    Kyllähä se muuttuu kuitenkin. Kehä pienene hieman venyttäessä sivulle.
    • vedän hihastani "kehä ei muutu merkittävästi" -kortin.
      • Eiköhän tänkin forumin käyttäjistä aika monella oo samankokoset renkaat eri levysillä vanteilla eikä hirveesti oo noi torsenit tuntunu siitä hajoilevan. Itelle tulossa myös 8,5 ja 9,5 leveille vanteille 225/40/18 kumit ja ei ainakaan omaa mieltä rassaa noilla ajella..
        • Alkuperäinen kirjoittaja Niconce Näytä viesti
          On visioita mielessä, kertokaapas te jotka asiasta tarkemmin tiedätte että tuleeko torsenin kanssa ongelmia jos etuvanteet ovat 8,5" x 18 leveät ja takavanteet 9.5" x 18, mutta molemmille vääntää saman kokoiset kumit (225/40-18)? Takavanteiden venytys ilmeisesti muuttaa karvan verran renkaan vierintäkehää, mutta onko liikaa?
          Mulla on kaks kesää ollut 8x18" ja 9x18" 225/40/18-kumit kaikissa ja ei mitään ongelmia. Ja käytän samaa korttia kuin tumpsi. Voisit venytyksen jälkeen ihan mittanauhalla tai narulla mitata sen vierintäkehän ja ilmoittaa tulokset.
          • Täällä on nyt alla 245/35/19 kumit 8,5" ja 10" vanteilla. Matkalla on 235/35 kumit tulossa tilalle että saisi edes hitusen lisää tilaa kaariin.
              Öhm eiks 88 XL meinaa about samaa kuin 92 ilman XL merkintää? Muistelisin et olisin nähny omissa 225 kumeissa 88 XL ja tekstina 620kg, joka olis sen about 92.
              Kävin autotallissa hiomassa vanteita ja löysin sieltä kaks sarjaa omia Nokian Renkaita jotka kummatkin 97 XL ja renkaan kyljessä lukee että "max load 730kg" joka siis sama kuin mitä 97 kantavuusluokitus. Selkeät kuvat tarjoaa Samsung.
                Japen näyteikkunassa hieman noista venytyksistä ja niiden vaikutuksista. Tulikohan tuo linkki nyt oikein, no kuitenkin viestistä #221 eteenpäin. Tuloksissa kun ottaa huomioon mittatarkkuuden ja rengastehtaan toleranssin yms. niin voinee huoletta sanoa, ettei merkittävästi vaikuta.
                  Aika perkeleesti saa kyllä venyttää auton rengasta ennen kuin kulutuspinnan alla olevat aramidi-, teräs- ja polyesterivyöt pitenevät.
                  • Onko se ihan törkeän näköistä laittaa LM Replicat jokanurkkaan 8,5tuumasena? Vai onko se aina noissa seteissä niin, että kaksi vannetta on isommalla huulella joka tapauksessa?
                    • Itellä b8 a4 avant ja alle suunnitellu uuden tt rs 18tuumasia, 225/40 ja et olis 35, mitä mieltä? Jääkö lokarin sisään, ja jos jää niin mistä niitä spencerejä saa?
                      • Eiköhän toi ihan hyvältä setiltä vaikuta. Spacereita on aika hyvin kaupan täällä myyntiosiossa. Mittatilaustyönä voi teettä Tommy:llä. Eiköhän noita ihan perus autotavarliikkeistäkin löydä..
                        • Mikä olisi passeli rengaskoko 7,5x17 vanteelle coupeen? Itellä mielessä 215/40 17 tai 215/45 17? Tällä hetkellä 205/50 17 mutta omaan makuu liian korkea profiili:D
                            Kellään tietoa, mistä näitä sais? http://www.bmautosport.co.uk/showroo...Path=51_52_114
                            Mark sanoi, että ei voi myydä, kun VAT täynnä ja ku itellä ei oo firmaa niin ei onnistu.
                            Ei ainakaan heti tulis vastaan toisia :)
                              Ei tietoa mistä mutta onhan nuokin jo tusina vanteet. Tosin jos aidot laitat ni sitte ei varmasti tule toisia heti vastaan :D
                                Alkuperäinen kirjoittaja Rammo Näytä viesti
                                Eikös noita samoja löydy tuolta http://www.carft.fi
                                • Pienen googlailun jälkeen löyty tollanen.. En tiä onko ees sama vanne mutta ainakin sinnepäin.. Ei oo kyllä kyseisestä kauastakaan mitään tietoo.. :)
                                    Kiitos tiedoista. no, en oo ite nähnyt, mutta sehän ei tarkoita, että olisivat harvinaiset :)
                                    Vielä yksi tai siis kaksi kysymystä. Mikä on 4f:n pultin halkaisija? Eli siis mimmoset pultit joutuu hommaamaan (kartio)? Ja kait tuo et45 menee helposti 4f:ään? Nykyisistä ei oo tietoa.
                                    Kauhee kysely vimma :D ja any1 ei oo tulos aitoja :)
                                    • 4F originaalipultti on 14x1,5 mm ja pallo"kannalla" oleva.
                                      45 ET:llä menee mikä vaan vanne alle.
                                        Kiitti Mika. Siksi noita pultteja kyselin, kun vanteet on karttiopulteilla niin ei nuo orkkikset käy.
                                        Nonni, vanteet tilattu. Luultavasti en teitä hetkeen taas häiritse. :)
                                        Viimeksi muokannut Rammo; 23.4.2012, 19:51.
                                        • Itellä suunnitelmat muuttu. Tilasin tsw vortex vanteet 225/40/19. Aika isolta näyttää 16 talvipyörän vieressä mutta kai nuo sinne menee. Kovastihan täälä foorumilla kehutaan että 19 olis "oikea" vanne a4 b8 audiin.....
                                          Vappua ootellessa.
                                            Voisiko joku kertoa nopeasti meneekö Run Flat runflat rengas tavalliselle vanteelle?
                                            • Ei suositella, RunFlatille kuulemma pitää olla omanlaisensa vanne.
                                                Niin varmaan jos haluaa varmistua runflat ominaisuuden säilymisestä. Mutta se rengas menee itsessään varmaan normivanteelle?
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja Janne1977 Näytä viesti
                                                  Vappua ootellessa.
                                                  Laskureilta voit tarkistaa että kehät noitten kahden osalta ovat n. samat, tapa millä se saavutetaan on toisessa hieman näyttävämpi, summa summarum tuo 225/40/19 rengas lienee se 'mukavin' näyttelyrengas tuohon b8-koppaan.
                                                  • mitä meinaavat renkaan kyljessä olevat maalitäplät, esim. keltainen ja punainen?
                                                      Muistelisin, että punaisella merkataan kumin korkein kohta ja keltaisella kevein.
                                                      • Itellä vaan heräs tuossa talvikumeilla ajellessa mieleen, että kun tuossa omassa diudissa on se ns sportalusta että aika kovanlainen voib olla.Saakohan siihen mukavuutta muuten kuin ajamalla kapeilla ja korkeilla kumeila? Täytyy panna kuvaa sitten,kunhan vanteet on alla ja auto puhdas.
                                                        • Tässä rengastestejä matalista kumeista:
                                                          Sportauto tyre test 235/35 R19:
                                                          (Test car Golf Gti)
                                                          1. Pirelli PZero
                                                          2. Goodyear F1 Asy 2
                                                          3. Hankook S1 evo2
                                                          4. Michelin Super Sport
                                                          5. Dunlop Sport Maxx GT
                                                          6. Toyo T1 sport
                                                          7. Conti SC 5P
                                                          8. Bridgestone S001
                                                          9. Nokian Z G2
                                                          AutoBild 235/35 R19 :
                                                          1. Continental SportContact 5P
                                                          2. Pirelli P Zero
                                                          3. Hankook Ventus S1 evo
                                                          4. Dunlop SP Sport Maxx GT
                                                          5. Goodyear Eagle F1 Asymmetric
                                                          6. Michelin Pilot Sport PS2
                                                          EVO:
                                                          1st: Continental ContiSportContact 5 P
                                                          2nd: Goodyear Eagle F1 Asymmetric
                                                          3rd: Pirelli P Zero
                                                          4th: Michelin Pilot Sport PS2
                                                          5th: Toyo Proxes T1 Sport
                                                          6th: Dunlop SP Sport Maxx GT
                                                          7th: Bridgestone Potenza S001
                                                          8th: Hankook Ventus S1 evo
                                                          9th: Kumho Ecsta KU31
                                                          Pitäskö vaan tilata nuo Contit, ku alunperinkin Audis sellaset oli.
                                                          • Onko jollakin omakohtaista kokemusta, mahtuuko nämä Team Dynamics Mesh III 8,5X19 ET35
                                                            tuonne profiilin autoon A6 Avant 2.7btiq 2002?
                                                            • Onko kenelläkään ollut ongelmia vanteiden kanssa joissa on "väärän" kokoinen keskireikä? Vanteiden mukana tuli rengasliikkeen muoviset soviterenkaat, mutta auto rupeaa lievästi pomppimaan tuossa 100km/h jälkeen. tuossa erään viestiketjun läpi luettua huomasin, että joillain on ollut samaa ongelmaa juurikin tuon B7 kanssa. Kuulema Königiltä löytyy paremmat soviterenkaat, joilla ongelma on hävinnyt? Kokemuksia? Voihan tuo johtua tietysti muistakin syistä, mut talvivanteilla ei ollut ongelmia ja uskon että kaveri, joka tasapainotti vanteet on tehyt työnsä oikein.
