Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
    Molemmille takakajareille on kyllä oma linjalähtönsä.
    Lukaseppa tuosta ja kattele kuvia, ei pitäisi paljoa jäädä enää epäselvyyksiä:
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=57427
      juu eli tein juurikin noin ja sain pelaamaan. Eli violetti maihin. Toiseen valkoseen heräte ja sit jäljelle jääneisiin valkoiseen ja keltaiseen nyhräsin RCA töpöt kiinni. Muuten toimii hyvin mutta "faaderia" pitää olla enemmän taakse ku eteen jotta kuulostaa joltain. Niin ja eihän sille supparille ja kajareille mene erikseen eri linjalähtöä kuten aluksi ymmärsin. Harmi sinänsä. Kiitos vinkeistä.
        Päivitys chorus - concert2, kaikki ei toimi.
        Vaihdoin choruksen tilalle concert 2, radio ja cd pelaa niinkuin pitää, mutta pari juttua ei toimi.
        Painikevalot eivät pala, eikä näin ollen kirkkaudensäätökään toimi näytössä.
        Tämän lisäksi radio ei sammu kun avaimet ottaa rattilukosta pois.
        Onko radiossa vika vai pitääkö jotain piuhoja lisäillä?
        Auto on a6 ja vm. 4/00
          Yksi linkki ratkaisuun löytyy tämän ketjun alusta ja foorumia etsimällä paljon lisää.
            Alkuperäinen kirjoittaja D_Mann Näytä viesti
            Onkos A6 C4 Suomiautoissa etuovien kaiuttimet kolmiruuvi kiinnitteiset? Kun mulla on on omassa Saksan uitto C4 A6tosessa etukajarit 3 ruurikiinnitteiset joita olen noitunut jo pitkään kun ei voi vaihtaa vakio kaiuttimia parempiin... Ja ei kehtaa alkaa itse mitään vaneri hässäkkää kätöstämään niille kaiuttimille...
            Useimmissa tarvikekaiuttimissa on reikiä vaikka muille jakaa, eli varmasti saa kaiuttimet kolmellakin ruuvilla kiinni ilman ylimääräistä kikkailua
              http://img409.imageshack.us/my.php?i...2008731nt5.jpg
              Elikkä tuosta ruskeasta liittimestä oli irronnut pari piuhaa ja pari muuta oli todella löysällä..
              Mitä tuohon liittimeen menee? Ei ainakaan musiikin kuuntelun ole vaikuttanut.
              Takakaiuttimet ovat kylläkin mykkänä enkä ole niihin vielä perehtynyt, mutta johtuisiko juuri tuosta?
                Ruskea liitin on nimenomaan kaiutinliitäntä ja reunimmaiset pinnit on takakaiuttimille. Liittimien kyljissä kun näkyy pieni keltainen neliö, niin se pitää vetää ensin ulos, että liittimen pinni menee takaisin paikoilleen.
                Viimeksi muokannut amalin; 4.1.2008, 23:27.
                  http://img441.imageshack.us/my.php?i...2008743vh0.jpg
                  Joo elikkä neljä piuhaa loppujen lopuks irti.. etu kajareista kuuluu hyvin.
                  Nuo irronneet pinnit näytti olevan pienemmät päistä mitä nuo neljä kiinni olevaa.. En ainakaan niitä kiinni saanut enään vaikka vedin sen keltaisen palikan ulos. yms kokeilin.
                  Kummalta puolen autoa muuten antenni piuha menee? kuskin puolelta? sekin on hukassa :D
                    Todennäköisesti nuo neljä johtoa ovat linjalähtö vasemmalle taakse, linjalähtö oikealle taakse, vahvistimen heräte, sekä maa.
                    Onko autossa takakaiuttimet ja alkuperäinen subbari?
                      Alkuperäiset takakaiuttimet hattuhyllyllä mutta ei subbaria.
                        Olet siis kurkistellut kunnolla kontin sivuverhoilujen sisälle?
                        Jos ei tosiaan ole subia (johon se vahvari siis integroitu), en osaa sanoa miten sais takakajarit toimimaan.
                        Ei ole tullut henk. koht. tutustuttua autoon jossa on aktiivinen takapää mutta subia ei asennettu. Tuntuis oudolta kombinaatiolta.
                          En itse asiassa ole kurkistellut, mutta ei ole kyllä tullut edes mieleen että siellä subi voisi olla? verhoilujen takana? whaat..
                          No oli subi tai ei niin nuo irtonaiset piuhat täytyy vaan yrittää saada kiinni tuohon liittimeen vai onko mahdollista laittaa kokonaan uusi liitin?
                          Viimeksi muokannut Jumppakuutio; 6.1.2008, 15:30.
                            Ei muuta kun kurkkimaan sinne verhoilun sisään, vasemmalla puolella se pitäis olla. Työkaluluukku auki ja siellä sen pitäis olla luukun etupuolella.
                            Riippuu vähän sitten soittimesta ja siinä olevasta mahdollisesta adapterijohdoista, että mihin ne kytketään.
                              Jep jep, täytyypi vilkasta. Soitin on pioneerin ja se adapteri on kiinni mikä tuli soittimen mukana.
                                Mikäli subbanen löytyy, niin ketjussa ylempänä on mun laittama linkki jossa ohjeita.
                                Johtojen värit näytää sulla eroavan, mutta eiköhän niillekin selvyys sitten saada.
                                  Tulipah revittyä markan bose hus pois koko autosta, kun se on vaan huono. :(
                                  Joku varmaan tykkää, kun kovasti on käytössä. Käsittääkseni alla mainitut upposivat
                                  suoraan ilman mitään suurempaa työtä paikoilleen. Itse en laittanut, kun ei ole
                                  aikaa eikä liiemmin tahtoakaan. :D Ääni on kyllä uskomattoman paljon parempi,
                                  kuin ennen, vaikka äkkiseltään ei uskoisi - saattaa toki olla, että bose oli vaan
                                  ajettu loppuun. Ilmeisesti nämä autot jossa on installoitu bosen systeemi oviin,
                                  ovien sisämuovit yms. ovat sen verran laadukkaampaa, että ei tarvinnut laittaa
                                  mitään vaimennusainetta - ei narise ei rätise mikään. Asennutin systeemit Lahdessa
                                  Autopartti oy mestassa, koko systeemi maksoi vajaa 1200e.
                                  Seuraavaksi lähtee toi blaukkarin soitin hus-pois kans ja joku alpinen vehje tilalle,
                                  jossa on jakosuodin ovien kajareita varten. Blaukkarissa jakosuodin uupuu, joten
                                  oviin menee kaikki taajuudet myös - ei niin kovin hyvä.
                                  Rainbow SLX230 (Etuovet) Eli siis 5.25"
                                  Rainbow SLX265 (Takaovet) 6.5"
                                  Rainbow Aboss 10" (Basso) + Ground Zero GZTA 2.250mk2 (Bassovahvistin ) ovat
                                  varapyöräkotelossa.
                                  Blaupunkt Acapulco mp52 (soitin) ohjaa ovissa olevia kajareita.
                                    Työkaluluukkua kun ei tuosta pirssistä näyttänyt löytyvän ja tuo sivuverhoilu on sen verran tiukkaan tapetoitu etten viitsinyt alkaa väkisin repimään.
                                    Mutta tälläiset kajarit takana:
                                    http://img141.imageshack.us/my.php?i...2008748vd9.jpg
                                    http://img141.imageshack.us/my.php?i...2008749bb6.jpg
                                    Pitäisiköhän tuo ruskea liitin sitte "ohittaa" ja tehdä erilliset liittimet suoraan mankan adapterin päähän noille neljälle piuhalle?
                                    Aika säätämiseksi menee... :)
                                      Pointti tossa subbarin/vahvistimen etsimisessä on se, että jos sellainen siellä on, ei auta kytkeä soittimen lähtöihin niitä takakajareita kun ne ei siitä lähde soimaan.
                                        Neljä irtonaista piuhaa ja neljä paikkaa ruskeassa liittimessä? Eiköhän ne siinä joskus ole kiinni ollut?
                                        Lyön ihan just erillissarjan hattuhyllylle kun löytyy sellainen ja vahvistikin.. Tai etuoviin jos nuo 6,5" sinne mahtuu ilman suurempia muutoksia. Seaaarch..
                                        Viimeksi muokannut jasso; 9.1.2008, 17:07. Perustelu: Asia ok.
                                          On ne voinu olla siinä kiinni, ja on saattanu toimiakin jos adapterijohtosarja on sellainen, että ohjaa asiat oikein tuohon ruskeaan liittimeen.
                                          Selvännäkijöitä tässä ei kuitenkaan olla.
                                            Adapteri liittimestä menee vihreät ja violetit piuhat juuri niille paikoille ruskeaan liittimeen mistä on ne piuhat irti.
                                            http://img155.imageshack.us/my.php?i...2008769mh9.jpg
                                            ps. ei ollut subia autossa kun oli sivupaneelit irti. mutta takakajarin pohjassa luki nokia 2*20w.
                                            Viimeksi muokannut Jumppakuutio; 27.1.2008, 02:35.
                                              Moi. Olen laittamassa a4 b5 subbaria taakse ja hiukan on epäselvää millä ihmeellä sen saan autooni/soittimeeni kiinni, tiedän miten vahvarit ja sen johdot menee yleisesti mutta hiukan ihmetyttää nyt millä saan soittimelta rca piuhat vahvistimelle? Soittimena on jokin panasonic ja rcalle on paikkoja soittimen takana mutta tuntuu että tehot ovat vain
                                              törkeän pienet kyseisistä kohdista, cd.c-in rca pari löytyy myös mutta tehoja ei sinnekkään tunnu ollenkaan tulevan eikä ole tarkoitettu kaiutin käyttöön, vai?..Ensimmäisestä kuvasta huomaa nämä em. sekä myös 2 ylimääräistä kaiutinjohtoparia joissa kaiuttimet soi kyllä kun kokeilin, mutta rca piuhoja siihen ei saa (vai saako?) kiinni..
                                              http://kuvablogi.com/nayta/1020106/
                                              Noissa 4 paikan rca linjalähtökohdassa on kytketty 2 rca johtoa jotka tulevat keltaiseen liittimeen (vahvistin taakse?) , johon tulee myös soittimen takana olevasta liittimestä sininen johto. Takakaiuttimissa lukee 2*20w vain toisessa ja tuntuisi että juuri tässä on vahvistin integroituna koska siihen tulee monta johtoa kiinni perus kaiutinjohtojen viereen erilliseen liittimeen. Myös toiseen tulee ylimääräisiä johtoja pari kappaletta juuri vahvistimelta?? vai olenko aivan hukassa?
                                              http://kuvablogi.com/nayta/1020105/
                                              http://kuvablogi.com/nayta/1020103/
                                              http://kuvablogi.com/nayta/1020104/
                                              Isoon mustaan iso-liittimeen tulee vain etukaiuttimien johdot ja takakaiuttimet kuuluvat vaikka ruskean iso-liittimen ottaisikin irti, jos taas keltaisen liittimen sinisen johdon ottaa irti ei kuulu takakaiuttimia ollenkaan. Toiseen iso-liittimeen (ei ruskea vaan musta) tulee soittimelta vain kolme piuhaa, maa, virta ja acc (heräte?) vaikka johtoja vastapuolelta lähteekin enemmän.
                                              Kiitos jo etukäteen
                                                Apu löytyi jo, biltemasta, ei tarvitse vaivautua kenenkään enään, flunssa vaan hiukan rajoittaa ajatustyöskentelyä ;)
                                                  Mitäs 6.5" elementtejä porukka on saanut B5 a4/s4 takaoviin mahtumaan? DLS MS6 sinne ei ainakaan mahtunut ison magneetin takia. Eli nyt oliskin haussa jokin vastaavan tasoinen setti missä olis hieman pienempi magneetti, mutta mikä?
                                                    soittimen vaihtoa!
                                                    Miten saadaan takakaiuttimista ääntä kuuluumaan, olisko jollain hyvää havainnekuvaa näyttää josta näkis liitännät kun tässä viikon olen yrittänyt saada toimimaan mutta ei toimi niin ei toimi...iso kiitos jo etukäteen!
                                                      Tehtäiskö niin, että sinä otat kuvan siitä liittimestä niin että sen johtojen värit näkyy ja laitat kuvan esille tänne.
                                                      Tai jos se ei onnistu, niin kerrot siihen liittimeen tulevien johtojen värit.
                                                      Hyvin todennäköisesti on olemassa valmis vastaus tähän.
                                                        keltaiseen liittimeen tulee kaksi ruskeaa, sinivihreä, sinipunainen ja mustavalkoinen. miten nämä saa kytkettyä takakaiuttimiksi?
                                                          Veikkaus: aktiivinen takapää, joten et löydä suoria kaiutinpiuhoja tuosta, vaan linjamenot.
                                                          • #59
                                                            Joo, jäipä vastaamatta tähän.
                                                            Takapää on tosiaan aktiivinen ja johtojen värit näyttäis olevan erit kuin esim. minulla oli B5:ssä.
                                                            Niistä kuitenkin löytyy linjalähtö vasemmalle, linjalähtö oikealle, AF+ ja AF earth.
                                                            Valmiita johtosatsejakin tuon ratkomiseen löytynee, jollei itse halua värkkäillä.
                                                            Kuva auttaisi ehkä, niin voisi osata sanoa johtojen pinnipaikkojen perusteella mikä on mikäkin.
                                                            • #60
                                                              saakohan niitä kytkettyä pelkäästään takakaiuttimiks ruskeeseen liittimeen? Tuossa aiemmin näkyy kuvaa jossa pinnit oli irti ruskeasta liittimestä, ainakin saman väriset johdot mulla löytyy...pitääpäs kokeilla tuota vaihtoehtoa vai onko turhaa? takakajareista tulee pelkästään johdot kun edellinen omistaja oli ottanut irti sen keltaisen liittimen jota nimenomaan itse tarvitsisin... Osaatteko sanoa löytäiskö sellaista liitintä esim blaukkarin huoltoliikkeestä?
