Normaali visko flektin toiminta 1.8t aeb
  • Normaali visko flektin toiminta 1.8t aeb
    Tein jakopää huollon ja kun testi ajolla ja kierroksia antaessa selvästi erottuu aika voimakkaasti tuo visko flektin ääni ja mielestäni ei aina ihan noin voimakkaasti ole kuulunut. Miten se toiminta on tarkoitettu ja mikä on voinut mennä vikaan jos jokin on mennyt vikaan :) Tuohon viskoon ei nyt pahemminen kyllä tarvinnut koskea, ainoastaa flektin nelja kiinnitystä.
    Ei tuo nyt kyllä toimi niin kuin pitää, jotain olen kasannut varmaan väärin, kokeilin kädellä pysäyttää sitä kone kylmänä niin ei onnistu..
    mitähän olen tehnyt väärin?
    Taidampä ehkä tietää jos mistä on kyse..siinä viskopyörän päässä oli semmonen muovi levy jossa luki jotain...se taitaa pitää sitä pientä tappia pohjassa, joka ilmeisesti on jokin varo, että jos visko öljyt eivät teekkään tehtäväänsä niin se laukeaa tms.. minulta nimittäin vahingossa irtosi se ja ajattelin, kun oli vaan liima pisteillä siinä, että olisi ollut joku huollon tarra vaihtopäivästä yms. :) hitto.
    Mitenköhän tuo olis helpoin hoitaa kuntoon? Siis ilman, että purkaa etupäätä kokonaan auki..ei varmaan auta muu, kun ainakin jäähdyttimet keulalta pois.
    Siis googlettamalla ylipäätään päättelin tuosta pikku tapista ja nyt jälkikäteen muisti virkistyi. Jos nyt ylipäätään on kyse siitä.
    Laitoin tuon liuskan takaisin, kun satuin sen vielä löytämään. Se olikin kuitenkin oikein metallia. Sain sen paikalleen. Aluksi näytti, että ei vaikutusta mutta alkoi tuntua, että ei enään kunnolla lämpiämisen jälkeen kokoajan ottanut niin raskaasti kiinni. Toivotaan ettei tarvi tapella ton kanssa enään.
    Viimisen päälle keskustelua itsensa kanssa :)
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 20.6.2011, 21:28. Perustelu: Yhdistetty.
