Lämmityslaitteen "asteet" ei tottele.
  • Lämmityslaitteen "asteet" ei tottele.
    Seat Leon 1,8 TS -03 lämmityslaite ei reagoi jos esim. haluaa säätää lämpötilaa viileämmälle, puhaltaa vaan kuumaa, mutta jos tuuttaa asentoon "LO" ni tulee kylmää ja jos taas laittaa vaikka 20 astetta ni tulee täysin kuumaa ja sitämyöten hiki.
    Onko kellään antaa diagnoosia?
    Vikakoodit lukuun.
      Vikakoodit luettu testerillä, ei löytynyt vikoja.
      Miten nuo vikakoodit sai luettua itse tuolla auton lämmönsäätöpaneelilla?
      Jotain nappeja piti painaa, muttei muista mitä.
        Jos on sama kuin audissa, niin sisäkierto ja nuoli ylos yhtäaikaa, niin pääse diagnostiikkavalikkoon.
          Ei ollu mitään vika koodeja myös itse paneelista katsottuna. Oli just samanlainen kuin Audissa. Eli jos laittaa ihan kylmälle niin tu lee kylmää ja sit jos laitat vaikka 19 astetta niin pukkaa niin kuumaa mitä autosta saa irti. Ei siis ole kuin täysin kylmä tai täysin kuuma asento.
            Äkkiseltään rohkenisin väittää että sisälämpötilan anturi on sanonut työsopimuksensa irti.
              VCDS:llä voi helposti lukea measuring blokeista anturiarvot.
                Toisessa merkissä ja mallissa tuo tarkoittaa sitä, että lämmönsäätö jumittaa (moottori jumissa/vivustot irti/tms.). Lo-asennossa vedetään lopuksi myös vesiventtiili kiinni, mikä selittää lämpötilan muuttumisen.
                  Luulis tulevan vikakoodi, jos moottori jumissa. Jos lämpötila-anturi näyttää väärin, mutta lukema on vielä systeemin rajoissa, niin voi käyttäytyä noin.
                  esim, jos lämpötila anturi näyttää pakkasta, niin systeemi pukkaa aina kuumaa sisälle yrittäen lämmittää kabiinia.
                  Kun laitetaan LO-asentoon, niin se on pakko-ohjaus kylmälle lämpötilasta välittämättä.
                    Missähän tuossa autossa vois olla tuo sisälämpötila anturi? Uskoisin että näissä seat:ssa olis samassa paikassa kuin vag autoissa muissakin.
                      Omassa autossa ilmenee nyt semmoinen vika että lämmintä hyttiin tulee vain jos lämmityslaite täysillä. Sama vika on olut n. 2V mutta hyvinkin satunnaisena, nyt tuosta on kehittynyt ominaisuus. No millos muuten kun nyt kun tänne eteläänkin on tullut pakkaskelit.
                      Eli, vika alkoi ilmetä eberin asennuksen jälkeen. Vika on ollut satunnainen (n. 5kertaa/2v) tähän asti ja aina lähtenyt pois kun on virrat sammuttanut ja käynnistänyt uudelleen. Nyt ei sitten enää meinaa korjaantua millään. Luin joskus täältä joltain palstalta vastaavasta viasta, mutta kun ei ollut tuolloin akuuttia tarvetta sen paremmin syventyä asialle niin unohtunuthan tuo palsta on. Tänään tuota palstaa olen koittanut etsiä, mutta eihän se enään ole löytynyt.
                      Olisiko kenelläkään heittää vinkkiä mistä lähteä vikaa paikantamaan kun alkaa jo vitsit olemaan vähissä ja pakkasta ulkona. Kulkine on 4f ja ilmastointi sitä köyhemäpää mallia jossa ei digitaalista lämpötilan näyttöä ole. Vikakoodeja en ole päässyt lukemaan kun nythän on joulu ja itsellä ei tuota mahdollisuutta ole.
                        Olisikohan tuolla eberin asennuksella jotain syy-yhteyttä vikaan. Ei vaan mennyt tuo asennus asentajalta muutenkaan putkeen
                          Vikakoodeista on hyvä alottaa.
                            Laita yv jos tarttet jeesiä koodien lukuun. Onnistuu myös iltaisin.
