A4 B5 ajotietokoneen jälkiasennus? Mahdotonta vaiko täysin päätöntä?
    Mitä kaikkea tarvitaan näiden lisäksi:
    Mittaristo jossa ajotietokoneen näyttö
    Näppäimillä varustettu pyyhkijän viiksi
    Ajoneston koodaus marmorilla
    Eroaako autojen sähköt siltä osin onko vakio mittaristo vai tietokoneellinen? Mitä maksaa ajoneston koodaus?
    Valojen älyboksin tarvii ja sitten ovilta ja lasipesunestesäiliöstä anturitieto ja toki tasoanturi sinne.
      Miks tarvii ovilta teitoo? Ainakaan eräässä mulla ajossa olleessa b5:n tietsikassa ei näkyny jos joku ovi oli auki. Tarviikos miten paljon johtojen vetoo pesurisäiliöltä vai onko pistoke valmiina?`Meneekös tuo valojen boxi johonkin johtojen väliin vai? Mikäs tehtävä sillä on?
      Purkaamosivuja pikasesti selatessa mittariston ja viiksen sais n. 250€:lla. Miten liene kun mittaristoon tulis samalla voltti ja öljyn lämpötilamittarit, mitähän niiden toimintaan saattaminen edellyttäis?
      Olipas liuta kysymyksiä..
        Voisko noita pesuritunnistimia/valotunnistimet jne. koodata piiloon VCDS:llä?
          Ei voi kuulemma. Siinä ne vilkkuu näytössä niin kauan kunnes saavat oikeaa tietoa. :D Eipä nuo itseään häiritse, kun halusinki toimimaan vain öljynlämpötilan ja akun jännitteen. En siis asentanut edes monitoimiviikseäkään.
            Sen pissa-anturi herjan ainakin saa pois maadoittamalla oikean pinnin
              Ovimonitori taisi tulla vasta faceliftin yhteydessä? Ainakaan mulla ei vm. 98 b5:ssä tuota ollut, vaikka FIS olikin.
              Onko tietoa miten tuon valotunnistimen saa toimimaan, eihän B5:ssä ole valoille omaa ohjausboksiakaan?
                Joo mulla siis tosiaan facelift, ei hajua mitä ennen ollut. Joskus taisin kattoakin tota valoboksia, oliskohan ollut joku 800egee hinnaltaan. Totesin, et parempi ilman. :D Eihän se taida muuta seurata kuin polttimoita ja mistä on lanka palannut, lie jotain vastusarvoja seuraa sitten tms. Joku tietää varmaan noist sähköistä vähä paremmin.
                  Jos jollakin olis tuon ylimääräsen liittimen sähkökaavio mikä tulee ton FIS mittariston yhteydessä, niin sais tietoa että mitkä pinnit pannaan maihin ja mihin vastus väliin :)
                  Eihän tuo FIS taulu sit vaan tarvii CAN väylää?
                    http://www.audiclub.fi/forum/attachm...5&d=1264661538
                      Tuleeko monitoimiviiksen johtosarja suoraan tuonne mittariston taakse vai joutuuko vetämään jonnekkin kauemmas kuten vakkarin?
                        Ihan mielenkiinnosta, löytyykö B5:n mittaristoa jossa olisi öljylämmöt ja jännitemittari, mut ilman ajotiekkaria? Eikös tuollanen olis diffasin keississä ollu fiksumpi, jos niitä muita toimintoja ei aio hyödyntää?
                          Alkuperäinen kirjoittaja alpi
                          Mulla on ainakin ko. mittaristo.
                            Alkuperäinen kirjoittaja alpi Näytä viesti
                            Multakin löytyy.
                              Se palttimon kärähtämisen varotin ja periaatteessa se pissapoika anturiakkin olis turha, eli en niitä kaipaa. Pääasiassa se tietsikallinen mittariosto on tyylikkäämpi ja onhan siitä kiva seurata kulutusta, jos sen saa kalibroitua näyttämään oikein. Saaneeko sen valosysteeminkin ohitettua kun laittaa oikeeseen kohtaan vastuksen?
                              Vakkarin asennus tulis sitten varmaan samalla kun tietsikan, jos nyt saapi myytyä sämpylän ja hankittua b5:n. Meinaan itteeni miellyttävää oikeessa hintaluokassa ei tunnu löytyvän jossa olis vakkari ja tietsikka, kutos koneiset kun ei kiinnosta..
                                Nojoo mähä ton ostin jollain 90eurolla ebaysta, niin en jaksanut hirveesti alkaa kelailee. Nettivideoissa aika monella kuitenki noi samat merkit tuol näyttäis vilkkuvan. :) Eli tolta näyttää ajossa tjeu
                                  Alkuperäinen kirjoittaja valtsu Näytä viesti
                                  Osaako joku antaa tähän vastausta?
                                    Mittaristolle suoraan menee ajotietokoneen nappulat.
                                      Selvä,ilmeisesti minkäänlaista johdotusta ei ole valmiina?
                                        Pientä yhteenvetoa ajotietokoneen täydelliseen asennukseen tarvittavista osista:
                                        1. Mittaristo isolla LCD-näytöllä
                                        2. Viiksi
                                        3. Pissapojan tasoanturi
                                        4. Öljyn tasoanturi (Voiko olla valmiina B5/C5 ympäristöissä?)
                                        5. "Bulb monitor" eli polttimovahti
                                        Unohtuiko jotain?
                                        Kohdat 1 ja 2 ovat selkeät, eikä 3 ja 4 taida olla kummempia operaatioita. Vaan onko kukaan asentanut/asennuttanut tuota valovahtia, onko mahdoton/kallis temppu jälkiasennuksena?
                                        Entä voiko mitään kolmesta viimeksi mainitusta (öljytaso, pissapoika ja valovahti) disabloida mittariston koodauksella?
                                          siis öljy taso/paineanturit on valmiina b5 vehkees ainaki
                                            Onkos B5 mallissa tuota ovivahtia? Se on ainakin aika kallis, jos tarvii laittaa.
                                            Onko kukaan selvittänyt mitkän johdot mittariston takaa pitää vetää maihin, jos haluaa polttimovahdin, ovivahdin jne. pimeeksi?
                                              Ovivahti taisi tulla faceliftauksen yhteydessä.
                                                Faceliftissä ovivahti näkyy myös karvalakkimittaristossa, ilman FIS:iäkin, eli anturointi on valmiina.
                                                  Se on vaan se karvalakkimallinen anturointi. Ei ilmoita erikseen että mikä ovista on rakosella.
                                                    Näytössähän se näyttää yhtää ja samaa kuvaketta kaikille oville, mutta oisko syy sittenkään anturoinnissa? Eikös se keskuslukituksenkin (ja hälytyksen, jos on) yksikkö tiedä tarkalleen mikä ovi on auki.
                                                      No faceliftis ainaki tietokone näyttää mikä ovi on auki, jos on anturitiedot kunnos. Kaveri tuos just semmoiset värkkäs, ite ei tarvi moisia ni en lähteny leikkiin :)
                                                        No oisit Martin ees heittäny pinnin(=t?) maihin, jotka ohjaa tuota ilmoitusta, niin ei tarvi kattoa avonaista ovea mittaritaulusta.
                                                          Liikaa vaivaa :)
                                                          Ainoat pinnit jotka vois laittaa maihin ovat noi polttimovahdin ja pissapoika.
                                                            Onko nyt niin että pin.15(harmaa) olisi faceliftin pesuveden pinni,mikä maadoitetaan(tulkitsinko kaavion oikein).
