Ei varmaa auta ku ostaa sit uus kaasuläppä jos siinä vika, jos sitä ei voi kokeilla joltain.
A4:n kaasuläppäongelma
Minulta saa myös kaasuläppää 218e hintaan kun uusi maksaa kotimaan merkkitiskillä 380e.
teppo.kalske@iki.fi
Onneksi saan tossa lainaksi toisen kaasuläpän, niin pääsee koittamaan vielä sillä, ennen kuin uuden ostaa.
Sellasen jännän jutun huomasin, että kun auto oli tyhjäkäynnillä, niin otin kaasuläppäyksikön piuhan irti... Tämän jälkeen ilmestyivät samat vikakoodit mitä aikasemminkin tullut! Putsasin liittimet vielä uudelleen, mutta ei auttanut.
Toinen asia minkä on myös huomannut, niin jokainen kiihdytys ei ole yhtä hyvä ja ahdot ei ihan tappiin joka kerta nouse.
Lastua autossa ei ole ja uusi N75 on vaihdettu, painetesti on myös tehty!
Tuli tossa ajossa loggailtua, niin max. arvot mitä ilmamäärä mittarilta sai täyskiihdytyksessä niin oli about 130g/s... eli olis varmaan maffikin syytä uusia!?! Sitten sellainen asia tuli huomattua, että kun hyytyminen tapahtui, niin lambda tippui kokonaan pelistä, kun sen jännitettä seuraili!!
Vika taisi löytyä pakosarjasta, jossa kollektorilla about 2cm särö hitsauksessa!!!Viimeksi muokannut Assari; 19.10.2008, 16:21.
Itte haluisin kysyä, että jos ohjelma on tehty ns. "viallisille" kaasuläpälle, ja vasta kaasuläppä vaihdettu sen jälkeen ehjään, niin ymmärtääkö tuo ecu vieläkin, tuon vanhan kaasuläpän singnaalin? uuden kuitenkin antoi sopeuttaa. Pukkaa vaa vikakoodia G69. ei muuta. Vai osaako Ecu itse sopeutua ajossa tuohon uuteen kaasuläppään, vaikka ohjelmaa ei olekkaan koskettu, kaasuläpän vaihdon jälkeen.
Osaako kukkaa sanoa mitään? Lisänä vielä se, että kun taallaa kaasun pohjaa vaihteella, kun vaihteella nii auto meinaa "yliahtaa" ja siksi se nykii. Jos ei täysin pohjaan tallaa, toimii normaalisti. any ideas?
