Webasto T90 kauko-ohjaimen etäisyys
  • Webasto T90 kauko-ohjaimen etäisyys
    Osaako joku sanoa kuinka kaukaa T90 kaukosäätimellä webaston saisi päälle? Autossa on tehdasasenteinen Webasto ja ohjekirja väittää matkaksi 600m. Joudun kuitenkin juoksemaan noin 20metrin päähän autosta, että valot menee vihreäksi ja webasto käynnistyy. Kaukosäätimeen on vaihdettu uudet MN21 2x12v paristot. Samoiten mietityttää auton akun kesto: webaston ollessa päällä -10 asteen pakkasessa akun varaustila tippuu 90% (vain 15 minuutissa) ja virranhallinta katkaisee kaikki ylimääräiset laitteet. Akku ilmeisesti sökö?
    Minulla on HTM100, ja se kyllä todistetusta toimi yli 400 metrin päästä kerrostalojen läpi.
      Akku on todellakin sökö eikä kaukosäädinkään toimi täysin oikein. Toiminta etäisyys on vaihtelevaa maastosta, rakennuksista jne. riippuen, mutta sata metriä parkkipaikan toisesta nurkasta pitäisi varmasti toimia.
        Riippuuhan tuo siitäkin, miten/mihin vastaanottimen antenni on sijoitettu. Ainakin eeberin ohjeissa oli mainittu tämä, muistaakseni mahdollisimman ylös ja runkoon.
          Tuo on tosiaan tehdasasenteinen. Tarkastin antennin ja se näyttää menevän korin suuntaisesti noin puolivälissä koria eli samassa missä se ohjainboksi on (takakontissa kuskin puolella). En kyllä tajua miksi tuo kantama on niin lyhyt, voikohan tuolla auton akkujännittellä/akun kunnolla olla siihen osuutta. Auto lähtee kyllä käyntiin tuolla sököllä akulla (toistaiseksi), mutta mitenkään "helposti" se ei tapahdu. Joten ekana lienee vaihdettava tuo akku. Akku on Vartan 110Ah akku, joten jekkua pitäs riittää.
            Mulla taitaa olla jälkiasenteisessa webastossa toi T90 kapula. Se ottaa kyllä parin kolmen sadan metrin päästä. Antenni on A-pilarissa kiinni.
              Ilmeisen tehdasasenteinen Webasto meikäläisen A6:ssa ja kauko-ohjuri (T80) on vuosia toiminut tai sitten ei. Uudet patterit on juuri vaihdettu, mutta käyntiin ei lähde tänä talvena vaikka työntäis antennin pakoputkeen.. Napeilla lähtee kyllä normaalisti. Onko vinkkejä, vai vietävä vaan oikeeseen korjaamoon ?
                Ainakin T100:nen haluaa parittaa itsensä paristonvaihdon jälkeen.
                  Mitenkäs se parittelu onnistuu ?
                    Itellä T80 ja ottaa todella kaukaa, oon oikein tyytyväinen. Uutena tietty piti parittaa säädin sillai et ajastinkellon sulake irti (1A) ja odottaa 5 sekuntia tai kauemmin ja sulake takas kiinni ja kiinni laiton jälkeen painaa kakesta nappulaa parin sekunnin sisällä. Ei tainnu olla väliä painaako onnia tai offia. Kake muistaakseni vilkutti sit hetken kuittaukseksi et paritus on onnistunu.
                      Lähdin tuota Anssin reseptiä kokeilemaan ja haeskelin oikeaa sulaketta. Kokeilin kuitenkin vielä kerran kakesta käynnistää ennen mitään resetointeja.
                      Joopajoo - lähti tietenkin käyntiin, eli turha kai parituksesta on vikaa etsiä. Näinhän tämä kyllä on "toiminut" ennenkin, eli lähtee tai sitte ei. Nyt vaan en ole pitkään aikaan saanut ollenkaan käyntiin.
                      Vikaa lienee vaikea etsiä, jos satuu juuri sillä kertaa pelaamaan... Lieneekö joku kosteusjuttu, kun lämpimässä tallissa nyt ollut pari yötä ja viikolla pelkästään ulkona lumipyryssä ?
                        Mulla on tosta kakesta se merkkivalo rikki, eli ikinä ei oo ihan satavarma, lähtikö käyntiin vai ei. Muuten tuo toimii ihan ok. Kotipihassa helppo tarkistaa, kun avaa talon oven, niin kohina joku kuuluu tai ei. Työpaikan parkkiksella tarkistaminen ei oo niin helppoa, kun läsnä on muutakin meteliä.
                        Vähän OT: Jos esim. iibeistä ostaisi uuden kaken, niin saisikos sen pariteltua jotenkin tuohon auton tehdasasenteiseen webastoon? Saisi sen kakessa olevan nokkelan merkkivalosydeemin taas käyttöön.
                          Merkkivalo kyllä mulla pelaa aina eli näyttää siltä, että käyntiin lähtee joka kerta, mutta ei vaan ole tulilla kuin satunnaisesti. Olen luullut, että kaken valo kertoo, että "komento lähetetty", mutta mitään feed-backia ei auton suunnasta tule...
                          edit: 3-vaiheinen testi :
                          1) auton vieressä kaken nappia painaen kake näyttää kolme väläystä peräkkäin ja sen jälkeen pitemmällä välillä jonkun aikaa. Ihan kuten ohjekirjassa kerrotaan. Webasto lähti siis tulille.
                          2) tallin ovi kiinni ja kävely n. 100 m metsään. Samat indikaatiot ledissä ja lämmitin lähti myös käyntiin.
                          3) kävelyä 0,5 km metsään mäen taakse. Nappia alas ja väläykset ihan samat. Takaisin autolle - lämmitin EI päällä.
                          Väittäisin siis edelleenkin, että kake ei tosiaankaan tiedä lähtikö Webasto tulille.
                          Ohjekirja ei muuten kehoita parittamaan paristojen vaihdon jälkeen. Eiköhä niistä ole tehty kaverita tehtaalla ja sähkön loppuminen ei tätä liittoa pura.
                          Viimeksi muokannut Kalastelija; 22.1.2012, 15:14.
                            Itellä Telestart 80 ja ei tunnu kovin kaukaa lähtevän päälle, kuittaus kyllä aina tulee ja ledi jää vilkkumaan niinkuin muka olisi päällä. Läheltä päälle laittaessa lähtee päälle ja ledit tekee samalla tavalla.
                            Voisin tietysti koittaa vaihtaa pariston kakeen jos vaan tietäisi mistä lähteä etsimään sitä 1A sulaketta. Jos sitä sulaketta ei löydy niin akun kengänkin voi varmaan irrottaa?
                              Mulla kakena tuo Telestart 80 ja on jo vähän rähjäisessä kunnossa. Eikö noiden uudempien (T90/ 91/ T100) pitäisi pelittää ihan parittamisen kautta?
                                Alkuperäinen kirjoittaja 8866 Näytä viesti
                                Tätä tietoa minäkin kaipaan.
                                Hankin Ebaysta 4E A8:iin T90 kaken ja ei tunnu pelittävän.
                                Pitäisikö tuossa kakessa palaa ledi kun nappia painaa?
                                Parittaminenkaan ei onnistunut.
                                Viimeksi muokannut Hartsi; 10.7.2013, 21:13.
                                  Mistähän A6 C6 korisessa löytyy tuo webaston sulake?
                                  (auton manuaali puuttuu) alkup kaukkari T90 näköjään, mutta vilkuttaa punaista valoa, eikä laita webastoa päälle. (patteritkin vaihdettu) Vilkuttaa tosin samallalailla, vaikka ottaa toisen patterin poiskin.
                                  Mutta nähtävästi pitäis yrittää tuota kaukkaria parittaa.
                                  webasto toimii kyllä manuaaliseseti ja ajastuksella kun autonnäytöstä valitsee jne.
