Audi A2 ja avaimen kaukosäädin
  • Audi A2 ja avaimen kaukosäädin
    Hei, uusi täällä ja kaikenlisäksi nainen mutta uskaltaudunpa silti kysymään ;). Eli kysessä Audi A2 vm 2003 kauppakassi, 1.4 bensa sline(ish?), tuontiauto. Ei löydy manuskaa enkä löytänyt aiempia vastauksia tältäkään palstalta saati googlesta tai youtuubista.
    Ongelma sellainen että kaukosäädin avain toimii patterinvaihdon ja uudelleen synkronoinnin jälkeen n. 5 päivää kunnes lakkaa taas toimimasta. Ei auta hyppiminen yhdellä jalalla eikä oikeaoppisesti suoritetut synrkonointi rituaalit.
    Ei muuten mutta kun uusi koodattu kaukosäädinavain maksaa n.180e paikallisessa liikkeessä. Että josko halvempi konsti löytyis ? tai vika mistä johtuu? Patteri vaihdettu nyt kolmesti. Avaimessa myös varashälytin/ilmeisesti ajonesto. Avain toimii siis kyllä manuaalisesti - mutta hälytin laukeaa ennenkuin ehtii sen törkätä virtalukkoon ja sekös ottaa pattiin....help anyone ?
    Eiköhän se vika liene avaimessa, jos aina patterin vaihdon jälkeen hetken toimii.
    Ebaysta näyttää saavan koko avaimen kaukosäätimineen muutamalla kympillä.
    Ajonesto on oma sirunsa avaimen sisällä eikä liity kaukosäätöön millään tavalla, joten vanhasta avaimesta voi ottaa ajoneston sirun ja varsinaisen avaimen uuteen kaukosäätöön.
      Jep. Näin vähän epäilinkin. Nyt on tulossa parit uudet kuoret, yksi kaukosäädin moduuli sekä varulta myös noita ajonestosiruja pari kpl internetmarkkinoilta. Kaukosäätimen koodaus onnistuu jopa meikäläiseltä mutta miten tuon ajonestosirun (jos joutuu uusimaan) saa kodattua ? Tai että jospa sais vielä vara-avaimenkin noista varaosista koottua. Jyrsintä lienee hoidettava paikallisella lukkosepällä.
      BTW - onko tietoa mistä noita manuaaleja sais joko suomenkielisenä tai toisella kotimaisella eli englanniksi ? Saksa ei oikeen taivu :)
      Viimeksi muokannut amalin; 25.10.2017, 14:02. Perustelu: vietit yhdistetty.
        Ajoneston koodaamiseen tarttee PIN-koodin, jonka saa siihen soveltuvilla diagnostiikkalaitteilla. Lukkosepillä ja osaavilla harrastajilla saattaa olla sopivaa välineistöä.
          Tai sitten lukkoseppä voi kloonata siltä nykyiseltä sirulta tiedot uuteen samalla kun se jyrsii terän, ja autolla ei tarvitse edes käydä.
            Tähän sellainen lisätieto vielä että empiiristen tutkimusten tuloksena löytyi että kaukosäädin lakkaa toimimasta kun patterin varaus alittaa 2.6V....lisäksi nyt löytyi toinen ja/tai 3.sähkövika eli vilkkurele jatkaa naksuttamistaan sen jälkeen kun vilkun palauttaa + radio vaihtaa itekseen kanavia :D hulluksi kait tässä luulee jo tulevansa, hyvin ei ole alkanut tämä yhteinen taival munakupin kanssa ......
