Flekti pyörii kokoajan
  • Flekti pyörii kokoajan
    Elikä otsikon mukainen ongelma, flekti pyörii kokoajan joten lämmöt on kokoajan siellä 60-65 celsiuksen paikkeilla. Vika ilmaantui tietääkseni pesun yhteydessä, joten jossakin varmaan kosteutta. Pari kertaa kylläkin nyt kun on lämpimänä auton startannut flekti on toiminut normaalisti, mutta kylmänä taas pyörii omiaan. Ja auto on mallia A4 1,8T B5 -97.
    Saman ikäluokan C4 kopassa on syylärin päädyssä kuskinpuolella anturi joka ohjaa sähköflektiä. Lienee samaan tyylin B5:ssakin. Sen liitin auki ja puhdistus/kuivaus voi auttaa.
      Lämpöjen pitäisi flektistä huolimatta pysyä normaaleina, joten autossasi on myös termostaatti mallia syys. Jatkuvasti käyvä flekti korkeintaan hidastaa lämpenemistä, etenkin kesällä.
        Itsellä ainakin edellisessä golffissa flekti pyöri aina kun automaatti ilmastointi päällä. Pois automaatilta niin pysähtyi en tiedä miksi moinen, yksi huoltomies vain sanoi että silloin pyörii. Nykyisestä audista ei ole tullut katsottua mutta veikkaan että sama homma.
          Ilmastointi ei toimi pienissä nopeuksissa ilman että flekti käy, sen takia se menee päälle kun ilmastointikin menee. Jos ei pyörisi flekti, tulisi kaupungissa kuuma kun lauhdutin ei lauhduta kaasua nesteeksi.
            Onko se anturi se johon tulee kolme johtoa? Se on ainut joka pistää silmään purkamatta mitään, vai tarviiko ruveta irroteleen jotakin päästäkseen käsiksi siihen?
