Audi TT:n virtalukko ei "lukitse" rattia -> keskuslukot, yms. ei pelaa
  • Audi TT:n virtalukko ei "lukitse" rattia -> keskuslukot, yms. ei pelaa
    Moro!
    En parempaa otsikkoa keksinyt mutta vika on seuraavanlainen:
    eli virtalukosta kun poistaa avaimen, ei se virtalukko mene lopuksi siihen moodiin, että ratti lukittuisi, ja virrat katkeaisivat mm. radiolta. Radiot jää siis päälle, ratti jää vapaasti pyörimään, ja pahin ongelma on se että keskuslukituksen kaukosäätö ei pelaa. Eli avaimesta painettaessa ei mee ovet lukkoo.
    Auto on Audi tt -01, ja autoa ei koko talvena ole käytetty. Onko siis itsestään voinut mennä tähän moodiin, vai voiko johtua siitä, että auto tuotiin lavalla toiselta paikkakunnalta tänne, ja matkalla olisi voinut jotain hajota väärän käsittelyn vuoksi?
    Kiitoks avusta!
    Viimeksi muokannut whector; 3.3.2012, 20:40.
    Ilmeisesti ei ole tästä ongelmasta kenelläkään kokemusta.
    Oon sitä virtalukkoa koittanut rukata mutta ei ala pelittämään, jostain syystä ei suostu lukitsemaan rattia ja katkaisemaan virtoja.
    Auton akku pääsi jäätymään talvella, toivon mukaan siinä yhteydessä ei olisi voinut hajota tuo virtalukko...
    Onko tietoa, että jos virtalukko menee kokonaan vaihtoon, niin joutuuko avaimetkin ohjelmoimaan uusiksi?
      Avaimia ei joudu koodaamaan uudestaan, vaikka virtalukon uusiikin.
      Kuulostaa että virtalukon takaa on joko kieli poikki, tai virtalukon pohja on rikki. Pura rattiakselin ympäriltä muovi, kaiva virtalukonpohja esiin ja kokeile siitä kääntämällä toimiiko virrat oikein.
        Taitaa nyt olla niin että virtalukko ei tajua että sieltä poistetaan avain,eli radio yms. jää päällä eikä rattilukko aktivoidu.
        oletko kokeillut voidella lukkoa?
          Ääni virtalukon voitelulle, jos vain sattuisi olemaan jumissa lukkosylinteri.
          Ja jos ei tokene niin virtalukko pöydälle..
            Erikoista silti, että ovia ei saa lukkoon kakella. Omassa S3 -00 menee ovet lukkoon, oli avain missä asennossa tahansa ja vaikka auto käynnissä. Autoissa tietenkin voi olla eroja. Mutta ääni myös virtalukolle.
