A3 8P:n kuskin ovi "pimeenä"
  • A3 8P:n kuskin ovi "pimeenä"
    Ensimmäisenä pakkasaamuna vesisateiden jälkeen olin lähdössä liikkeelle, mittariston näytön mukaan kuljettajan ovi oli auki vaikkei ollutkaan. Sen jälkeen huomasin ettei keskuslukituskaan toimi kaukosätimestä vasemman puolen ovissa lainkaan ja molemmat ovet ovat pimeinä eli valot ei pala eikä ikkunat yms toimi. Kaiuttimet tosin toimivat..
    Avaimella kuskin oven saa lukkoon ja oikean puolen sekä kontin ovet toimiii kaukosäätimestä.
    Pikaisesti katsomalla ainakin oven johtosarjan suojakumi näytti ja "tuntui" virheettömältä. Autolla menty vasta 95 tkm joten hiukan jaksan epäillä johtosarjan vikaa, eikä taida selittää takaoven puutumista. Kovasti vaikuttaisi esim sulakevialta mutta en löytänyt palanutta sulakettakaan.
    Auto menossa normi huoltoon lasipalatsiin piakkoin mutta voisi tämän lienee fiksata itsekin jos tuttu ominaisuus jollekin ; )
    Kurkkasitko johtoja. Ei ne johtovauriot suojakumista näy.
      En vielä ehtinyt tarkemmin katsoa mutta suojakumia raottamalla johdot näyttivät moitteettomilta mutta toki täytyy katsoa kunnolla. Jäin miettimään että viottuneet johdot eivät taitaisi selittää takaoven samanaikaista pimenemistä. Ajatuksena oli jos jollakin olisi ollut samaa ongelmaa faceliftissä niin ei tarvitsisi tehdä turhaa työtä vian paikallistamiseksi.
        Toki vikamuistien lukemisella kannattaisi aloittaa mutta ei satu olemaan kunnollisia välineitä toistaiseksi. Torquella vikamuistien luku tuli tehtyä mutta no faults ; )
          Torque ei luultavasti lue kuin moottorin, ABSin ja airbagin koodit.
          Vikakoodit kertoisivat, että onko ovimodulit totaalisen pimeänä vai jotain muuta.
            Totta, täytyy lukaista koodit jossakin tai sitten vain kärsiä huoltoon asti. Vika todennäköisimmin on 1. Lukkomoduulissa 2. Oven ohjainlaitteessa tai 3. Johtosarjassa. Laitan tietoa kunhan selviää niin voi olla muillekin hyötyä jos osuu kohdalle.
              Huomasin vasta nyt että peilin vilkkukin on pimeänä eli koko kuskin puoli on "halvaantunut" (pl. kaiuttimet). Tästä maallikona päätellen vika lienee ohjainlaitteessa (enkä varmaan pahasti erehdy jos se on samalla kallein vaihtoehdoista)
              Täytyy lukaista vikakoodit ennen käyntiä audicenterissä, katsotaan onnistuuko huomenna, jos ei niin olisi hienoa jos jollakulla olisi kiinnostusta lukaista koodit täällä jossain päin pk-seutua..?
              On varmaan aika viimeinkin hommata piuhat ja softa itsellekin.
                Kuskinoven johtosarja 99% varmuudella poikki. Takaovi on pimentynyt siksi, että kuskinovessa oleva ohjainlaite on master ja se ohjaa muiden ovien ohjainlaitteita (slave). Katso kunnolla sinne kuskinoven haitarikumin sisään ja vedä johtoja kevyesti.
                  Auto pääsikin jo tänään audicenteriin normihuoltoon jossa yhteydessä hoitavat tämänkin. Johtosarja se varmaankin on, laitan toki infoa kun selvillä.
                    Oikeassa olit, johtosarja poikki. Vaihtotyö olisi siirtynyt huomiselle joten skottina ostin pelkän johtosarjan ja ajattelin askarrella itse. Purkaessa samalla näkee kunnolla miten pahasti johdot poikki, mikäli ei pahasti, kaiketi kolvaamallakin saisi ehjättyä. Kokemuksia kenelläkään?
                    On muuten johtosarjalla hintaa, taisi olla jotain 160 eur (ja vaihtotyö vielä kalliimpi)
                    Olivat kuulemma selvittäneet myös takuuvaihtoehtoa vaikkei se voimassa olekaan, olisin olettanut johtojen kestävän yli 90 tkm mutta eipä sieltä apuja tullut.
                    Viimeksi muokannut M4rCo; 29.1.2014, 13:58. Perustelu: kirjoitusvirhe
                      Nyt on johtosarja vaihdettu, vanhasta johtosarjasta oli useampi piuha kokonaan poikki ja usempia juuri menossa / nirhaumia. Melkoisen huonolaatuiset johdot tuohon paikkaan on audi asennellut joten veikkaampa että näitä tulee menemään muiltakin.
                      Vanhan johtosarjan ajattelin jossain vaiheessa vielä ehjätä kunnon piuhoilla niin siinä on sitten yksi parannettu versio varalle / tarvitsevalle hieman edullisemmin. SVH hinta Audicenterissä sarjalle oli yli 180 euroa.
                      Suosittelen purkamaan johtosarjan kokonaan pois autosta ja suosiolla vaihtamaan piuhat parempiin, paikallaan kolvaamalla tuskin kovin pitkäikäistä viritystä saa aikaiseksi.
                      Määräaikaishuollosta Audicenter Hertsikalle huippupisteet palvelusta.
                        Liittyneekö tähän mutta nyt alkoi oven kaiutin resonoimaan eli se on saanut siipeensä, liekö sitten osittain syynä katkonut signaali tmv. Nyt siis ostoslistalle uusi kaiutin, vakiolla lienee pääsisi helpommalla mutta nyt olis hyvä tilaisuus päivittää paremmalla erillissarjalla koko etupää. Onko kenelläkään tähän omakohtaisia kokemuksia, saako mitään järkevää plug n pray tyyppisesti vai menisikö sitten johonkin soviterenkaiden hankntaan ja piuhaleikkiin?
                          Päivitetään nyt tähänkin vanhaan ketjuun eli kaiutin uusittu oe osalla, problem solved.
                            Onko A3 1.6 2007 vasemman etuoven sähköjohdotus sama kuin vastaavan vuotisissa eri koneella olevissa malleissa ?
                            Itselläni taitaa olla kaikki tai ainakin melkein kaikki piuhat poikki ovelta.
                            Oven kaikki sähkötoiminnot on pimeänä
                            sieltä on pimentynyt toiminnot pienen ajan sisään kaikki.
                              En osaa sanoa mitä eroja johtosarjoilla olisi keskenään.
                              Jos haluat suosituksia, niin kokemuksesta voin sanoa, että on aika helppo temppu kun laittaa korjaussarjan, jossa tulee uusi liitin sekä silikonieristeiset johdonpätkät. Liitokset tulee oven sisään, sen sijaan että se olisi siinä haitariosassa pian hajoamassa uudestaan.
                              Kahteen autoon olen johtosarjat korjannut näin.
                              Silikonieristeinen kestää kylmää, kuumaa sekä toistuvaa taivuttelua. Varmista että tulee riittävästi piuhoja. Liian kanssa pärjää.Näitä löytyy mm. autodocista ja aeromotorilta. Nyt näyttää löytyvänmyösmotonetista.
