Oulussa korjaamoa A8 D3- koppasen ilma-alusta ongelmaan?
  • Oulussa korjaamoa A8 D3- koppasen ilma-alusta ongelmaan?
    Oulusta asiantuntevaa korjaamoa A8 D3-korimallille, muuta kuin Pörhö? Ilma-alusta tarvisi huoltoa sekä perushuoltoa muutoinkin autolle.
    Millainen vika siinä alustassa on?
      Ei nosta lift- asentoon ja tuolloin sytyttää keltaisen vikavalon. Vikakoodit antaa Level control (34)
      koodit 01316, ABS control module
      01583 leak in system
      01772 signal 01400 suspensio Level control.
      Autossa on sport- version ilma-alusta. Olisi siis tarkoitus tarkistuttaa asiantuntemuksella tuo alustan kunto ja huoltaa kuntoon. Kiitos vastauksesta.
        Jos jousi vuotaa, niin halutessasi saa tuolta edukkaasti noita etujousia:
        https://www.arnotteurope.com/
        Jos taas letkut vuotavat (yleensä ne on ne jouset kuitenkin), tulee todnäk edukkaampaa.
        Ainakin tuolla Oulun Autotyössä nuo Allroadin etuilmajouset meni paikalleen sujuvasti.
          Kuinka yleisiä on nuo ilmavaivat D3 A8:ssa? Onko jatkuva riesa pakkasilla? Kuinka toimiva systeemi se on? Entäs sähkömekaaninen seisontajarru?
            Mulla tuttavapiirissä näitä muutama omani lisäksi. Ei mitään pakkaseen liittyviä ongelmia ole toistaiseksi ollut.
              Ei ole täälläkään ollut ongelmia. Ettei tulisikaan, niin ostin kompuran kuivaimeen uudet ryynit jotka imee kosteutta. Enää ei tarvi muuta kuin asentaa :)
                Tässä toinen, edullisempi osien ostopaikka: http://www.air-suspension-shop.com/Federung_5
                  Jos pitäisi arvata, niin A8 D3:een on varmaan melkein ilmaisia ne takasatulat, joissa on se EPB-käkkäri. Passattiin se oli muutamia satasia.
