Terve
Osaakohan kukaan arvailla mikä mahtaisi olla syynä, kun otsikon mukainen A4 (140kw Quattro) 210tkm ajettu käynnistyy huonosti, kun moottori on kylmä, eli jäähtynyt ympäristön lämpötilaan. Esimerkiksi aamuisin lämpimästä autohallista. Eli ei ole pakkasongelma. Avaimesta käännettäessä startti pyörittää innokkaasti, mutta moottori käynnistyy vaivalloististi ja sen jälkeen kierrokset eivät pysy tyhjäkäynnillä, vaan romahtavat alas, jolloin kone sammuu. Kaasupoljinta käyttämällä kierrokset saa nostettua korkeammalle (noin 2krpm esim) ja siellä noin 30sec-1min pitämällä tyhjäkäyntikin onnistuu taas. Lyhyemmän aikaa kaasuttelemalla moottori ei pysy tyhjäkäynnillä, vaan kone sammuu. Kaasupoljinta pitää painaa reilusti, että on mitään vaikutusta. Vaatii pari starttausyritystä yleensä ennen kuin onnistuu.
Sikäli erikoinen vika, että heti kun moottori on lämmennyt hieman, niin vehje starttaa moitteetta. Ajon aikana ei myöskään ole mitään ongelmia millään kierrosalueella. Ongelma ilmaantui täysin yllättäen, sillä vielä viime viikonloppuna pirssi toimi moitteetta, maanantaina ei ollut ajoja ja sitten tiistaina vikatilanne olikin jo päällä.
Varoitusvaloja ei tule ja käytin eilen huollossa, vikakoodeja ei ollut ja eivät saaneet toistettua ongelmaa, kun auto ei ollut seisonut tarpeeksi kauaa.
Kotimaisia ja ulkomaisia foorumeita googlailemalla löytyi samankaltaisia oireita ilman vikakoodia ja monella oli korjaantunut kampiakselin asentotunnistimen vaihdolla. Tein sen eilen illalla, mutta ei vaikutusta.
Olisiko ideoita mistä voisi olla kyse?
