olethan polttanut .iso filejä ennenkin?
A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
Alkuperäinen kirjoittaja Rikuu Näytä viestiMoro
Onko kellään tullut ongelmia tuon MMI:n päivittämisen jälkeen? Silmiini osui jollain ulkomaisella palstalla, että jollain olisi ollut ongelmia parkkitutkien kanssa. Tekisi vain mieli itsekin asentaa tuo päivitys.
Lainasin autoani siskolle ja sen miehelle koeajoa varten. Olivat tietysti säätäneet penkkiä. Ei siinä mitään mutta nyt huomasin ettei sähkösäätöinen penkki muistilla säädykään automaattisesti asettamiini säätöihin kun menen sisään omalla avaimellani. Napista toimii kyllä. Yritin ohjekirjan mukaan laittaa ne uudelleen mutta ei toimi. Tuo ominaisuus toimi ainakin ennen päivitystä enkä sitä ole huomannut testata sen jälkeen kun ei ole penkkiä tarvinnut säätää. Mahtaako olla päivityksellä vaikutusta?
Ideoita?
Alkuperäinen kirjoittaja tailax Näytä viestiOEM-AMI vaihtajan tilalle vie n.2-5min
2-5min on kyllä utopiaa jos asian tekee siististi. Homma vaatii CD-vaihtajan irroituksen, sen virtaliittimen ja MOST-liittimen irroituksen. Sitten MOST-liitin puretaan jotta voidaan tehdä uusi "silmukka" tarvike-AMI:n johtojen kautta (ei tarvitse tehdä jos jättää vaihtajan käytöstä pois.). Sitten tietenkin kytketään MOST-liittimet ja virtaliitin niin että tervikeAMIN virtakaapelin adapteri tulee CD-vaihtajan virtaliittimen väliin.
Tähän hommaan on taatusti mennyt jo se 5min, mutta vielä pitää saada iPod-johto jonnekin järkevään paikkaan, mielestäni kojelaudan sisus ei ole sellainen. Itse irroitin hansikaslokeron, reititin iPod-kaapelin sinne jota varten jouduin tekemään läpivientireiän takayläkulmaan. Hilut takaisin paikoilleen ja homma oli siinä.
Eli, ei kovin vaikeaa että sen takia kannattaisi korjaamolle viedä.
Tuossa yksi tarvike AMI, tosin taalan kurssi ei ole nyt edullinen... http://cgi.ebay.com/AMI-AUDI-MULTIME...ht_2781wt_1021
Alkuperäinen kirjoittaja Catiska Näytä viestiOEM tai tarvike AMI:n asennus on helppoa, tosin ei kyllä mitään luokkaa 2-5 min jos homman haluaa tehdä edes jotensakin järkevästi. Itse jätin CD-vaihtajan käyttöön, paristakin syystä. Haluan käyttää MMI:n ohjekirjaa sekä kuullella välillä Audio-kirjoja... Joskus jopa haluan päivittää MMI-järjestelmän.
Irroitusradoilla (tulivat AMI:n mukana) vaihtaja irti, kaksi johtoa irti, johdot AMI:in kiinni ja työnnä AMI paikolleen.
Ei todellakaan utopiaa! Itselläni on usb-tikku mutta kokeilin myös iPodia jota voi ohjata MMI:llä eli voi hyvinkin olla hanskaloorassa.
Mutta, mielestäni kannattaa nähdä se pieni vaiva jotta vaihtaja säilyy käytössä. Minua itseäni ainakin häiritsisi pelkkä ajatus että autoni kojelaudassa on laite joka ei toimi. On kuitenkin pieni vaiva kytkeä AMI niin että se linkittyy samaan MOST-ketjuun muiden laitteiden kanssa ja samalla vie iPod kaapelin johonkin hyvään paikkaan, kuten hansikaslokeroon. Ei tuo homma kuitenkaan paljon asennusaikaa lisää ja silloin kaikki on kuten pitääkin.
Nonni! Mitähän eroa on MMI 2G high ja MMI 3G -versioilla?
Eli mitä ilmeisimmin tuossa mun lotjakkeessa on siis tuo 2G -versio, kun kerran 3G naviin tarkoitettu 2010 DVD ei skulaa...
Lukeeko jossain auton papereissa taikka varustelistassa, mikä versio on kyseessä vai saako sen versiotiedon peräti tärähtämään tuohon auton näyttöruutuun jostain? Entäpä missä kulkineissa sitten on tuo 3G -versio, että tietäisi kenelle tuota uutta 2010 navi DVD voisi tuputtaa? ELi tämä kun tästä lähtee selviämään saattaa myyntiplstalle tulla tuoreehko navi DVD myyntiin...
Viimeksi muokannut kallel; 19.9.2010, 15:45. Perustelu: Ei linkkejä piraattijuttuihin, jos joku niitä kaipaa niin kyllä ne löytää ne muualta.
Mikäköhän bluetooth-yhteydessä on vikana kun se ei pysy päällä kuin hetken? Puhelimen näytölle tulee pieni auton kuva ja autokin näyttää yhteyden muodostuneen, mutta se ei pysy ylhäällä kuin ehkä 10 sekuntia. Puhelin on E66 ja autossa on keskikyynärnojan sisällä teline jollekin kännykälle ja bluetooth-asetuksia pystyy konffaamaan MMI:ssä. Pitäisiköhän tuohon olla kytkettävissä mikä tahansa bluetooth-kännykkä?
Tämä siis kombinaatiolla MMI Basic + ja E51(ja vaimon joku simpukkanokia).
