Apuva ! Pitäisi löytää parille vikakoodille merkitys.
  • Apuva ! Pitäisi löytää parille vikakoodille merkitys.
    Ajonvakautusjärjestelmän varoitusvalo vilkkuu satunnaisesti ja jää joskus päälle (ja häviää, kun virrat laittaa uudestaan päälle). Tein skannauksen VCDS-Litellä, ja tuloksena oli perässä tulevat vikakoodit. Ensimmäinen lienee jäähdytysnesteen anturin vika, mutta mistä nuo kaksi muuta voisivat johtua? Ja auto on A4 2.5 TDI 03.
    VCDS-Lite Version: Release 1.1
    Friday, 08 July 2011, 16:55:30.
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56 ,57,65,67,69,75,76,77
    Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.LBL
    Controller: 8E0 907 401 Q
    Component: 2.5l V6 TDI 0000AG 0014
    Coding: 02017
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 33199CCF123B
    00006059 130 106JC150_1.V79098441382
    1 Fault Found:
    00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.LBL
    Controller: 8E2 910 155 F
    Component: V30 01J 2.5lTDI RdW 3040
    Coding: 01001
    Shop #: WSC 10300
    VCID: 2A2781ABC5F1
    1 Fault Found:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Intermittent
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL
    Controller: 8E0 614 517
    Component: ABS/ESP front 3429
    Coding: 04459
    Shop #: WSC 06435
    VCID: E5BDB2976C6F
    1 Fault Found:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P1857/006231
      Kiitti. Mutta; "Check Engine Control Unit for Fault Code(s)" ei paljon vielä kerro. Pystyykö VCDS-Litellä tutkimaan ECU:n ?
        Rautalangasta väännettynä: jarrut ja loota ei saa oikeeta tietoa moottorilta, pyydetään lukemaan moottorin vikakoodit.. Moottorissa vikana viallinen lt-anturi, jonka vaihtamalla moni asia paranee.
          Jos vilkuttaa ESPiä ja tulee tuo Load Signal: Error Message from ECU niin veikkaan MAF vikaa. ESP lukee MAFilta dataa jonka takia MAF vaikuttaa myös ESPn toimintaan.
          Tämä siis arvaus.
          Toinen tulikin tuossa eli lämpötila-anturin vikakoodi, mutta kannattaneen vaihtaa eka tuo lämpötila-anturi ja sen jälkeen katsoa vieläkö muita tulee.
            Tuo G62 ei ole pahan hintanen, tais olla kolmenkympin huitteilla. Ainut vaan että on kohtuu paskamaisessa paikassa vaihtoa ajatellen. Eli kannattaa se nyt vaihtaa ekaksi ja sitten katella uudestaan niitä vikakoodeja.
              Kasa kiitoksia kaikille vastanneille. Infoa tuli sen verran, että eiköhän tällä jotain saa aikaiseksi. Sen verran kuitenkin vielä vaivaisin, että missä päin tarkemmin se G62 piilottelee?
