S4 B5 FL peruutusvalon kytkimen sijainti ja vaihto
  • S4 B5 FL peruutusvalon kytkimen sijainti ja vaihto
    Peruutusvalon kytkin lakannut toimimasta ja tuossa päivemmällä sitä etsiskelin molemmin puolin laatikkoa auton alta, muttei löytynyt.
    Missähän mahtaa kyseisessä mallissa kytkin sijaita?
    Jos laatikon päällä, niin mitä kautta pääsee käsiksi?
    Ei ollut kytkimen hintakaan päätä huimaava, 10€. Halvimpia osia tähän mennessä.
    Pitäis varmaan olla siinä laatikon päälypuolella... vänkärinpuolen etulaidassa. Omassa B5:ssa pääsi ainakin vaihtaan siitä moottorin ja rintapellin välistä, vänkärinpuolelta... On ihan hyvin näkösällä, mutta kiintolenkkiä joutu vaan vähän muokkaamaan, että mahtu ruuvaan vanhan irti.
    Oma auto on kyllä TDi, että en tiiä miten tossa bensavehkeessä on sitä tilaa!
      Siellä se on suunnilleen oikeanpuoleisen vetarin päällä. En ole onneksi koskaan joutunut sitä vaihtamaan.
        Näytti olevan liitin molempien vetareiden päällä. Mitä varten se vasemmanpuoleinen on?
          Siinä on nopeusanturi.
            Kytkin on vaihdettu. Siihen pääsee käsiksi kun irrottaa pohjamuovin, vänkärin puolen renkaan sekä vetarin päällä olevan lämpösuojapellin. Vaihto onnistuu helpoiten räikällä ja kulmanivelelellä.
            Ainoa huono puoli tässä oli, että valot ei pelaa vieläkään. Kokeilin ilman anturia, hyppylangan avulla ja silloin valot pelaa, eli sähköt pitäs olla kunnossa. Olisko laatikon puolella sitten jotain häikkää? Vaiko tuo uusi kytkin sökönä?
