banner
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka
Audiclub.fi etusivulle forum
Muu tekniikka Kaikki autoihin liittymätön tekninen keskustelu. esim. rakentaminen, kodinkoneet, jne.
Vastaa
Työkalut Display Modes
hapelton1
Guest
  #1
Vanha 12.03.2010, 20:14 Kattovalaisin
Ostin Ikeasta kattovalaisimen joka oli tavallisella sokeripalalla. Katossa on kuitenkin maadoitettu valaisinpistorasia. Ostin pikkusen johtosarjan joka on tarkoitettu maadoittamattomalle valaisinpistorasialle. Ikean valaisimessa on ainoastaan sininen ja ruskea piuha. Myös tässä johtosarjassa (jonka ostin) joka oli tarkoitettu maadoittamattomaan valaisinpistorasiaan löytyy nämä samat värit.
Eli tuleeko ongelmia?
Viimeksi muokannut okkim 04.01.2014 22:56 Perustelu: Alkuperäinen viesti palautettu.
Jouni_K Jouni_K ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Vanha 12.03.2010, 21:20
Tavalliseen valaisinpistorasiaan sopii tavallinen valaisinpistotulppa, suojamaadoitettu valaisinpistotulppa ja suojaeristetty valaisinpistotulppa. Ostamasi pistotulppa on siis joku näistä (mikä?). Suojamaadoitettuun valaisinpistorasiaan sopii suojamaadoitettu ja suojaeristetty valaisinpistotulppa, mutta tavallinen valaisinpistotulppa ei.
Tulppa pitää olla valaisimen mukaan, eikä rasian mukaan, joten käsitettä "maadoittamattomalle valaisinpistorasialle tarkoitettu tulppa" ei mielestäni pitäisi olla olemassakaan, varsinkaan kun kaikki yllämainitut valaisinpistotulpat on tarkoitettu ja sopii tavalliseen suojamaadoittamattomaan valaisinpistorasiaan. Mikäli valaisin ei ole suojamaadoitettu (mitä se ei ilmeisesti ole, koska suojamaadoitusjohto puuttuu), eikä suojaeristetty, sitä ei käsittääkseni edes saa liittää suojamaadoitettuun rasiaan.
Viimeksi muokannut Jouni_K 12.03.2010 22:02 Perustelu: N* pistotulppa -> valaisinpistotulppa
jannes jannes ei ole kirjautuneena
  #3
Vanha 12.03.2010, 21:30
Kyllä se käsittääkseni ihan oikein menee, jätät vain suojamaan kytkemättä.
Olisit kyllä kai voinut ostaa ihan vain pistotulpankin ilman mitään johtosarjaa ja kytkeä sen valaisimen johtoihin.
andre_ andre_ on kirjautuneena
ACF jäsen
  #4
Vanha 12.03.2010, 22:46
Jos se on metallirunkoinen valaisin, niin siinä voi olla ihan hyvin jossain joku huomaamatta jäänyt ruuvi jonka alle maadoitusjohdin kuuluu laittaa. Siinä ruuvin vieressä kyllä pitäisi olla maadoitus-tarra jos siihen on tarkoitettu jotain kytkettävän. Mikäli taasen valaisin on muovirunkoinen, niin silloin siihen tuskin suojamaata tarvitsee kytkeä.
hapelton1
Guest
  #5
Vanha 14.03.2010, 11:46
Valaisin on muovirunkoinen. Pitää näköjään vielä miettiä tuota asennus juttua.
Viimeksi muokannut okkim 04.01.2014 22:59 Perustelu: Alkuperäinen viesti palautettu.
Limetic Limetic ei ole kirjautuneena
  #6
Vanha 17.03.2010, 07:06
Jos on muovirunkoinen, maadoitusta ei tarvita. Voi tietenkin olla että valaisimessa on vaikka maa-piuhalle, mutta se ei johda mihinkään. Tämä sen vuoksi, ettei kaapeli pyöri vapaana valaisimen sisällä.
Katso valaisimen pakettia tai valaisinta. Jos, löytyy tuommoinen kuva, ei tarvitse maadoittaa.
Jos löytyy tuommoinen merkki. Maadoitus tarvitaan.
hapelton1
Guest
  #7
Vanha 17.03.2010, 16:45
Kiitos Limeticille. Lamppu on nyt katossa ja toimii hienosti. Rouvakin on nyt tyytyväinen ja yksi avioero on estetty ;)
Viimeksi muokannut okkim 04.01.2014 22:57 Perustelu: Alkuperäinen viesti palautettu.
thompson thompson ei ole kirjautuneena
  #8
Vanha 04.01.2014, 11:47
Sanokaas fiksummat miten saan tuon kuvan valaisimen kuvun irti? Ei tunnu pyörivän kumpaankaan suuntaan, eikä irtoa longistamalla, missään ei näy lovia tai muuta johon tunkea ruuvaria. Muovinen "kaulus" pyörii täysin irtaallaan eikä siinäkään ole mitään merkkejä avaamisesta.
Juha| Juha| ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #9
Vanha 04.01.2014, 12:51
Jos ei lähe kupua painamalla samanaikaisesti vastapäivään kääntämällä (voi olla tiukassakin), niin sit reunasta kupua repien.
  #10
Vanha 04.01.2014, 22:11
Työntöä ja vääntöä, niin paljon kun miehestä lähti ja irtosihan se lopulta. Olin jo varma ettei tuota ehjänä irti saa
AaaVee AaaVee ei ole kirjautuneena
  #11
Vanha 05.01.2014, 01:36
Tuli mieleen kattovalaisimista kun oli puhetta. Niin mistäköhän saisin selvyyden, että onkohan meidän kämpässä "turvalliset" valot. Sähköjä löytyy niin uutta kuin vanhaa mallia, eli 3 ja 2 johtoista ja on pistotulpallisia kytkentöjä ja on sokeripalakytkentää ja metallista ja muovista lamppua yms. Kaikkein paras on tuo makuuhuoneen lamppu. Lampussa oli 2 johdonpätkää ja katosta löytyi 7 johtoa ? <--- vanhanaikainen kolmen kytkimen kruunuvalaisinko siellä ennen ollut?
pasi_orava pasi_orava ei ole kirjautuneena
  #12
Vanha 05.01.2014, 05:16
Taitaa olla lival circus tuon malli. Ruuvarilla oon kammennut vaan siitä kuvun reunasta. Mut hyvä et sait auki.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Kattovalaisin
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 20:54.
vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
