Kokemuksia maalin "suojakäsittelystä"?
  • Kokemuksia maalin "suojakäsittelystä"?
    Onko kenelläkään kokemuksia käsittelystä, jossa maalipinta suojataan? Markkinamiesten mukaan käsittelyn pitäisi mm. suojata maalipintaa kolhuilta ja suolalta, vähentää pesukertojen määrää ja helpottaa pesemistä.
    Pari esimerkkiä firmoista, joissa käsittelyn voi teettää:
    http://www.ditec.se ja http://www.mrcap.com
    Mainoksia on pulkan ostamisen jälkeen tullut jo kolmesta firmasta. Ruotsissa nämä tuntuvat olevan yleisiä, mutta Suomessa en muista nähneeni vastaavaa. Katselin Nordicaudin foorumilta kokemuksia ja pääsääntöisesti kaikki tuntuivat olevan tyytyväisiä näiden firmojen palveluissa kaikkeen muuhun paitsi hintaan. Alkaen hinnat noilla firmoilla on n.300e. Ennen rahojen heittämistä "ruåttalaisten humpuukiin" olisi kiva kuulla kokemuksia vastaavista käsittelyistä Suomessa.
    Kiitos jo etukäteen!
    En ole kuullutkaan, mutta yleensä kaikenlaiset "erikoishommelit" ovat pääsääntöisesti rahastusta. Kukahan kokeilee ensin- se kertokoon:)
      Onkos kukaan tehnyt koko auton lakkausta vai onko tuollaisia edes tapana tehdä?
      Hintapolitiikkaa?
        Edellisiin autoihin tuli otettua pari kertaa corium-pinnoite ja ei tarvinnut vahailla. Googletin tämmösen:
        http://www.autoklinikka.net/kymppipesu/permashine.htm Onko tuosta kokemuksia?
        Tuttava otti ex-Meseensä jonkun käsittelyn ja auto kiilti yli vuoden aivan kuin äskettäin vahattu ja olin kerrna todistamassa, kuinka helposti lähtee rapa auton kyljestä. En muista käsittelyn nimeä/hintaa/tekijää...
          äiteen edellisessä autossa oli perma shine, oli just sitä mitä lupasivat.
            Suparoidissa on maalipinnan ditec -käsittely. jonka aikaisempi omistaja oli teettänyt, kun auto oli alle vuoden vanha. Kuitin mukaan koko hoito oli kustantanut rapiat alle 500e. Käsittääkseni käsittely sisältää viisi (vai olikohan se kuusi) erilaista kerrosta polymeerejä ja suojavahoja ja pintakerros pitäisi uudistaa 18kk välein, jotta takuu (6v) ja kestovahaus säilyisi. Auton pesua liuottavilla aineilla pitäisi välttää ja sitä ei saa vahata itse. Sinänsä ikävää, koska auton puunaus on kesäisiä mielipuuhiani. :/
            Maalipinta näyttää kyllä hyvältä ja p@ska ei tartu kovinkaan tiukasti. Kesä sitten näyttää onko tuo rahansa arvoinen juttu...
              Yhdessä omassa autossa oli joskus Finikorin Brilliant-käsittely..ja voin sanoa että se oli oikeastaan yhtä tyhjän kanssa. En suosittele ainakaan sitä..muista ei ole kokemuksia, joten voi löytyä toimivampiakin käsittelyjä.
                mulla on kanssa ollut edellisessä punaisessa autossa joku tollanen ja ihan yhtä tyhjän kanssa.
                Kaveri maalautti oman s2:sensa "kenttälässä" ja tieto oli sitten jollekin kiiriytynyt ja myymään tultiin jotain ihmeainetta, kaveri sitten kysyi maalarilta että mitäs näistä on hyötyä. maalari vastasi
                "siinä on niin monta lakkakerrosta maalin päällä että ei se aine voi ikinä maaliin vaikuttaa"
                Eli jos jotain hyötyä aineesta on, se tulee olla kyllä sellaista että sillä pinnoitetaan, ja se hylkii sitten paremmin, tuntuis ainakin, mutta jos päädyt tälläisen tuotteeseen, ota kriittiset ennen ja jälkeen kuvat.
                  Vanha kunnon vahaus on poikaa. Sen kun malttaa uusia vuosittain ennen kurakelejä niin pysyy kuosi kunnossa. Ja kesää vastenhan sitten vahaillaan, että auto kiiltää.
                  Kestokäsittelyillä ei saavuteta esim 4-5 vuoden ajaksi samaa kiiltoa jonka kunnon vahaus 2 krt vuodessa saa aikaan.
                  Itse käytän jatkossakin vahausta maalipinnan suojana ja huoltona.
                    Eikös toi ditec tuu uusiin volkkareihin nykyään?
                    Ainakin mitä kävin pyörähtämässä, ni aika monessa oli...
                      Se tulee vaan niihin, jotka jäi tulvan alle satamassa ja muka lähetettiin takas paalutettavaksi.
                        Itse vahaan n. kerran kuussa,talvellakin(autoglym).Myllytys kerran tai kaks vuodessa.Aina käsin pestään runsaalla mäntysuopalla,mikä on ihanan seksikkään liukasta.hopea auto on suorastaan läpinäkyvä ja helppo pestä. Olen muuten tehnyt kavereille noita myllytyksiä hintaan 50e.jos kiinnostaa voipi ottaa yhteyttä.p.s. ja verottajallehan ei kerrota:)
                          Varasin ajan tuollaiseen Perma-shine käsittelyyn Turun Autoklinikalle. Kertokaapas kokemuksianne jos sellaisia on ko. pajasta ja/tai käsittelystä?
                            Maalipinnan käsittely!
                            Millaisia kokemuksia teillä on noista maalipinnan käsittelyistä? Esim Ditec, Finikor, Perma-shine. Itsellä on suht tuore musta farkku alla ja olisi kiva kun se kiiltäisi vielä vuodenkin päästä. Vai ajaako riittävän usein tehty vahaus saman asian kuin noilla käsittelyillä?
                            Viimeksi muokannut jasso; 2.9.2008, 16:56. Perustelu: Siirretty. Ei tehdä turhaan uutta ketjua, kun sellainen on jo olemassa täällä.
                              Eikös näistä ollu just täs keväällä/kesällä TM:ssä jonkunsortin testi ?
                                Itse ajattelin viedä mustan A4:sen Konalaan Kauramäki Car Cleaniin mustan maalipinnan kiillotukseen ja pinnoituskäsittelyyn. Hinta kiillotukselle (l. hionta/"myllytys") oli muistaakseni 150 euroa ja pinnoituksen kanssa 250 euroa. Varmasti halvempiakin paikkoja löytyy, mutta parin kympin takia en uskaltaisi lähteä kokeilemaan johonkin tuntemattomaan putkaan millaista jälkeä tulee, jos tulee. Edellisestä maalaus-/asennuspaikasta jäi sen verran huono kokemus.
                                Jos joku osaa kertoa pk-seudulla ammattitaitoisia maalipinnan käsittelijöitä, joille musta väri ei ole ongelma niin vinkit hintatietoineen ovat tervetulleita.
                                  Uppista tähän, itselläni on nykyään musta auto ja onhan siihen näköjään jotain tehtävä ja paljon useammin kuin esim. punaiseen.
                                  Teknari 8/2008 oli testannut noita, ja todennut että paras oli Finikor Brilliant, ja peränpitäjäksi jäi Perma-shine. Hintaerojakin oli, permashine 380€ ja finikor 240€. Ditec oli vuorostaan 700€ ja oli jaetulla kakkos-sijalla.
                                  Mutta onko näistä jo ihan oikeita kokemusta, Paha?
                                  Muoks: ristilinkki hiukan vanhempaan ketjuun
                                  Viimeksi muokannut haraldh; 21.4.2011, 19:21.
                                    Jotain juttua
                                    Porukoiden autossa joku tollanen on ja ei se kyllä kunnon käsin vahausta korvaa, mun mielipide että toi on tommonen liisariautojen juttu.
                                      Sama tilanne kuin Haraldilla, jotain pitäisi maalipinnalle tehdä. Myllytys ainakin ja sitten jokin vaha / käsittely. Kenelläkään kokemuksia Silver Seal Nano 2K käsittelystä? Onko tämäkin sarjassa kiilto ei kestä hyvää vahausta pidempään?
                                        Tähän sarjaan voinee lisätä cquartz käsittelyn.
                                        [ame]http://www.youtube.com/watch?v=Da10NISZm_s[/ame]
                                        Ainakin videon perusteella naarmuuntumiseen antaisi suojaa.. ja kyllä tuolla käsitellyt pinnat paikallisessa liikkeessä näytti ihan päteviltä. Yritin etsiä ja tuo aine maksaa 50 dollaria purkki millä tekisi kaksi kerrosta. Kuulemma voi käsitellä kaikki lasit ja muovi/kumi pinnat autossa, paitsi renkaita (vanteet ok).
                                          Mistäs tuota saa ostettua?
                                            Esim tuolta: http://www.google.fi/search?q=cquartz
                                              Itsellä oli ex mersuun vanha omistaja teettänyt tuon perma-shine käsittelyn. Auto oli 91vm, alkuperäsessä maalissa. Käsittely oli tehny n:18kk ennen kun sain auton. Auto oli aina helppo pestä todella kiiltävä ja liukas. Paska lähti aina ilman hinkkaamisia. Ei olisi pitäny luopua koko autosta.. Suosittelen ja aion tehdä kyseisen käsittelyn myös omaan audiin.
                                                Mulle oli edellinen omistaja teettänyt corium käsittelyn 3 vuotta sitten ja vieläkin kiiltää pesun jälkeen.
                                                Hinnasta ei tietoa.
                                                  5 vuotta sitten teetätin perma-shine käsittelyn silloin 5 vuotta vanhaan Golfiini Raimarcossa Helsingissä. Tuli käsittelylle 5 vuoden takuu ja taisi maksaa 350€. Nyt 5 vuotta käsittelystä mennyt ja voin suositella perma-shine käsittelyä. Skeida lähtee helposti pois, varsinkin ensimmäisinä vuosina ja maalipinnan väri ei ole haalistunut niin näkee muissa 10 vuotta vanhoissa vastaavissa Golfeissa. Olen pessyt auton aina käsin kuten ohjeistivat Raimarcossa.
                                                  Käsittely pitäisi nyt uusia mutta koska en ole ole pitämässä Golfia seuraavaa 5 vuotta ajattelin ottaa jonkun halvemman käsittelyn. Kellään kokemusta SILVER SEAL NANO 2K pinnoitteesta?
                                                  Auton jonka seuraavaksi ostan laitatutan perma-shinen kyllä.
                                                    Opticoat on hyvä.
                                                      Cquartz UK kans iha hyvä. Faijan saabbiin nykäsin optin vuos sitten, seuraillaan vähän kestoa:)
                                                        Onko suositella Turun seudulla jotain firmaa, joka tekisi ammattitaidolla näitä käsittelyjä? Aineen ei tarvitse olla mikään paras mahdollinen, riittää että kestää talven yli.
                                                          https://www.korrek.fi/kasittelypisteet/ Sieltä tsekkaa mieluinen käsittelypiste. Nanoseal 4K olisi edullinen ratkaisu, kesto n. 20-30tkm ja kestää hyvin vahvatkin pesuaineet, joilla saa suolat pestyä pois.
                                                            Sitten kun haluaa oikeasti kestävän pinnan niin http://ceramicpro.fi
