A6 4F keskuslukituksessa ongelmaa
  • A6 4F keskuslukituksessa ongelmaa
    Onkohan kenelläkään kokemuksia seuraavanlaisesta ongelmasta:
    Kuskin ovi ei aukea kun avaa keskuslukituksen. Menee kyllä lukkoon ihan ok. Hauskaksi tämän tekee se että ovi aukeaa hyvin kesäkeleillä ja noin 5-10 lämpöasteessa mutta kun on viileämpää niin ongelma tulee taas esiin. Keväällä pyysin määräaikaishuollossa asiaa tutkimaan mutta tietenkin juuri silloin ongelma "katosi" lämpimien säiden vuoksi ja liikkeessä vaihdettiin vain avaimeen paristo. Nyt taas syksyn tullen ongelmaa alkanut esiintyä.
    Vikakoodit lukuun.
      Merkkihuoltoa on taas asiakkaan ongelma kiinnostanut suuria määriä, ihan patterin vaihdon ja siitä laskutetun euromäärän verran. Olisi kiva tietää miten tuohon diagnoosiin on päädytty koska ilmeisesti muut ovet aukeaa ihan hyvin sillä samalla kauko-ohjaimella?
      Aukeaako ovi sisäkahvasta silloin kun ulkokahva ei toimi? Ja jos aukeaa niin toimiiko sen jälkeen ulkokahvakin seuraavaan lukitukseen asti?
        Itselläni oli täysin samaa ongelmaa. Poistui yllättäen, mutta ongelman ollessa päällä auttoi useampi painallus auki näppäimestä ja muistaakseni myös sisältä aukesi hyvin.
          keskuslukituksesta
          Enpä ole kokeillut oven toimivuutta sisäpuolelta. Pitää kokeilla.
          Joskus useampi painallus auttaa mutta varsinkin talvipakkasilla ei sekään.
          Taisi huolto sattua juuri sellaiseen aikaan että ongelma oli poistumassa. Huomasin itse ensimmäisen kerran huoltoliikkeen pihassa että ovi toimikin kun siirsin auton toiseen parkkipaikkaan. Ajattelin että herra Murphy on taas lakeineen paikalla :). Ovi toimi hienosti siitä lähtien näihin päiviin asti joten kaipa sitten puolittain uskoinkin patterin vaihdon auttaneen.
          Viimeksi muokannut juhaty; 19.11.2013, 10:41. Perustelu: typo
            Ovi aukeaa sisältä sellaisessa tapauksessa että keskuslukitus ei sitä avaa.
              Onko vika löytynyt, juuri samanlainen ongelma. Joskus toimii joskus ei.
                Napauta ulkokahvaa vähän sisäänpäin. (Sekä sulkiessa), että avatessa.
                  Täällä alkanut olla satunnaisesti aivan sama vika, myös välillä kuskin puolen takaovessa. Onko syynä kostea syksy/talvi ;-)
                    Sama laulu kuin aiemmin, lukekaa vikamuistit.
                      lukon vaihto auttoi mulla.
                        Vikakoodit:
                        Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
                        Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
                        Component: TSG FA H12 0120
                        Revision: 00000000 Serial number: g
                        Coding: 0000750
                        Shop #: WSC 02327 785 00200
                        VCID: 2C5DE89D8F09347E18B-8079
                        1 Fault Found:
                        02115 - Locking Unit for Central Locking
                        008 - Implausible Signal - Intermittent
                        Freeze Frame:
                        Fault Status: 00101000
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 27
                        Reset counter: 164
                        Mileage: 141778 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2013.12.23
                        Time: 13:28:23
                        Eli välillä toimii, välillä ei, sisältä ja avaimella aukee. Onko lukon vaihto ainoa lääke?
                          Kyllä se lukkovialta ja sen vaihdolta haiskahtaa.
                            Ja olet jo kokeillut napsauttaa sitä ulkokahvaa lukittaessa... kun siinä on omat mikrokytkimensä.
                              Alkuperäinen kirjoittaja Jukuri Näytä viesti
                              Tuo napsauttaminen kyllä näyttäsi usemmiten auttavan! Voiko tuota korjata jotenkin?
                                Kai sen oven voi purkaa atomeiksi ja yrittää löytää vian jostain lukon uumenista.
                                Tai sitten lähtiessään napauttaa kahvaa. Laiskuuttani valitsin viimeisen.
                                Voisi varmaan vähän yrittää voidella ulkokahvan liikkuvia pintoja, jos on vaikka suola-hiekkajumia kerääntynyt jonnekin.
                                  Joo, nyt kun alkoi pakkaset niin vika korjaantui sen myötä. Saas nähdä palaako vika takaisin kun keli lauhtuu.
                                    Lukot viallisia
                                    Kävin Audicenterissä edullisessa (n. 250 eur n. tunnin työstä) vianetsinnässä ja sielläkin saatiin selville että vika on lukoissa. Varastossa ei ollut joten jäi vielä korjaamatta. Sekin on vajaa tonnin keikka eli lukot 245/kpl ja työt päälle.
                                      Allekirjoittaneella 256tkm ajetussa A6:ssa esiintyi sama vika ensimmäistä kertaa tänään aamulla. Vänkärin ovi ei auennu ulkoa ollenkaan. Sisäpuolen kahva toimi ok. Täytyy seurailla kuinka vika kehittyy -mahtaa olla myöskin lukon vaihto edessä.
                                        Lainaus:
                                        Halpaa kokeilua ainakin tämä.
                                          _o/ täällä löytyi myös lukkovikainen yksilö... Oikea takaovi ei aukea ulkokahvasta, ennen kuin sen on avannut kertaalleen sisäkahvasta. Pitääpä kysellä meneekö myyjän piikkiin lukko-operaatio...
                                            Ja sitten tietenkin samaan syssyyn vinkkejä, mistä halvimmalla saisi uudet lukot, kun tuntuu että korjaaminen ei oikein 100% varmasti onnistu. Nimimerkillä vänkärin etu ja kuskin takaovi temppuilee ajoittain.
                                              Jahas täälläkin todennäkösesti samaa vikaa? Kuskin ovi ei mene lukkoon, eikä aukea kaukosäätimellä, lisäksi kuskin ovea avatessa sisätilanvalot, lammikkovalot yms eivät syty.
                                              Vikakoodeja ei löydy.
                                              Mukavasti, kun ruosteet sai kuntoon autosta, niin pienellä aikaa pussillinen vikoja ilmestynyt. (polttoainemittari nousee hitaasti viimeisen neljänneksen, kuskinpenkin muisti ei toimi penkin etäisyyssäädölle, peruutustutkan anturi mennyt pimeäksi ja nyt tämä lukkohomma)
                                                Kovasti auttaisi jos tietäisi, onko sen aukeamattoman oven nuppi ylhäällä.
                                                  Eipä ole 4f:ssä mitään nuppeja enään. Mutta apuja tuosta muutenkaan ei olisi, tietää sen ilman nuppiakin koska ovi lukossa ja koska ei. Lukossa ei tunnu olevan mitään eloa, paitsi mekaanisesti avaimella.
                                                  Kiinnostaisi tosin tietää onko näissä vika siis yleensä ollut itse kahvassa vai tuossa lukkomekanismissa(kuva). Kun en nyt oikein ymmärrä miten kahvan napsauttaminen auttaa oven lukittumiseen.
                                                    Kahvassa taitaa olla mikrokytkin, jonka perusteella tsydeemi päättelee (jostain syystä), että ovi onkin auki eli siis auto kuvittelee, että kuskin ovi on auki ja joku vaan napsuttelee kaukosta lukkoja päälle ja pois. Mutta kun auto luulee oven olevan auki, se si lukitse eikä avaa sitä.
                                                    Eihän tuon kahvan mikrokytkimen perusteella auton pitäisikään päätellä sitä, onko povi auki vai kiinni, mutta joku yhteys asioilla ainakin itsellä on.
                                                      Itsellä taas ei tuo napauttaminen auta mitään ja tosiaan avatessa ei sytytä sisätilanvaloja tai lammikkovaloja. Lisäksi ovi ei mene lukkoon edes sisältäpäin kytkimistä, ainoa keino lukita on mekaanisesti avaimella.
                                                      En tiedä pitäisikö näissä myös kaikkien ovien aueta/lukittua, jos kuskin oven avaa/lukitsee avaimella, itselläni ei nyt aukea muut kuin kaukosäätimellä tai oven kytkimistä.
                                                        lukko vaihtoon
                                                          Tuolla ylempänä manasin oikean takaoven aukeamattomuutta kaukkarilla... Noh, sen aika hoiti ja jostain syystä pelaa hyvin nykyään. Mutta töissä tuli kaverin kanssa puheeksi tuo kontin avaaminen, eli onko se vika vai ominaisuus, ettei kontti aukea keskuslukituksen avaamisella vaan pitää kontin nappulasta erikseen avata se? Sama kun autolla ajaa hetken matkaa ja ovien automaattilukitus kytkeytyy päälle, sit pysähtyy ja avaa oven niin lukitus laukeaa ovista, mutta konttipa pitää avata erikseen kuskin oven keskuslukitus nappulasta?!
                                                            Siellä MMI:ssä on central locking valikossa "disable boot handle". Kokeilepa vaihtaa sitä.
