pc pelit & telkkari ongelma
  • pc pelit & telkkari ongelma
    Mistähän mahtaa moinen johtua et kun pelaan esim auto pelejä pc:eellä telkkarin kautta nii muutamien minuuttien jälkeen kuva muuttuu väreiltään melkein kokonaan vihreäksi ja ei palaudu ennenku vaihtaa normi tv kanavan hetkeksi ja sitten hdmi yhteys uudestaan päälle. Edellisellä televisiolla (42 plasma )oli aivan sama ongelma eli tietokoneen asetuksissa pakko olla joku viturallaa mutta mikä kun ei säätämällä tunnu selviävän. Kone tai näyttis ei kuumene ees liikaa kun seurailee. Ja tehoja on koneessa tarpeeksi... am3+ emo, amd fx-8120 prossu, 16gt 1866mhz muistia, ja näyttiksenä gigabyte 6950 1gt tehdaskellotettu. Pc näytöllä pelatessa ei ilmene ongelmaa. Ilmeisesti 3d asetuksissa on jotain mutta mitä
    Ettei ole hdmi kaapeli rikki.
      Jahas ei sit 50 euron johto kestäny reilua paria vuotta kauempaa jos nyt se on sit rikki. Oire muuten ilmenee myös jos katsoo elokuvaa tietokoneelta telkkarin kautta. Alottas nyt sitten siitä ja hommais toisen.
        Tilannu kiinasta hdmi kaapeleita alle 2€/kpl eikä ykskään ole hajonnut. Ne on ollut kuitenkin aika kovassa käytössä kun joutuu vaihtelemaan kun ei oo tarpeeks paikkoja telkkarissa.
          Onkos nyt järkevää ostaa toi 1.4 versio johto jos telkkarissa on 1.3. Näyttäs oleva huutonetissä halvalla johtoja niin vois ostaa sieltä
            Eikai noi HDMI kaapelit nyt niin paljoa maksa, että kannattaa Huutonetistä alkaa ostelee?
            Mulla on ollut halpoja ja kalliita käytössä, eikä niissä mitään eroa ole ollut keskenään.
            Halvin tapa taitaa olla testata toisella kaapelilla. Näyttiksen asetuksista tuskin on kyse.
              Niin joskus 3 vuotta sitten ostin 5 metriä pitkän mukamas kunnollisen johdon mikä silloin maksoi 50e. Nyt tilasin 10 euron 1.4 versio johdon.
                jos ei piuhassa vika, niin sit radeoni alkaa temppuileen kun rasittuu, kuumenee liikaa? kokeiles et on kunnolla kiinni emossa.
                  On emossa kunnolla kiinni ja täysrasituksessa 75-80 lämmöt. Johtoa ootellessa jospa posti tänää tai huomenna tuo
                    Eihän sinulla ole ajureitten kautta "kellotettu" lisää. Itsellä oli ongelma radeonin kaatumisen kanssa kun ajoin sen "automaatti kellotuksen" sieltä catalyst control centerin kautta joka siis nostaa kelloja entisestään, sen jälkeen rupesi kone kaatumaan hetken pelaamisen jälkeen. Ne kun jätti defaultille niin pysyi kone vakaana ja pelit toimivat moitteetta.
                    Edit. Eikä siis noussut lämmötkään liiaksi vaikka oli kellotettu enemmän kuin suoraan "paketista" asennettuna.
                    Viimeksi muokannut Pena2; 21.11.2012, 10:31. Perustelu: Lisäys
                      Itse asiassa se ruksi on ollut päällä mutta kelloihin en ole koskenut eli onko se sitten kellottanut itsestään tarvittaessa ( enable graphicks overdrive )
                        Eikös tuo 75-80astetta ole aika kovalämpö kuitenkin? Oma Nvidia ei mene yli 70asteen tai edes 70asteeseen oikeastaan ikinä, vaikka olisi pelattu crysistä täysillä grafiikoilla koko päivä. Ja on siis kellotettu näyttis.
                          aida64 ohjelmalla täysrasitus näyttikseen niin saa tollaset lämmöt muutaman minsan päästä.oli kylläkin se overdrive ruksi päällä.
                            Overdrive ruksi pois, telkkarin reso sellasex mitä telkkari ohjeen mukaan tukee ja uusimmat ajurit nii lämmöt tippu täysrasituksessa rasituksessa 65-70 asteeseen. Jospa sit kävi liian kuumana. Lisää testiä kunhan uus hdmi johto tulee.
                              Vastaava ongelma oli frendin näytönohjaimessa.
                              Oli ylikellotettu valmiiksi ja Windows kaatui usein tämän takia.
                              Kun tiputti kellotaajuuksia, ongelmat hävisivät.
                                siis mikään ei kaadu ongelman takia, värit vaan sekoaa totaalisesti
                                  Kerran törmäsin hdmi piuhojen kanssa ihmeelliseen vikaan. Päällepäin parempilaatuisella piuhalla toimi yhteys PS3:n/digiboksin ja tv:n välillä n. 25 minuuttia ja senjälkeen kuva pimeni ja telkkari ilmoitti että ei signaalia. Aikani ihmeteltyäni vaihdoin halvemman oloisen piuhan edellisen tilalle ja senjälkeen ei ole ollut ongelmia. Ja ongelma vaihtui piuhan mukana siihen ohjelmalähteeseen minne laitoin tuon viallisen piuhan.
                                  Selittäköön joku tuon jos taitaa...
                                    En minäkään meinannut että olis juuri mainitsemani vika, itsellä oli vain tuollainen ongelma tosin kone oli normi 24" näytössä kiinni.
                                    Ja voi hyvinkin olla piuhassa tosiaan vika, yleensähän noista piuhoista menee ns. yläpään resot ensiksi "rikki" ja sitten vähitellen lakkaa piuha toimimasta kokonaan.
                                      Itse huomannut joskus, että se hdmi-piuha painaa melko paljon siihen nähden, että se laitteessa oleva pistoke tuntuu varsin heppoiselta. Jos siis johto roikkuu vapaana ilman mitään kannatusta, voisin kuvitella että siitä voi jotain oireita tulla, jos jotain murtuu tms. ja tulee kontaktihäiriöitä.
                                        Kellotus ruksi pois, resoluutio kohilleen ja uusi johto niin ei ainakaan vartin pelailun aikana värit seonnu.
                                          värien sekoilu on yleensä ensivaikutelma siittä, että kellot on pielessä... toinen on valkoinen kohina eri kohdissa kuvaa.
                                            Eipä ollu uuden johdon ostosta mitään apuja. Hetken kun pelailee tai kattoo elokuvaa kuvan väritys muuttuu vihreäx ja pelin tai videon taustat näkyy vihreän värin läpi. ja kellot yms ontehdas asetuksissa. myöskin kuva pimenee silloin tällöin sekunnix kokonaan. Ja nämä tulee aunoastaa kun telkkarin kautta kattelee tai pelailee
                                              Ootko kokeillut pienemmällä resoluutiolla, esim. 1024*768?
                                              Ja onko sun telkkarissa kuva-asetuksissa valinta: PC tai Peli?
                                              Mun Sharpissa voi Työkalu-valikosta vaihtaa AV-muodoksi Peli-asetuksen, en oo kyllä kokeillut kun toimii PC:llä pelaaminenkin ihan hyvin elokuva-asetuksillakin.
                                                En ole kokeillut telkkarista mitään pc tai peli asetuksia. Johto on vain kytketty hdmi 1 paikkaan. ja resoluutiota olen testaillut eri vaihtoehdoilla ja ei vaikutusta. Ongelma oli myös edelliselläki telkkarilla ja emolevyllä, ja näyttiskää ole kun vuoden vanha.
                                                  Kokeilepa toista HDMI-liitäntää telkkarissa jos semmoinen löytyy.
                                                    Itse kokeilisin toisella näytönohjaimella myöskin... Parikin ATIa ja nVidia voisivat olla tarjolla testaukseen ihan ACF liittymisen hinnalla, näissä siis HDMI liitinkin ;)
                                                      Joo on kyllä tuossakin ihan hdmi liitin ilman adaptereita... Linkki kyseiseen vuoden vanhaan laitteeseen
                                                      http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=3693#sp
                                                        Itellä ei ole ikinä ollut ongelmia pöytäkoneessa kuin ATIn piireillä ja kannettavissa nVidian piireillä...
