A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Multi_Media_Interface sanoo että 55.7.0 olisi a6/a8iin 4L0998961
      Saattaa useammaltakin kerhoveljeltä tuo levypaketti löytyä. Ei välttämättä kannata ostaa omaa, kun sitä ei ihan sen jälkeen kauheen usein tarvi, kun sen kerran asentaa.
      • Onnistuuko todella vanhojenkin versioiden päivittäminen suoraan noilla 55.7.0 levyillä? Luulisi olevan vähän pakko kun kaikkia vanhempia väliversioiden levyjä ei ole enää saatavilla.
        • Jos uusi maksaa omalta paikkakunnalta alle 10€ niin aika turha alkaa lainalevyjä lähettelemään.
          Onko tuo vihreä valikko pelkästään hidden menussa, vai tuleeko muuallekkin päivityksen mukana? Tai saako sitä muutettua?
          Viimeksi muokannut juudas; 25.1.2012, 08:01.
            Selvisi tuo oma ongelma tuon puhelimen suhteen. Piti VCDS:llä käydä täppäämässä ratin puheohjaus taas toimimaan, niin lähti tuo puhelinkin toimimaan taas.
            Uusin ohjelmisto päivittää kaikki versiot matkalta.
            • Jaaha, saas nähdä tuleeko vahvarin vaihto/korjaus kohta eteen! Eilen ehtoolla ei tullut ollenkaan ääntä radiosta. Sulakkeen kun käytti irti niin taas tuli ääni. Voiko nämä pakkaset vaikuttaa asiaan?
              Toinen mitä ihmettelin oli sulakkeet mitä centterissä laittoivat keskusyksikön vaihdossa. Siihen ruskeaan rasiaan oli laitettu 3x25A sulaketta ja alunperin siellä oli 2x5A ja 30A!
              Tarviikin vielä katsoa päivitys, kun autolle pääsen.
                Kannattais varmaan kattoa, minkä kokoiset sulakkeet siellä oikeasti kuuluu olla, ettei mitään pala. Voisi kuvitella, ettei merkkihuollossa laitteeseen viskata, mitä laatikon pohjalta löytyy, mutta mistäs sen tietää...
                Myös liittimet kannattaa tsekata ja varmistaa, että kaikki kontaktipinnat on puhtaat.
                Pakkanen aiheuttaa välillä mitä kummallisempia häröjä. Mullakin kasissa mm. etuvalojen säätömoottorit sekoilee, jos on yli 20 astetta pakkasta, mutta vain joskus, ei säännöllisesti.
                  Omassa myös vahvistin temppusi viime talvena isoilla pakkasilla, mutta tokeni aina vähän lämmettyään. Oli joko mykkä tai antoi härömekkalaa. Ei ole vielä riittänyt reippaus alkaa kylmäjuotoksia etsimään kun ei ole edes selvyyttä mikä laite on kyseessä. Systeemi on bose.
                  Korvaisin kyllä yli-isot sulakkeet pikimmiten sopivilla. Voi muuten jostain väärästä paikasta nousta savu.
                  Omani meinasin myös päivitellä, kun tuli hommattua AMI. 2G-levyt on siis parhaillaan tuossa käden ulottuvilla, jos joku täkäläinen kaipaa.
                  • Mites tuo digiboksin ja dvd soittimen kytkeminen näihin kopio ameihin, onnistuuko?
                    • Eipä onnistu päivitys, Sanoo aina että: Download error. Missä vika? cd levyt soi ihan normaalisti, eli vaihtaja toimii.
                      • Onko kellään tuohon minun ongelmaan parempaa tietoa? Tunnistaa siis kyllä että cd-rom on sisällä, mutta erroria tulee?
                        Kokeiltu ilman virtoja, virrat päällä ja auto käynnissä.
                        • Onko oikeat päivityslevyt?
                          • Varaosanumerolla: 4L0998961 joten luulisi olevan. Pitäsköhän tuo päivittää johonkin väliversioon ensin, kuten jotkut jenkkimallit? Tää on brittituonti.
                            Viimeksi muokannut juudas; 30.1.2012, 19:05.
                              kyllä toi A6 4f ainakin päivitti vanhemman version ennen uusimpaa
                              levy järjestys tais olla 1-2-2-1-3
                              • Itse päivittelin viikonloppuna versiosta 2830 -> 5570.
                                Päivitys meni ihan levyjärjestyksella 1-2-3. Miltään levyiltä ei löytynyt lisää päivitettävää vaikka niitä kokeilinkin uudelleen joka väleissä. Onkohan mennyt jotain pieleen kun ei tarvinnut montaa kertaa levyjä syötellä :) ?
                                Vieläkö saisi tuon Navin päiviteltyä...
                                • Lähtö todella vanhasta 5.0.0:sta meni niin että 1 levy päivitti 51.x:ään. Levy 2 piti ajaa 2 kertaa koska ensimmäisellä kerralla puhelinvalmius "nollattiin" ja toinen ajokerta päivitti sen "takaisin", tuossa kesti melkein 1.5h. Levy 3 sitten päivitti 51.x:stä 55.7.0aan ja homma toimii.
                                  • Kokeilin taas kerran. 1 ja 3 levyllä sanoo vaan download erroria, 2 levyllä ilmottaa myös meta.txt not found... Ei onnistu ei.
                                    Kyllä tuo vähän siltä vaikuttaa ettei ainakaan näillä levyillä onnistu.
                                    Softaversio mulla on 0290 jota ei tuossa wikipedian listassa edes ole?
                                    Ilmeisesti on joku protoversio...
                                    kopioitua muualta:
                                    This is interesting as I have also been told by the Audi dealer that my car (03 reg) cannot be upgraded further (current version 0290). They said that it is because some components firmware are not up to being upgraded.
                                    If it could be then they charge only half an hour labour for doing it.
                                    Edit: http://www.motor-talk.de/forum/updat...-t3206077.html
                                    Voisko tuosta linkistä kuitenkin vetää johtopäätöksen että onnistuu välipäivityksellä? cd:llä 4E0 906 961 H
                                    Viimeksi muokannut juudas; 1.2.2012, 19:31.
                                      Lähteekö näissä kutosissa 4f aina näin pakkasilla webasto päälle ku lyö auton käymään? Vai onko tuolla mmi:ssä joku asetus mitä saa muutettua?
                                        haulla ois varmaan löytynyt!!
                                        "supplementar heater auto/off"
                                          Enpä ole löytänyt kyseistä kohtaa, siksi kysyin. Luulin että on joku muu kohta mikä vaikuttaa.
                                            Löytyhän se ku otti silmät käteen. Lämmittääkö tuo webasto aina myös koneen näissä kutosissa? A4:ssa sai valittua että lämmittääkö.
                                              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ght=preheating
                                                Päivitinpä itsekin tänään MMI:n 0500 -> 5570 ja menipä kerrankin joku asia vähän kuin strömsössä. Ykköslevyn kanssa päivitys pitää startata kaksi kertaa, koska se tekee vielä toisellakin kerralla juttuja. Kakkoslevyn jätin väliin kokonaan koska autossani ei ole puhelinvarustusta. Kolmoslevyä ei tarvitse ajaa kuin kerran.
                                                Ei taida lukea vielä täällä miten tuo tehdään eli:
                                                päivityslevy vaihtajan 1 slottiin
                                                setup + return yhtäaikaisesti muutaman sekunnin
                                                swupdate
                                                siitä sitten pari valintaa vielä ja ok loppuherjaan joka kieltää käynnistelemästä sähkölaitteita jne
                                                päivitys alkaa ja kestää 1cd ekan kerran osalta puolisen tuntia tms
                                                päivityksen jälkeen aukeavasta valikosta painoin aina mmi reset
                                                Jos MMI tarvitsee resetoida muuten vaan, onnistuu se painamalla yhtäaikaisesti setup + rulla + oikea ylä softkey. Reset tapahtuu kun noista päästää irti.
                                                Pidin itse autoa tallissa pari päivää ensin ja latasin akun täyteen. Virtoja pitää kuitenkin pitää aika kauan päällä (noin 1h ilman puhelinjuttuja, noin 3h puhelimen kanssa!). Tahdoin varmistua että sähkö riittää. Meni ehkä jo liioittelun puolelle, mutta arvaan että ei paljon naurata jos sähkö loppuu kesken MMI flash-updaten...
                                                Ilmeisesti voisi tehdä myös käyvässä autossa, joten sen puoleen ei tietysti ole ongelmaa.
                                                Tietty jälkikäteen ajateltuna voi olla ettei virtoja edes tarvita autoon....
                                                Otin päivityksen jälkeen CD-vaihtajan irti ja laitoin AMIn tilalle ja sekin pelaa. Valtavaa.
                                                • Löytyykö keltään Basic levyjä koneelta, tai linkkiä mistä voisi imutella?
                                                    katoppa viestiä No:208
                                                    • Juuh...lukasin kyllä kaikki läpi ja kyselinkin aamusalla ko henkilöltä, mutta hänellä oli ainoastaan High versio ja tarvitsen itse Basic version.
                                                      • Onko kenelläkään rautalankaista tarkkaa tietoa mistä 55.7.0 päivityksen jälkeen saa "Instrument Cluster" valikon takaisin Car menuun?
                                                        VCDS:llä on aktivoitu hidden menu ja saatu sieltä "Maske":n kautta Battery level, mutta tuota instrumenttia en löydä sieltä saatikka VCDS koodauksista.
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viesti
                                                          Tehtaan ohje suunnilleen:
                                                          Autossa ei saa olla muita sähkölaitteita päällä päivityksen ajan.
                                                          Laturi oltava kytkettynä.
                                                          Avain otettava pois virtalukosta.
                                                          Mutta tuntuu tuo muillakin tavoin toimivan, itse myös tehnyt joskus virrat päällä epähuomiossa.
                                                          • MMI:lle tapahtui taas otain ihmeellistä. Olisiko ollut lauantai tai sunnuntai kun soittimesta loppui ääni. Kaikki toimi muuten täysin moitteettomasti (valikot, Navi, BT yms).
                                                            Tiistaiaamuna MMI meni jumiin ja iltapäivällä auton käynnistämisen yhteydessä ei enää herännyt mikään.
                                                            MMI-logo vilahtaa näytöllä keskikonsolin nappeja painettaessa, mutta katoaa silloin kun valikoiden pitäisi tulla näkyviin. Keskikonsolinvalot eivät myöskään enää toimi (paitsi käsijarru). Aivan kuin MMI ei osaisi käynnistää MMI:n softia.
                                                            Keskiviikkoaamuna otin MMI:hin ja Sound Systemiin viittaavat sulakkeet päiväksi pois takapaksin mustasta ja ruskeasta sulakerivistä. Iltapäivällä laitoin ne takaisin, minkä ansiosta MMI heräsi valikoihin. Kaikki toimi hetken hitaasti, mutta valikoissa pääsi siis liikkumaan. Ääntä ei edelleenkään kuulunut. Volume ei näytä olevan mutella.
                                                            Keskiviikkona pääsin katsomaan current config:ia (muistaakseni painamalla hetken setup+return), ja mielestäni kaikki samat laitteet näytti näkyvän kuin aiemminkin. Vähän nihkeesti niitä sinne kertyi ja perässä muistiosoitteena oli alussa pelkkiä FFF:iä ennen kuin muuttuivat vakio-osoitteiksi.
                                                            Onko mahdollista että BT handsfree voisi aiheuttaa tällaisen? Eräällä kotimaisella matkapuhelinvalmistajalla työskentelevä kaverini sanoi, että jossain tapauksissa BT jää jotenkin päälle (olisiko ollut joku No Ground kytkentä), eikä näin ollen handsfreenä toimiva laite (tässä tapauksessa MMI) näin ollen irrottaudu puhelimesta. Tätä teoriaa tukisi myös se, että olen tässä käyttänyt BT:tä melko aktiivisesti viimeisen viikon aikana, enkä ole katkaissut BT:tä puhelimesta aina autosta noustessani. Myös puhelin meni samassa hytäkässä jumiin. Voi olla kaukaa haettua, mutta kuitenkin.
                                                            Koodeja en saa tähän hätään luettua, ehkä vl. Olisiko mitään ajatuksia miten kannattaisi lähestyä tilannetta.
                                                            MMI-softakiekkoja mietin käyttäväni uudestaan autossa.
                                                            • Mun kärry on saksantuonti ja luulen että MMI:n kieli on ainoastaan vaihdettu MMI:n valikosta.
                                                              Mitä toimenpiteitä vaaditaan, että:
                                                              1) saisin ääkköset näkymään kun tallennan yhteystietoja (NAME-nappulan alla)?
                                                              2) SDS toimii englanninkielisenä? Nyt nappia painamalla tulee "But. not used"
                                                              Netistä sain ristiriitaista infoa SDS:n suhteen, onko todella niin ettei se tue puhelinjärjestelmää langattomalla Motorolan luurilla?
