A4 B6 takaoven sähkövika *RATKES*
  • A4 B6 takaoven sähkövika *RATKES*
    Edit2:
    Vika oli tosiaan lukkopesän sähköliittimessä, jota vääntämällä jokin vääntyi kohdilleen ja taas pelaa - valot syttyy kun oven aukasee jne. Tiedä sitten mikä ja miks siä oli vääntyny pois paikaltaan, mutta nyt pikakorjauksella saa kelvata tuollaisena, toivottavasti vika ei palaa. Tuo ovipahvin purkaminen kun ei ole kivaa hommaa ja aina noita kiinnikkeitä lahoo.
    Edit1:
    Pääsin kans sähköongelmaisten kerhoon \o/
    Kyselin tossa tota vianetsinnän alottamista, mutta olinki malttamaton ja lähdin itse räpeltämään :S
    Testasin etuovesta, että valot syttyy ja sammuu, kun napsauttaa lukkopesän kiinni / auki ja kokeilin, notta miten takaovi reagoi ja samaa ei siis tapahtunut.
    Otin piuhasuojaa raolle oven ja pilarin välistä ja sielä näytti kaikki olevan ok. Siirryin ovipahviin, sain sen irti vain kahden kiinnikkeen hinnalla \o/ (ikkunaveivi olikin ruuvilla, eikä sokalla kiinni, mutta sain senkin sit irti hyvin pienillä jäljillä). Raotin kosteus/melusuojaa sevverta, että pääsin liittimeen käsiks, joka selvästikin ohjaa tota touhua, sillä kosketushäröhän siellä oli... tai siis on. Tiedä nyt sit et olisko aiheellista vaihtaa/vaihdattaa se liitin, joskos sillä menis sit? Vai oliskohan fiksuinta kokeilla eka kontaktirasvalla hoitaa tilanne... toi spray ei ainakaan auttanu, mut auttaskohan se rasva sit.
    Alkuperänen:
    Tossa sisustan valaistusta ledittämässä huomasin, että oikea takaovi ei aiehuta toivottuja toimenpiteitä valaistuksessa. Mikään valo ei syty sisällä (katossa & jalkatilassa) eikä ovessa. Elleivät silmäni pettäneet, niin jalkatilan ledi sai ihan tosi vaimean hetkellisen pilkahduksen, kun iskin sen kiinni. Oven sisäkahvassa palaa kyllä se vaimee punanen valo, kaiuttimet toimii ja ovi aukee ihan normaalisti.
    Päivän kysymys kuuluukin: Mistä aloitan vianselvityksen? Piuhan päähän? Ovipahvin purkua? Sen johdotussuojan raottamisesta saranan viekusta?
    Tai c) mistä itse alottaisit?
    Ja kysytään nyt vielä valmiiksi, että saako pahvin / tiivisteen kiinnikkeitä jostakin järkevään hintaan helposti, kun niitä kuitenkin joutuu jossain välissä uusimaan, jos pahvia meinaa raottaa?
    Viimeksi muokannut Jerccu; 27.5.2011, 16:10. Perustelu: Vika selvisi osittain / vika selvisi kokonaan
