Audi A6 ei käynnisty. Missä vika?
  • Audi A6 ei käynnisty. Missä vika?
    Eli siis auto on audi A6 2,4 -97 ja uudempi korimalli. Käynnistin auton, jonka jälkeen se kävi hetken ihan normaalisti ja sitten yht'äkkiä sammui, eikä käynnisty enää ollenkaan. Olisikohan kellään tietoa missä vika voisi olla?? Autosta on vaihdettu vasta viime viikolla bensapumppu ja sytytystulpat.
    Viikko sitten autossa oli samanlainen vika, mutta johtui tuosta bensapumpusta(ei ollut painetta tarpeeksi), kun pumppu vahdettiin viime viikon keskiviikkona, niin auto toimi jälleen hyvin ja aivan normaalisti, mutta heti lauantaina lopetti käynnistymisen...
    Tuttu sanoi että vika voi olla jossain turvakytkimessä tai vastaavassa (lopettaa bensan syötön) mut itsehän en löytänyt sitä mistään.. Onko kellään tietoa tai ideoita mistä se voi löytyä?
    Käykö bensapumppu kun käännät virrat päälle? Kuulee jos on hiljaa tai kuuntelee bensantäyttöluukulta.
      Joo kyllä käy ja pieni bensan hajukin jostain tulee. Sen napin virallinen nimi on polttoaineen ruiskutusjärjestelmän turvakytkin.
        Onko C5:ssa edes inertiakytkintä? Jos pumppu anyway pyörii niin ei ole siitä kiinni. Vikakoodien luku kertoisi varmaan aika paljon, voihan siellä olla vaikka joku asentoanturi mykkä. Vanhanaikainen tapa on ottaa yksi tulppa irti ja koittaa tuleeko kipinä.
          Olisikohan käynyt niin kuin minullekin että on lähtenyt tankin sisällä letkun pikaliitin irti niistä letkuhässäköistä. Bensapumpun vaihdon yhteydessä pitää irroitella pikaliittimiä ja saada ne painettua kunnolla takaisin. Voit kokeilla siten, että otat bensan menoletkun irti siitä tankin luukun päältä sen jälkeen kun olet käyttänyt virtoja päällä ja kuullut pumpun pyörähtävän. Jos ei tule bensaa paineella letkusta niin sieltä on joku liitin irti tankissa.
            Jooh.. Nyt sitte lähtee audi hinaten korjaamoon vikakoodien lukuun. Saa nähdä mimmonen totuus sieltä paljastuu.
