Parkettilattian vahaus
  • Parkettilattian vahaus
    Pitäisi suorittaa parketin vahaus talossa,
    pari vuotta sitten asensin tumman pähkinäpuu parketin ja tuntuu että kaikki paska tarttuu siihen niin helposti ja lakan kiiltokin mennyt menojaan,
    googlettamalla vähä huonosti mitään tietoa tekniikoista ja tuotteista,
    perus marketeissa on kyllä vahaa tuohon hommaan,
    mutta löytyykö jostain jotain parempaa ja hienompaa tuotetta tähän työhön, kun haluaa vaan sitä parasta jälkeä ja suojaa?, kokemuksia kellään ?
    Itse en ole kokeillut lattiaan, mutta Osmon tuotteilla olen onnistuneesti käsitellyt keittiön työtasoja sekä huonekaluja.
    Tuosta ohjeistusta hommaan: http://www.osmocolor.com/OC_Tuotelehti7+.pdf
      Tuli yksi vanha puinen asemakello tuolla Osmolla käsiteltyä ja täytyy sanoa, että hieno tuli verrattuna entiseen. Tuollahan tuo makarin seinällä on ja pinta kuin uusi.
      Loistotuote tuo vaha.
      ps. kuvan oisin laittanu, mutta vaimo nukkuu vielä;)
        Se osmon vaha on tarkoitettu raakapintaiselle puulle, eikö se parketti oo lakattu? Joltain parkettiasentajalta tai siivoojalta saisit varmaan tietää parhaan vahan lattialle?
          Vaha kuin vaha, niin lakka pitää poistaa ensin. Lakan päälle jos jotain vahaa laittaa, niin häviää kiilto ja tulee tahmea pinta, johon lika tarttuu entistä tiukemmin.
          Parkettia ei tarvi muulla putsata kuin vedellä kostutetulla nihkeällä liinalla tai parkettimopilla.
          Lisää ohjeita esim: http://parketti.upofloor.fi/fi/?__EV...4251&name=file
            Nyt on luultavasti pientä sekaannusta ohjeissa? Palle hakee neuvoa lakan päälle tulevaa vahaukseen, ei puuhun suoraan tulevaan vahaukseen. Eihän autoakaan putsata peltipinnalle ennen vahausta (yleensä).
            Itse olen luottanut Kiilto Oy:n lattiatuotteisiin, jälki on ollut OK. Jos muuta kaipaat, niin parkettiliikkeessä varmaan voisivat myydä jotakin kalliimpaa tai sitten jostakin ammattisiivousvälineitä myyvästä liikkeestä. Tärkeintä siinä vahauksessa on se, että lattia putsataan niin hyvin kuin mahdollista, jotta lika ei jää vahan alle.
            Aiheen vierestä vinkkinä: muovimatonkin saa näyttämään "hyvältä" kun välillä pyyhkäisee muovimattovahan pintaan. Helpottaa puhdistusta ja peittää naarmut. Edellisessä vuokra-asunnossa pyyhkäisin muovimatot kuntoon vielä ennen muuttoa, ei meinannut isännöitsijä uskoa, että yli 10v matot olivat lattiassa.
              No joo, olemme käyttäneet Johnsonin Pledge Parkettivahaa, se on tarkoitettu lakatuille puu- ja parkettipinnoille. On käytetty jo vuoskymmeniä ja parketti on lähes uutta vastaava ulkonäöltään, toki se ei peitä jos jotain terävää ja painavaa on sattunut tippumaan mutta alkujaan kiiltolakattu parketti edelleen kiiltolakattua vahatulta alueelta.
              Ei vaadi muuta kuin puhdistuksen ja levitetään kuivalle pinnalle lattiarätillä syidensuuntaisesti ja annetaan kuivua 20 min ja se on siinä ei tarvitse kiillotusta eikä muitakaan toimenpiteitä.
              Ainetta saa ihan marketeista ja väittävät valmistetun suomessa...
                Jos Palle tosiaan haluat sitä parasta jälkeä ja kiiltoa siihen lattiaan niin unhoda koko vaha. Ainoa vaihtoehto on silloin joko uudistaa tuo olemassa oleva lakkapinta lakkaamalla se samantyyppisellä lakalla mikä siinä on tai hioa koko lattia ja vetäistä täysin uusi lakka tai sitten se vaha. Itse vetäisin vahan tai öljyn. Tiesithän että vahapinta tai öljy vaatii lakkapintaa paljon enemmän hoitoa ja täysin kiiltävää niillä ei saa.
                Osaatko sanoa onko pähkinälattiasi lakattu vesi -vai liuotinohenteisella lakalla? Tuossa osmossa ja myös muissa öljypohjaisissa vahoissa piilee pieni vaara. Jos lattiasi on lakattu pähkinäpuun suht vaaleaksi jättävällä vaikka akryylilakalla niin ne kohdat joista lakka on puhki ja joihin vaha pääsee imeytymään muuttuvat paljon tummemmiksi kuin muu pinta. Lattiasta saattaa tulla tahraisen näköinen. Ja kuten joku jo mainitsikin vaha ei ole paras lakan päälle. Sen voi siihen kyllä vetää, mutta kaikki vahattaessa imeytymätön aine tulee kiillottaa pois, siten ettei vahaa jää itse lakan päälle, vaan se "uudistaa" vain kaikki huokoiset kohdat.
                  Tämähän herätti kivasti keskustelua, kiitoksia vinkeistä vaan kaikille.
                  Joo siis lakkahan tuossa parketissa luonnollisesti on , ja osmoa siihen ei voi ajatellekkaan, vaikka hyvä tuote onkin,
                  tuota johnsonin vahaa olen kuullut käytettävän kyllä,
                  ja saisi tuo vaha korjata pieniä naarmujakin joita syntynyt jos edes mahdollista millään tuotteella, mut pitää käydä marketista etsimässä tuota johnsonia vaikka ja kokeilemaan vaan,
                  voisi pistää ennen jälkeen kuvat jahka homman saan suoritettua.
                    Jos asuinpaikkakuntasi lähettyvillä on jokin oikeasti asiantunteva maalikauppa, joka myy myös teollisuustuotteita. Esim. värisilmä-liike tai rtv niin marssi sinne, osaavat neuvoa ja myydä oikeat tuotteet, jos vain osaat kertoa lattiastasi tarpeeksi.
                      Tuohon uudelleen hiontaan en vielä halua ryhtyä kun parketti kumminkin uuden karhea ja ehjä joitakin pieniä naarmuja lukuun ottamatta, se tuskin tilannetta muuttaisi paljoakaan,
                      jonkinlaista lisäsuojaa ja kiiltoa vaan haen tuolla vahaamisella,
                      lakan tyypistä minulla ei ole tietoa, mutta saisi sen ehkä selvitettyä kun löydän tuon valmistajan laatikon jostain jemmasta.
                        Lakatun parketin vahaamisella saa sitten pinnan myös melkoisen liukkaaksi. Mitään suoranaista hyötyä en vahaamisessa näe, ellei nyt ehdoin tahdoin halua luistella kumoon vähän väliä...
                          Saman hyödyn parketin vahaamisesta saa kuin auton maalipinnan vahaamisestakin; näyttää paremmalta, lika ei tartu niin helposti, suojaa alla olevia pintoja ja helpottaa puhdistusta.
                          Oikeasti, kunnolla hoidettu lattia saa pidemmän kestoiän ja asunto/talo näyttää paremmalta sitten joskus, kun sitä on myymässä ja kun lattiapinnat on kunnossa. Seinät saa maalattua satasilla, mutta lattiapintojen remontit maksavat aina tuhansia.
                            Suosittelen kunnollista karhennusta, liuottimella pyyhintää ja päälle Hempel Inpreg 1 kylläste ohjeen mukaan ja sen päälle Hempel Impreg 2 lakka. On venekäyttöön tarkoitettua tavaraa, hyväksi todettu. Ei koskaan kovetu täysin, pysyy joustavana. On kestänyt mm. meidän keittiön pöydässä lapsiperheessä vuosia. Edelleen kiiltää ja lika lähtee sileästä pinnasta helposti pois.
                            Apropos en tiedä voiko Impreg 2 -lakkaa sävyttää.
                            Jos haluaa eri värisen lattian, niin sitten vaikka liuotinohenteinen Betolux -maali päälle.
                            Pari uutena vahattua lattiaa olen nähnyt. Parin vuoden päästä aivan kammottavan näköisiä ainakin taloudessa, missä koiria.
                              Juurikin noin itse järkeilin tämän asian,
                              ja toive olisikin pitää tuo parketti kunnossa jatkossakin kun tulihan tuolle neliöhintaa ihan miehekkäästi verrattuna laminaatteihin yms,, muovilattioihin,
                              tosiaan tilanne ei ole vielä läheskään niin huono että mitään uudelleen lakkaamista kannattaisi ajatella tässä tapauksessa.
                                Meillä on uutena valkoisella osmolla vahattu koivulankkulattia ja tykkään siitä kuin hullu puurosta.
                                On nyt viidettä talvea ja alkaisi jo vaatia uusintavahausta eniten kuljetuilta kohdilta mutta näytän sille kevyesti vähän rotexia paikallisesti ja vahaa niskaan.
                                Mutta se fiilis paljaaseen jalkaan =) eikä ole liukas. Niin ei ole koiria eikä tule, eikä ainakaan vielä tenaviakaan. Mutta se hyvä tuossa on että siitä voi hioa jopa 7mm pois että kai tuo meikäläisen iän kestää.
                                Äitee joskus meillä pesi lattiaa ja meinasi että saisi jollain hoitovahalla pyyhkäistä kun mikrokuitumoppi liikkui niin huonosti.. Kyllä ite sen vielä saanu siinä liikkumaan mutta on se kieltämättä vähän "nihkeä". Ei ole sitten tullut sen kummemmin perehdyttyä.
                                  Tuli tuo vahaus tehtyä viimeinki, ihan marketista löytyvällä johnsonin parkettivahalla, eroa entiseen en itse juuri huomaa, eikä tuo sen liukkaamaksi muuttunut entisestä, lattia on tosiaan kunnoltaan vielä kuin uusi, niin ei kai suuria muutoksia pintaan voi odottaakkaan, mutta jospa tuo nytte jotain lisäsuojaa tuolle antaa tuossa,
                                  Tässä vielä huonot ennen ja jälkeen kuvat, voivat olla toisinki päin, mutta ota nyt selvää :D
                                  ennen
                                  ja jälkeen
                                    Sitä vahaa pitää laittaa aika reilusti. Kyllä sillä pitäs kiiltoa ja liukkautta tulla lisää.
                                    Uuteen lakattuun parkettilattiaan ei sitten kannata(lue: saa)laittaa vahaa, ja kertaalleen vahatun pinnan uudelleen vahausta ei kannata ihan heti suunnitella.
                                    Ite jouduin jynssään koko parkettilattiasta vahat irti, kun sen pinta näytti siltä kun olis lakka kuoriutunut.
