Ongelma siis on seuraava.
Joulureissulla kun ajelin vakkari päällä, niin vilkutteli sillon tällön tuota MIL valoa (tämä siis tasakaasulla lämpimällä koneella, kierrokset noin parissa tonnissa). Perille päästyä kaivoin läppirin esille ja tarkistin vikakoodit, ja seuraava löytyi:
17819/P1411/005137 - Secondary Air Injection System; Bank 2: Insufficient Flow
Ja nämä jo löysinkin neuvoiksi:
Sulake tuskin on mennyt, koska 300 km matkalla vilkutteli noin 3-4 kertaa tuota. Eli jäljelle jää nuo loput. Pumppukin taitaa toimia, kun käynnistyksen jälkeen kuuluu hurina, joka loppuu alle minuutin sisällä. Ja kylmällä koneella ei siis ongelmia. Villi veikkaukseni on, että vika voisi olla joko tuossa venttiilissä, tai sitten letkuissa, koska tulee vain toiselle puolelle ja pumppu kuitenkin pyörii kylmäkännistyksen yhteydessä.
Mutta kysymykset ovatkin seuraavat:
1. Ovatko nuo "Vacuum hoses" huohotuksen letkut, vai mistä letkuista on kyse?
2. Mistä löytyy tuo lisä ilmapumppu?
3. Mistä löytyy tuo Secondary Air Injection Valve?
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Fuse for Secondary Air Injection Pump blown
Vacuum Hose(s) leaky
Piping between Secondary Air Injection Pump and Secondary Air Injection Valve leaking
Possible Solutions
Check Fuse for Secondary Air Injection Pump
Check Vacuum Hose(s)
Check Piping between Secondary Air Injection Pump and Secondary Air Injection Valve
Possible Causes
Possible Solutions
