G62 anturin paikka 95-vm A8:ssa + muuta
  • G62 anturin paikka 95-vm A8:ssa + muuta
    Törmäsin varsin kettumaiseen ongelmaan, G62-lämpötila-anturin vaihtoon. Auto :A8 95, V8 4.2l kone vissiin vuoden, pari kolme uudempi ABZ.
    Etsin netistä ohjeita ja kuvia joissa sen ( G62 sensorin ) sijaintia havainnoitiin. Törmäsin alla oleviin linkkeihin. Huumori alkaa pian ehtymään, mokkulaa ei mistään löydy .
    Onko kasissa kaksi eri G62 anturia, toinen mittarille ja toinen moottoriohjausyksikölle? Sitten vielä tarvitsisi tietää mistä toi sähköflektin johto on repästy irti kun roikkuu orpona, eikä missään tyhjää vastakohtapäätä ole. Vaihdoin myös rikkinäiseltä vaikuttaneen abs-anturin (lukukohta oli puhki), valo palaa silti. Pitääkö nollata vag-comilla ennen kuin valo sammuu ja homma alkaa toimimaan?
    Linkit liittyvät G62-sensoriin.
    Tässä on sotkettu vähän mihin sattuu, tuo ympyröity se nyt ainakaan ei ole.
    http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=505639
    Tässä ollaankin sitten jo toisella puolella konetta ja edessä.
    http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=501877
    Tässä piirrustusta, ei kyllä monen tunnin aherruksen ja äherryksen jälkeen tuoltakaan mitään löytynyt, prkl.
    http://www.tyresmoke.net/forum/audi-...ensor-g62.html
    Käsittääkseni tuon ikäisissä vikakoodit eivät nollaannu itsestään, joten ne pitää tyhjentää ennen kuin valo sammuu.
      Samassa anturissa ovat sekä G2(mittarille) ja G62(eculle). Anturi sijaitsee ainakin A6 4,2:dessa imusarjan takana, imuputken alla varakuskin puolella.
        Minulla ei itsellä ole kokemusta kuin vajaasylinterisistä, mutta niissä kaikissa tuo anturi on ollut ylävesiletkussa, moottorin päässä, eli hetikohta termostaattikotelon jälkeen. Voisi siis löytyä, kun seurailee syylärin yläpäähän tulevaa (tulevia?) letkuja moottorille päin.
          Löytykös tuota anturia ja oisko kellään tiedossa osanumeroa? vois itekki vaihtaa...
            Edit. Sijainti tiedossa ja eiköhän se osanumero jostakin löydy.
            Viimeksi muokannut Läpätin; 9.5.2017, 15:49.
              Mistä kyseinen anturi oikein löytyy? Itellä lyö myös vikakoodia anturista G62. Olen vaihtanut apparin puoleisen anturin lohkon päädystä, eikä se auttanut. Konetta en juurikaan vielä tunne ja etkastakaan ei ollut apua.
                Vikakoodin aiheuttajaksi paljastuikin viallinen termostaatti.
