä. Pullo tietysti melkein täysi ja sopimus loppuu kuun lopussa.
    Pullo on kaverin kanssa kimpassa vuokrattu.
    Mietittiin, että mitähän muita järkeviä vaihtoehtoja olisi vuokrapullolle. AGA on ilmeisesti kallein, mutta täyttö on onnistunut lähinurkissa, vaikkakin aiemman hiilidioksidi-pullon täyttö kesti turhan pitkään ja lisäksi juoksutettiin hakemassa pulloa, mitä ei ollut edes tullut. Osin sen takia siirryttiin Misoniin. Molempiin siis mittarit löytyy.
    Kaasua kuluu nykyään tosi vähän. Juuri katselin tänään, että 1.5 vuotta sitten täytetyssä pullossa on mittarin mukaan 150 bar jäljellä. Pullo on ilmeisesti 20kg. En löytänyt merkintää pullosta, vaikka se koko siinä varmasti jossain onkin merkattuna. Kuitenkin reilu navankorkeudelle maasta.
    Hitsattava tavara on yleensä peltiä ja koneena noin 150A valovirta-mig.
    Onko raadilla ehdotuksia? Täyttö pitäisi onnistua mielellään melko lähellä ja mahdollinen katsastus myös. Ja miten esim. AGA:n toimipisteessä suhtautuvat omaan pulloon? Woikoskella on hieman huonosti toimipisteitä ja vähän sekavatkin heidän sivut, kun linkin takana olevan toimipisteen sivuilla ei sitten enää puhutakaan Woikoskesta mitään.
    Niin ja pulloa voi tietysti tarjota.
    Paljonko on vuosivuokra nykyään?
    Aga ei koske omistuspulloihin nykyään pitkällä tikullakaan, ainakaan espoossa. Ainoastaan Woikoski täyttää ja katsastaa omia pulloja täälläpäin. Katsastus on nykyään 10 vuotta voimassa, ei tarvii elinikänään enään kovin montaa kertaa pulloa leimauttaa.. ;)
    Viimeksi muokannut hoff4; 9.3.2011, 21:16.
      Viiden vuoden vuokrasopimus oli, niin en enää muista, mitä se maksoi. Ja hintoja ei mainittu ilmoituksessa, joka nyt tuli.
      Sammutinhuollot ilmeisesti täyttävät jotain hiilidioksidi-pulloja. Niistäkään kyllä ei ota selvää nettisivujen perusteella, että täyttävätkö kaikki, vai vain osa.
        Oletko miettinyt Co2 kaasulla hitsaamista, käy ihan hyvin mutta jälki ei ole ihan niin priimaa kuin sekoitteilla, ajaa asiansa varsinkin kotitallissa.
        6kg pullon täyttö noin 50€ laaki. Pulloja täälläpäin myynnissä koeponnistettuna/leimattuna, täytettynä, maalattuna ja paineenalentajalla + kierreadapterilla varustettuna. Hiilidioksidikaasun vapaakuljetusraja muistaakseni 300 kiloa joten onnistuu matkahuolto kuskaamaan kunhan on kaula suojattu. Kertamaksulla omaksi, ei mitään vuokria. Täyttö onnistuu jokaisessa sammutinhuoltoliikkeessä ympäri maan mikäli huoltavat itse Co2 sammuttimensa.
        Voin käydä huomenna kysymässä tarkemman hinnan jos on kiinnostusta.
          Oma agan viiden vuoden sopparin hinta nousi vähän reiluksi tuplaksi niin kävin ostamassa hiilaripullon joka oli halvempi kuin toi viiden vuoden vuokra. Ainakin kangasalla täyttö onnistuu odottaessa omaan pulloon
            Oulussa AGAlla vanha hiilidioksidi sammutin maksoi 230eur ja kerran olen täyttänyt 30eur. Täyttö hoidettiin odottaessa.
              Pullo on mitä ilmeisemmin 20 litraa.
              Toisesta ketjusta löytyy samasta asiasta keskustelua.http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=89282
              Itse tuli kerran palautettua melkein täysi pullo, kun vuokra-aika loppui.
              Sen jälkeen tuli hankittua omat pullot.
              Näyttäisi löytyvän Woikosken toimipiste myös Järvenpäästä.
                Co2 on yksi vaihtoehto. Niin kuin tuossa aiemmin jo mainitsin, niin sillä tuli aiemmin hitsattua, mutta vaihdettiin Misoniin, kun Co2-pullot oli usein hukassa AGA:n Järvenpää toimipisteessä. Hyvin sillä hitsasi nuo normihommat. Tehoahan se kyllä koneesta vie, mutta aika vähän tulee paksumpaa hitsattua, kun yleensä tarve on sen verran paksumpaa, että koneestakin loppuu puhti.
                Tuo 6kg pieni koko mietityttää. Onko saatavana isompia pulloja? Meinaan, että jos hitsailee jotain autoa kasaan, niin tuollainen pullo ei kyllä kauaa kestä. Muuten tuo on kyllä hyvä vaihtoehto.
                EDIT: Ai oli täällä vanhakin ketju sitten aiheesta. Koitin kyllä haulla etsiä useilla eri hakusanoilla. Mig/mag-keskustelua en halunnut sotkea kaasuilla ja se oli ainoa keskustelu, jonka löysin.
                  Joskus oli pari 10kg varastossa mutta ne täytyisi tehdä ensin, tämänhetkisestä tilanteesta ei ole mitään hajua. Kuitenkin 1 kilosta tulee satoja litroja kaasua joten luulisi sillä työpäivän hitsaavan (en omaa käytännön kokemusta juurikaan). Täyttö yleensä onnistuu odottaessa noissa sammutinhuolloissa kuten mainittiinkin.
                    20kg pullo on minun käytössä ollut aika hyvän kokoinen. Sitä saa hyvin siirreltyä, eikä tarvitse alvariinsa olla täyttämässä. Miku oli tuohon toiseen ketjuun linkittänyt yhden paikan, joka on ihan mökkimatkan varrella.
                    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...2&postcount=10
                    Sieltä ajattelin ainakin kysellä tarjousta pullosta.
                    Pystyykö sammutinhuollot täyttämään 20kg pulloja siinä missä pienempiäkin? Jostain luin, että sammutinhuollossa ei pullo tule niin täyteen kuin AGA:lla täytettäessä?
                    Tuosta Jargon 10kg pullosta tuli mieleen, että ihan kuin olisin yhdessä varastossa nähnyt ikivanhan ison sammuttimen ja pullo oli torpedon muotoinen. Täytyykin käydä joku päivä tutkimassa, vieläkö pullo siellä on. Ja Jargolle, niin minä kyselen ensin noita 20kg pulloja ja jos ei ala sopivaa löytymään, niin ihmetellään sitten niitä pienempiä vaihtoehtoja. Kiitos avun tarjoamisesta joka tapauksessa! :)
                      Itellä on 5kg Mison seoskaasu omistusvaihtopullo. Toimii siis samalla lailla kuin nestekaasupullot. Kun on tyhjä niin vie pullon vaihtoon ja saa täyden tilalle 40-50e hinnalla. Pullon ostohinta vaan on aika suolainen, taisin ite maksaa tasan 200e pullosta joitakin vuosia sitten.
                        Pystyykö sammutinhuollot täyttämään 20 litran pulloja siinä missä pienempiäkin? Jostain luin, että sammutinhuollossa ei pullo tule niin täyteen kuin AGA:lla täytettäessä.
                        Painemittari kertoo miten pullo on täytetty. Normitäyttö, niin Agalla kun Woikkarillakin on 200 bar:ia, Messer täytti aikoinaan 300 bar:iin.
                          Woikosken 5 vuodenpullon vuokra hinta oli viime syksynä 320e tai 380e ei muista tarkasti enää. Työpaikalla pomo sanoi mulle vähän sen jälkeen ku oltiin tehty uus sopimus pullosta et olisit siirtynyt hitsaa tolla hiilidioksiidilla. Väitti et tulis paljon halvemmaksi. Jäi sit sen hinta selvittämättä ku olin kerennyt sen sopimuksen jo tehdä. Pullon vaihto maksoi pari päivää sitten Vähän yli 92e. kyseessä seokaasu ja 20 litran pullo. Onneksi pullo kaverin kans porukassa niin vähän kustannukset putoaa.
                            Itte tilasin just 20l/40kg argonipullon Saksasta, 210e kotiovelle toimitettuna juuri leimattu pullo. Vittuuttaan oli myyjäfirma vielä laittanut mukaan mainoksensa, täyttö 39euroa. Ei täällä Suomessa mitään kartellia ole kaasujen myynnissä...
                            Migissä mulla sitten on sammutinhuollosta ostettu vanha 8l CO2 sammutinpottu, se maksoi muistaakseni 120e katsastettuna, muokattuna ja täytettynä.
                            CO2 potussa ei varmastikkaan kellään ole 200bar painetta. Nesteenä se siellä potussa on, muistaakseni nesteytymispaine on noin 50bar. Hankaluutena tulee myös että jäljellä olevan kaasun määrää ei tiedä painemittarista, vaan pottu täytyy punnita hyvällä vaa'alla.
                              Argon/co2 pullo käytössä Woikosken 8 v sopimuksella. 40 l pytty vaihtuu omassa käytössä n. parin vuoden välein. Viimeksi täyttö tais olla jotan 80-90 € väliin.
                              Olen tuosta Argon seoskaasusta tykännyt kun satunnaiset paksumman rosterin hitsauksetkin menee lankakoneella sen kanssa. Tarkemmat rst hommat sitten puikolla.
                                Mulla on IK-asennuksen 11kg argon pottu. Maksoi täytenä 200 ja rapiat. Leimaa 10v. Sai valita 100% argon tai 98% argon / 2% co2.
                                  IK-Asennuksen siis kangasalta? Sieltä tuo minunkin 20 pullo argonia hommattu 1,5 vuotta sitten hintaan 350€, 10 olisi maksanu 250€. Mielestäni omalla käytölläni tulee omistus oullo halvemmaksi kun vuokra. IK:lla oli täyttö viimeksi jotain 100€ paikkeilla ja "odotellessa".
                                    tampereelta 10kg vanhasta sammuttimesta tehty pullo, ostohinta oli alle 100e 5v sitten, täyttö misonilla 40e tänään. Niin vähäinen käyttö ettei kannattanut miettiä vuokrapulloa noilla hinnoilla, täytössä meni pari päivää mutta sen jaksaa odotella kun ennakoi täytön
                                      Presso Center Oy, 20 litran pullo 345e + täyttö. 20l Mison 82e ja Co2 45e. Olikohan se niin, että Mison pikatäyttönä ja Co2 odottaessa. Sovite Mison-mittari/Co2-pullo löytyy. 20l-pullon katsastus 80e.
                                      Asiallisen oloinen palvelu ja vaikutti, että hinnoissa on pieni neuvotteluvara paikan päällä asioidessa.
                                      Järvenpään Woikoski, SK18 pullon kamppanjahinta täytettynä 400e. Ei hiilidioksidipulloja saatavana.
                                      Täyttö 20l SK18 75e ja hiilidioksidi 50e.
                                      Hinnat tiukkoja ja palvelu hieman tylyn oloista.
                                        Ompas hinnat noussu, minun uusi 20 litran argon pullo maksoi siis täytettynä tuon 350€ sisältäen alv. 22% 1,5 vuotta sitten.
                                          Woikoskelta päädyin hakemaan pullon. Ja maksoi sen 400e. Kaatumissuojaa ei kaulalla ole. Ja Agan mittari ei jostain syystä tahdo sopia tiiviisti hanaan.
                                          Väärä säädin, mutta oli ainoa löytämäni kuva, jossa näkyi pulloon menevä pääty.
                                          Agan pulloon tuo O-renkaan vasemmalla puolella näkyvä pää oli tiukka. Woikosken pulloon se on väljä. Ja säätimen vakio O-rengas jää löysäksi koloonsa. Melkein piti paineet, mutta ei se oikein riitä. Nyt on paksumpi tiivisterengas, niin tuntuu pitävän. Mutta täytyy jossain kohti käydä näyttämässä säädintä Woikoskella, jos heillä olisi siihen vähemmän patentti ratkaisu.
                                            Aihetta etäämmältä sivuten, mistä kannatta ostaa sopivalla rahalla kaasuhitsausletkut. Rupeavat vanhat näyttämään huonommilta kuin oma naamanahka.
                                              Pelkkää letkua kyselisin itse hydrauliikkaletkuja kauppaavista liikkeistä kuten hiflex, paineteho tms. mitä niitä nyt paikkakunnalla onkaan. Muutamasta paikasta kannattaa kysellä hintoja, hinnanero voi olla äkkiä noissa puljuissa kymmeniä prosentteja. Lokaletkua kun kyselin, niin pahimmissa paikoissa (kumi- ja muovialan erikoisliike) hintaa oli tuplasti vastaavalla tuotteella.
                                                Meinaat että happi-/asetyleeniletkupari löytyisi hytikkakaupasta?
                                                  Hiflex ainakin myy
                                                    Orikedolla myös Ares kauppaa letkua kuin letkua. Ovh letkuissa välillä suolainen, mutta tinkaamalla on asettunut aloilleen. 5,9e/alv0 näyttäis olevan tuo pienin tuplaletku metriltä.
                                                    http://www.ares.fi/default.asp
                                                      Kiitos
                                                        Onko kokemusta ALbee pulloista? 11kg pullo maksaa 390e (sis. mittarin). Täyttö toimii nestekaasuperiaatteella ja maksaa argonilla 70e.
                                                        Ei huvittaisi lähteä agan vuokraryöstöön tai woikosken oman pullon odotteluun (täyttö kestää 2-3vko). Epäilyttää kuitenkin ostaa "epästandardi pullo". Joskin Messer taisi aikanaan olla paljon käytetty ja ihan yhtä epästandardi.
                                                        Tänään kysytyt 20kg hinnat:
                                                        Aga 3v-vuokra 250e, täyttö 125e
                                                        Woikoski 3v-vuokra 295e, oma pullo 470e, täyttö 132e
                                                          Jos Woikosken hinnat on kysytty Woikosken omasta myyntipisteestä eikä jälleenmyyjältä niin suosittelen tinkimään hinnoista. Siis jos päädyt vuokrapulloon tai omistuspulloon.
                                                          Viimeksi muokannut okkim; 13.1.2013, 19:45. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                            ALbee olikin näköjään Air Liquide tuotemerkki. Iso talo, toimittaa suomessa pääasiassa kaasuja teollisuudelle ja aloittivat pari vuotta sitten jälleenmyyntiketjun rakentamisen tarkoituksena ryövätä isompaa markkinaosuutta Agalta. Täysin laatutuote siinä missä Agakin ja tuskin on pelkoa merkin katoamisesta, ovat tosiaan toimineet jo pitkään suomessa teollisuuspuolella. Liquiden pulloihin on hieman ympätty ylimääräistä tingeltangelia luomaan lisäarvokuvitelmaa asiakkaalle ja kai ne ihan toimivia ideoita ovat, koska Aga on alkanut tuomaan markkinoille ihan vastaavia pullovirityksiä.
                                                            Suosittelen muillekkin kysymään myös Air Liquidelta kaasutarjoukset Agan ja Woikosken rinnalle, varsinkin kun noita jälleenmyyntipisteitäkin näyttää ilmestyneen kartalle jo aika mukavasti.
