Jakohihnan vaihtoväli?
    Maailman tyhmin kysymys, mutta koska autooni ei ole suomenkielistä ohjekirjaa ja varmaa tietoa ei ole, ajattelin kysäistä... Eli onko tuo vaihtoväli ko. autossa 120000km? Niillä hujakoilla ainakin viimeksi vaihdettu ja nyt mittarissa palttiarallaa 180tkm...
      kiitokset tiedosta!
        Homma on muistaakseni niin että Saksassa vaihtoväli 120 tkm ja Suomessa 90 tkm. Ilmeisesti Suomen olot on katsottu sen verran kylmemmiksi ja kuluttavammiksi kun Saksassa.
          Itellä <-- tommoinen peli nytten alla, mutta en hausta huolimatta löytänyt tähän samaan kysymykseen vastausta. Elikäs onko tossa kasivitosessa TQ:ssakin sama vaihtoväli?
            Varmisteetaan, että kyllä se niin on aivan varmasti, että Saksassa 120 000 km ja Suomessa 90 000km ton A6 kanssa. Muista en kyllä ole aivan varma, mutta kai ne samaa linjaa noudattelee.
              A4 B5 ja B6 bensoissa ainakin sama väli, eli 90000km.
                Alkuperäinen kirjoittaja A-nelonen
                Onko noissa vuosimäärää ?
                  Jaa, itsellä A4 2.0 koneella vm.2002 ja vaihtoväli on 180tkm. Näin kertoo huoltokirja ja alkuun ollessani asian kanssa epävarma otin yhteyttä omaan henk.koht. "merkkineuvojaani" joka osasi valottaa ajatuksia.
                    90000km tai 5 vuotta
                      Onko parilitraisessa nelospadassa oikeasti noin pitkä vaihtoväli?
                        Longlife-vehkeissä myös hihnan vaihtoväli pidempi ja tehdään kunnon perusteella tai sopivasti lähelle osuvan huollon yhteydessä, kun kilometrimäärät voi vaihdella aika paljon.
                        edit: Seatclubin sivuilla oli joskus pdf-tiedosto VAG:n huolto- ja hihnan vaihtoväleistä. En tiedä onko vielä jossain netin syövereissä nähtävillä.
                        Viimeksi muokannut panu; 24.7.2007, 14:34.
                          Jakopäänhihnan vaihto?
                          Huoltokirjan mukaan vaihtoväli 180tkm, ilman vuosirajaa uskoakseni, koska siitä ei ainakaan mainintaa ole. Vai onko siinä joku vuosiraja? Samaa sanoivat liikkeessä, siis tuota 180tkm ja sanoivat vaan että "kovaa ajoa". Kannattaako tuohon uskoa vai laittaisko hihnan vaihtoon aiemmin? Kokemuksia, tietoa? Onko mitään ennakko-oireita joita kuluneesta hihnasta saattaa tulla? Huolloissahan tuo hihna tarkistetaan vuosittain eikä kyllä ole mitään sanomisia tullu siitä. Kilometrejä nyt takana 103tkm ja ikäähän autolla tuo 5 vuotta. Autona tuo nimimerkissä esiintyvä. Ja vielä yks typerä kysymys tietämättömältä ihmiseltä: Onko jakopäänhihna sama asia kuin nokka-akselin moniurahihna? Pliis, älkää naurako =)
                            Kyllä kai sitä voinee luottaa "kovaa ajoa" määrittelyyn, sillä pääsääntöisesti sen hihnan kunnon näkevät huollossa ja siihen voinee tukeutua jos jotain sattuu.
                            Jakopään hihna on juuri se nokka-akselin hihna, mutta se ei ole moniurahihna vaan hammashihna.
                            Moniurahihnaa käytetään niiden muiden vempeleiden, esim. laturi, ohjaustehostin ym., pyöritykseen.
                              Hihnan vaihtoväli on 90tkm tai 4-5 vuotta.Saksassa väli on 120tkm.
                              Noilla tiedoilla vaihtaisin hihnan heti.
                              Ei se hihna paljoa varoittele, mutta jakopäässä on muutakin vaihdettavaa osaa
                              joka kuluu.Ei vesipumppukaan satavarmasti kestä 180tkm väliä.
                              Hivenen saattaa vaikuttaa mikä tekniikka sulla on mutta pääsääntöisesti homma menee näin.
                              Kokeile haulla etsiä, tästä puhuttiin juuri.
                                No, mutta minun huoltokirja kyllä kertoo tuolle nokka-akselin hammashihnalle vaihtovälin 180tkm, joten luottanen nyt siihen sitten enkä ala hötkyilemään...Tai sitten vaihdatan seuraavan huollon yhteydessä...Enpäs tiedä vielä. Mutta eikun "kovaa ajoa" vain! Niin ja hei, tekniikasta puheenollen, tuossa nimimerkin autossa ihan tuiki tavallinen 2.0 vapari.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja Avant
                                  Ei taida missään autossa kestää lähellekään 180tkm jakohihna, että painovirhettä veikkaisin.
                                    Vaihtoväli on n.100000km.Onko sillä tosiaan väliä 90000km- 120000 Jos haittaa niin vaihda aikaisemmin, jos ei niin 120000km. Kaikki voi vaihtaa, esim. yks Igor, joka vaihtaa öljytkin 7500km välein. Öljy-yhtiötkin sanoo, että 15000km, mutta joku uskoo, että AUDI kestää, kun vaihtaa useammin. Kyllä meitä on moneen junaan, ja puolet tosiaan jää asemalle. Jos hirvittää jakohihna, niin vaihda. Sinä olet tyytyväinen, auto kestää, kunnes se hajoaa jostain muusta paikasta.Niin kauan kun mulla on ollut autoja, niin aina on ollut ongelmia. Kaikkiin nykyjään on vastaus:vikakoodit. Eikö mukamas kukaan osannut ennen korjata autoja ilman niitä koodeja?
                                      Lienee kuitenkin niin että tehdas vastannee painovirheistä ja ellei merkkihuoltoon ole tullut korjausta tuohon "painovirheeseen" se ei liene sitä.
                                      Epäilen myös ettei teillä muilla ole mainittua huoltokirjaa joten ei kannata alkaa pelottelemaan ketään...
                                        Olen kans kuullu noista longlife 180-vaihtoväleistä, ilmeisesti Franz on meinannu ettei tule kotimaassa kuluja vaihdosta, hyvissä ennen tuota rajaa auto on kumminkin jo jossain Itä-Euroopassa...
                                          Alkuperäinen kirjoittaja Pende
                                          Minulla on tuo samainen huoltokirja, siinäkin lukee seuraavasti:
                                          180 000 km:n välein
                                          -Nokka-akselin hammashihnan vaihto (4-syl. 5V 1,8 L bensiinimoottorit)*
                                          -Nokka-akselin hammashihnan vaihto (4-syl. 5V 2,0 L bensiinimoottorit)
                                          * Lyhennetyt vaihtovälit tietyissä autotyypeissä (lisätietoja Audi-liikkeistä)
                                          Eli tarkoittanee käytännössä että kaikki 1.8T bensat on lyhennetty 90-120 tkm vaihtovälille ja tuo 2.0 vapari saattaa kestää 180 tkm.
                                          Nuo lyhennetyt vaihtovälit on otettu käyttöön Suomen "vaikeampien" olosuhteiden takia.
                                          Silti jaksaa ihmetyttää että vaparin kumihihna kestäisi "pakkasta" paremmin ?
                                            Ehkä siinä on laskettu että vesipumppu laukeaa kuitenkin ennen sitä joten hihna menee samalla:)
                                            No ei, mutta mulla kesti turbossa vesipumppu 112 tkm ja 7,5 vuotta.
                                            tosin piti ääntä jo pitkään ennemmin.Ei onneksi levinnyt vaan huomattiin ajoissa.
                                            Kuitenkin tuo 180 tkm tuntuu melko hurjalta...
                                              Minkäslaista ääntä vesipumppusi piti ennen kun laitoit vaihtoon???
                                              Kiitos muuten kaikille vastanneille!!! Luulen kans, että eiköhän se ole valmistajan ja liikkeen vastuulla nuo painovirheet, jos nyt sellaisia on päässy huoltokirjaan. Ehkäpä hihna kestää tuossa vaparissa paremmin sitten. Enemmän Nivean pakkasvoidetta pinnassa =)
                                              Taidanpa jatkaa turvallisia kilometrejä...
                                                Sellasta "rallatusta" ja rohinaa/kohinaa se oli.Ei vuotanut mutta ihan väljä se jo oli.Vaihdon jälkeen konehuone hiljeni.
                                                  longlife autoissa 01- eteenpäin 4 syl bensakoneissa jakohihnan vaihto on max- 180tkm mut ensi tarkastus on 90tkm ja sit 30tkm.välein. kokemuksella voin sanoo et 120tkm.kestää varmasti mut suosittelen vaihtaan viimmestään 150tkm:ssa
                                                    Aivan mielenkiinnosta vilaisin 03 huoltokirjaa ja siinä luvattiin myös 2.4 kuusipyttyisellekin mainittu 180tkm. Mikähän muuten onkaan perustelu tuolle "suositukselle", kun siellä motin nokalla ei juuri "musta tuntuu" meinaa mitään, siellä jakopään rakenteissa kun voi olla eroja ja myös hihnoja on erikaliberisia...
                                                      Soitinpa tänään Audi-Centeriin varatakseni ajan vm. 2003 A6 2,4l bensakoneen hihnan vaihtoon, kun tuo 90tkm tuli täyteen. Puhelimessa kaveri neuvoi, että älä vielä tule kun tehtaan suositus on 120tkm. Kysyin, että eikö tuo ole Saksan lukema? Johon vastasi että Saksassa vaihtovälisuositus on 180tkm. Vaihdetaan siten vaikka seuraavan huollon yhteydessä...
                                                      Että tämmöstä,
                                                      Viimeksi muokannut Sleepy2; 9.8.2007, 14:08.
                                                        Nostetaas tää esille, eli Audi 90 2.2i koneella, mikä on jakohihnan vaihtoväli? Ja pitääkö myös vesipumppu vaihtaa samassa hötäkässä?
                                                          90tkm. ja vesipumppu kannattaa ehdottomasti vaihtaa samalla.
                                                            Onko tietoa, mikä on suositeltava aikaväli hihnan vaihtoon? Ymmärtääkseni kilometrirajaksi suositellaan 90 000km, mutta olen myös jostakin kuullut että siinä on olemassa joitain suosituksia aikavälin suhteen?
                                                            Omassa A6:ssa (2.6l vm.95) on ajettu samalla hihnalla n. 75 000km ja vaihdosta on luultavasti ainakin 4 vuotta. Pitäisikö vaihtoa pian ruveta suunnittelemaan?
