Ilmastointilaitteen "salanäyttö"
  • Ilmastointilaitteen "salanäyttö"
    http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml
    http://www.youtube.com/watch?v=tN9QT...eature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=gU6ai...eature=related
    Onkos moni räplännyt noita "salaisia" tietoja tuosta ilmastoinnin näytöstä.
    Mielenkiintoiselta vaikuttaa ainakin, muutama hyödyllinenkin tieto tuolla on.
    Tämän pitäisi kai toimia lähes kaikissa vanhemmissa audeissa?
    Viimeksi muokannut juudas; 6.2.2009, 10:56.
    Hrmmm... Kai sitä diagnostiikka tilaa voi "salanäytöksikin" kutsua...
      Mahtaakohan tuo toimia B4:n klimassa? Tuolla on kuitenkin joitain varsin näppäriä arvoja, joita voi katsella ilman vakkomin virittelyä paikalleen.
        Toimii B4:ssa, kattelen oikeastaan vaan kanavaa 51 että miten vesi kiertää kennolle
          On muuten jännä miten tuota näkyvä ajonopeus on aika tarkka gps:ssän mukaan, mut sit mittaristo näyttää päin peetä.
            Se mittaristo näyttää aina tarkoituksella n. 10% liikaa.
              Mikä moisella tarkoitus?
                Kai se päästää autotehtaan vastuusta, jos kuski kaahaa tms. :)
                  Onko tietoa miten diagnostiikan saa esille 3bg Passatista?
                    Koodi:
                    Se signaalihan tulee sinne digitaalisena joten siinä ei ole virhettä (edellyttäen että pyörän vierintäkehä on sama kuin diagnostiikkajärjestelmään tehtaalla asetettu arvo).
                    Koodi:
                    Viisarinäyttö on analoginen ja alkuperäinen signaali digitaalinen. Konversiossa tapahtuvan satunnaisen virheen vuoksi täytyy käyttää turvakerrointa, että näyttö on lain mukainen. Tieliikennelain mukaan mittari EI saa näyttää alempaa nopeutta kuin todellinen ajonopeus.
                    Pyörän halkaisijaahan saa kasvattaa hieman alkuperäisestä ilman muutoskatsastusta. Kun mittarissa on tuota varmuuskerrointa, niin näyttämä pysyy edelleen lain mukaisena.
                      -98 Golfissa en ole diagnostiikkavalikkoa yrityksistä huolimatta löytänyt, joten Passatin tapauksessakaan sitä ei välttämättä ole. Ja ihan täysi climatronic on eli tuon näköinen: http://i17.ebayimg.com/03/i/000/d3/9b/7ff2_1.JPG
                        Löytyy IV golfistakin, tarvii vaan painaa kolmea nappia yhtäaikaa, enkä tietenkään muista yhdsitelmää enää
                          http://istargazer.blogspot.com/2001_12_01_archive.html
                            Tuli tuota joskus vanhempien Borassa koitettua, mutta näppäinyhdistelmä ei tietenkään enää tuoreessa muistissa... Oisko ollut ECON + kylmä + puhallus- tjsp.
                            Omassa tulee lähinnä katottua ulkolämpötilaa kanavalta 59, kun jätetty tehtaala ko. piuha mittaristolle vetämättä eikä ole itekään tullut askarreltua.
                              Kiva tietää tuollaisestakin leikkikalusta!
                              Täytyypä lähtä kokeilemaan.
                              TT:ssä näköjään helppo käyttää, kunhan muistaa koodit.
                                mita kodi 62-87 tekevat, kun missa ei mainita?
                                  Tuo ei varmaan toimi d2 a8:n karvalakki ilmastoinnissa?
                                    Minkäslainen ohjauspaneeli D2:ssa onkaan? Kyseinen ohje on Audin 90-luvun automaatti-ilmastoinnista, jollainen löytyy hyvin monesta mallista. Ainakin B4, C4 ja B5.
                                    Vastaava löytyy muistakin VAG automaatti-ilmastoinneista, mutta näppäinyhdistelmät ja kanavien selitteet vaihtelee. Manuaalisessa luonnollisesti aika vaikeaa, kun ei ole näyttöäkään...
                                      On siinä automaatti klima en nyt muista mikä malli mutta siinä on kaksi pientä näyttöä kummankin puolen lämmön säädöille.
                                      yritin pitää econ,sisäkierto ja lämpö+ nappia muttei ainakaan niin toiminut niin ja jos toimii niin kukahan tietää näppäin yhistelmän?
                                        Sisäkierto ja puhallus tuulilasille (nuoli ylös).
                                          Mulla on tämän mallinen ilmastointi sekä A2:ssa että A3:ssa. Ainakaan pikkukakkosesta en ole saanut mitään esille sisäkierto + nuoli ylös -yhdistelmällä. Saako tuosta jotain irti?
                                            Kuukkeli laulamaan "klimacodes" mallitarkennuksen kera ja kahlaamaan osumia läpi. Paljon on samoja ohjeita kopioitu ympäriinsä.
                                            Kovasti tuo A2 näyttää samalta kuin facelift B5
                                            http://www.a4-freunde.com/faqs/model...limacodes.html
                                            Ja 8L ohjeissa jopa vapautusjärjestys ratkaisee?
                                              A8/D2:ssa on ns uuden mallinen ilmastointi, eli kuskille ja apukuskille omat säädöt.
                                              Mutta eikö nuo ohjeet koske vain tuota vanhempaa ilmastointia, eli sitä mikä löytyy esim S4:sta jne.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja panu Näytä viesti
                                                Kiitokset Panu. Kolkista kokeilin tänään ja siinä toimi tuo sisäilma + puhallus ylös. Melkein voisin vannoa että A2:ssa en ole saanut mitään koskaan esiin mutta täytynee käydä kokeilemassa. Tuon A4-Freunden lista ei kyllä nähdäkseni pitänyt facelift 8L:n näyttöjen kanssa ollenkaan paikkaansa, täytyy käydä etsimässä googlella joku toinen listaus. Tosin mun saksakin on sen verran heikolla pohjalla että ehkä mie en vain ymmärtänyt..
                                                  Mitenköhän löydän -91 vuosimallin S2:sta ton toiminnon?
                                                    Diagnostiikkatilan saanee myös A6:en (4F) MMI-näytölle?
                                                    Osaako joku kertoa, miten se tapahtuu?
                                                    Viimeksi muokannut A6tonen; 22.2.2009, 17:04. Perustelu: Siirretty varsinainen kysymys pois viestin otsikosta.
                                                      3B:n ilmastoinnissa ei ole tuota samaa toimintoa, vaan se tulee siinä uudemmassa. Vanhemmassakin voi tutkia anturiarvoja ja muita, mutta näytölle tulevat arvot eivät ole suoraan mitään reaalimaailman lukuja vaan ohjainyksikön ymmärtämiä arvoja.
                                                        Tetäiskö joku miten tuo toimii -05 a3:ssa? Kiitos.
                                                          Löytyi ohjeet.Jos joku tarvii niin tuolta löytyy..
                                                          http://www.audi-sport.net/vb/showthread.php?t=65213
                                                            Toimiiko A6 C5:ssa? Meneekö kanava takaisin alkuperäiselle, kun auton sammuttaa vai voiko tuon systeemin saada jotenkin sekaisin?
                                                            edit: jahas, kokeilin tällä http://www.motor-talk.de/blogs/alles...-t2136670.html. Autossani ilmeisesti tuo uudempi yksikkö, mutta eikö se osaa näyttää ollenkaan moottorin lämpötilaa? En ainakaan löytänyt kanavaa sille.
                                                            Viimeksi muokannut yinx; 8.2.2010, 12:04.
