banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
mhaanpaa mhaanpaa ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #1
Vanha 10.05.2014, 18:09 Ruohotrimmerin hankinta
Pääkäyttötarkoitus on oman pienen pihan ruohonleikkuu. Tasoeroja, istutuksia, reunakiviä, puskia.
Verkkovirtakäyttöistä ruohonleikkuria kokeillut, joku Stiga Minimulti missä 10 senttiset muoviset terät, jotka menee särki heti jos osuu esim männynkäpyyn. Eli ei ole mun kone.
Perinteistä kelaleikkuria miettinyt myös, mutta melko monimuotoinen tuo piha, joten tuotakin joutuisi kantamaan edes takas.
Entäs sitten akkutrimmerit? Stihlillä olisi FSA65, 36V, pikkuakulla, pakettitarjouksena nyt 400,- Tai sitten pinkiponki, esim IKH:n Greenworks 24 V trimmeri nyt 100,-
Tai sitten perinteinen polttomoottorikäyttöinen, esim. Stihl FS38, 200,-
Varastossa on myös Stihlin FS460, joka on kyllä liian rouhea nurmikkohommiin.
Eli kyselisin kokemuksia noista akkutrimmereistä, kannattaako sekaantua noihin pinkiponkeihin, ja ostaa sen jälkeen se hyvä? Vai hoituuko noilla halvoilla trimmaukset?
Smooth Smooth ei ole kirjautuneena
Vanha 10.05.2014, 19:44
Isäukolla oli joku Partner (en muista mallia) polttomoottorilla. Sen 10v mitä trimmerin hankinnan jälkeen vanhemmat asu omakotitalossa se toimi kun pitääkin. Pari kertaa primeristä pumppas bensaa ja pari kolme vetoa niin lähti käymään. Ääni ei häirinny ainakaan naapureita mutta savutus vähän jos 2-tahti öljyä lipsahti liikaa tankkiin. Tehoa riitti hyvin pidempäänkin puskaan vaikka Partner taisi olla pienimpiä malleja. Langan syöttö toimi hyvin, olisko muutama rulla menny tuon 10v aikana.
Edit: Tais olla tälläinen http://image.nettix.fi/extra/itemimg...b5084e2c3f.jpg
ACF jäsen
  #3
Vanha 10.05.2014, 20:57
Tämmösellä oon ajellut omaa n.10m2 pihaa, kun sattuu olemaan noita muitakin ryobilaisia käytössä niin valinta oli helppo.
Ei ole mitään vikoja ollut, akku kiinni ja kovaa ajoa. ;)
Marqs Marqs ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #4
Vanha 11.05.2014, 10:39
Makitan 18v akkukoneella tulee ruoho trimmailtua. Tuo reilu 2100m2 tontti pusikoineen ja rakennuksien reunoineen vaatii pari kpl pienempiä 1,4Ah akkuja. Siimaa kului viime kesänä ehkä 20cm, mutta se nyt ei paljoa maksa. Suosittelen.
Nyt viimeisimpänä tuli ostettua samaa sarjaa oleva pensasleikkuri ja sekin jaksaa leikellä kohtuullisesti n.10mm oksia, kun rauhallisesti ajelee. Nämä pienemmät akut kestää tuossa koneessa n. 20min kovaa ajoa, jonka aikana vara-akku ehtii latautua tyhjästä täyteen. Jossain vaiheessa pitäisi ostaa vielä isompia 3.0Ah akkuja, niin käyttöajat pitenisi melkoisesti.
Otto. Otto. ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #5
Vanha 11.05.2014, 11:29
Appiukolla Stihlin akkutrimmeri ja on varsin asiallinen vehje. Pienellä pihalla varmasti riittävä ja ei pidä meteliä niinkuin polttomoottorivehkeet. Ex-rivarikämpän reilun 10m2 vetelin jollain pinkiponkisähkötrimmerillä, kun jatkojohto riitti kivasti joka nurkkaan.
ACF jäsen
  #6
Vanha 11.05.2014, 12:01
Itselläni on tuollainen edellä mainittu Partneri ja kyllä se asiansa ajaa, mutta tuo oma yksilö on kyllä huono lähtemään käyntiin. Liekö kaasarin säädöt pielessä tms, en ole jaksanut perehtyä. Toinen huono puoli tuossa vehkeessä on se, että se on meikäläisen kokoiselle (193cm) henkilölle aivan liian lyhyt. Vaikka kahvan säätää ylimpään asentoonsa, niin silti pitää olla vähän kyyryssä tai kumarassa ettei silvo omia varpaitaan ja toisaalta että saa ruohot poikki juuresta.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Ruohotrimmerin hankinta
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Audi TT Mk1 käytetyn mittariston hankinta? auriteetee Sisusta ja sähköt 28 21.09.2018 22:22
Polkupyörän hankinta? Ilkka L Muu tekniikka 139 22.09.2016 19:23
Runkonaulaimen hankinta matrikkel Muu tekniikka 24 11.08.2013 20:18
Tablet-läppäri yhdistelmän hankinta mielessä? AaaVee Muu tekniikka 13 18.05.2013 21:52
Audi TT roadsterin hankinta Kari72 Esson baari 5 18.03.2013 08:46
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 08:44.
vBulletin® Version 3.8.7
