Viime yönä Helsingissä on ainakin 15 uudehkoon Audiin murtauduttu. Osa autoista on ollut Herttoniemen VV-Auton pihassa. Autoista on varastettu turvatyynyjä ja tehdasradioita. Kannattaa olla tarkkana!
Huomio pk-seudun Audi-omistajat! Varkaita liikkeellä
Olikohan noissa autoissa tehdas hälyt ?
Sen verran skeptinen niihin olin itse aikoinaan, että laitoin saman tien auton ostettuani hälyt tehdashälyjen rinnalle kallistuksen tunnistimellä yms :)
Hälyasentaja sanoi, että tehdashälyt olisivat menneet pois päältä, jos vain kääntää lukon auki, tapahtui se sitten avaimella tai ruuvimeisselillä ?
Kuinka moni oikeasti välittää suojata autoaan, ajatellaan että "ei paljon kiinnosta, vakuutus maksaa". Eri asia on ne jotka ovat autolleen jotain tehneet ja nähneet vaivaa, kaikkea kun ei saa kaupasta. Saattaa kuitenkin tulla yllätyksenä selvittelyyn käytetty aika sekä jonotusaika korjaamolle, vaikka olisikin firman auto ja sijaisauto saadaan heti alle.
Jos jollain on myynnissä concertII, voi sitä tarjota mulle! ;)
Eräs kaveri sanoi aikoinaan että sai uuden digikameran pilkkahintaan. Epäilin varastetuksi mutta ei kuulemma häntä liikuta kunhan sai halvalla, enpä ole sen jälkeen pitänyt yhteyttä kyseiseen tyyppiin. Itse en missään tilanteessa käyttäisi mitään rikollisesti hankittua koska se lisää yhteiskunnan turvattomuutta.
Kaikki elektronisesti suojattu, jonka saa auki elektronisella avaimella, aukeaa myös ilman sitä avainta. Kyse on vain ajasta.
Uusimpien suojausten tehokkuushan ei perustu siihen, etteikö niitä voisi purkaa vaan siihen, että niiden purkamiseen menee riittävän kauan aikaa.
Itse asun kyllä hieman sivummalla, että tuskin kukaan eksyy ainakaan täältä autoa tai jotain sieltä vohkimaan. Jos taas olen liikkeellä jossain, on hyvin suurella todennäköisyydellä autossa mukana myös eräänlainen hälytin, joka aivan taatusti estää tapahtuman, ellei välineenä ole haulikko millä mennään laseista läpi. Liikkumavara pihapiiriin osuessa jää myös rötösmiehellä hyvin pieneksi. Lisäksi takapenkin lisäksi on kontissa yleensä myös kaksi elukkaa lisää.
Karpolla oli asiaa
Suurin osa jäsenistä ovat sen verran nuoria, etteivät varmaan ole nähnyt Karpon juttua autovarkaista. No, asian ydin on tämä. Miehen autoon oli murtauduttu useasti, joten häntä vitutti. Mietti ja keksi "hyvän varkauden esto systeemin. Aina, kun auto pistettiin parkkiin, niin semmoinen 20cm pitkä ratakiskojen naula pystyyn kuskin penkin alle. Ei mennyt pitkää aikaa, kun joku fakiiri oli mennyt testaamaan sen ja "sinnehän" se upposi.Lopputulos- auto oli tallessa ja omistajalle syyte" toisen tahallisesta vahingoittamis tarkoituksesta" En muista korvauksia, mutta ei tämä oikein mahdu mun oikeustajuun! Ei se käynnistysen esto estä pöllimistä, mutta tämä taatusti estää" ellei tosiaan ole fakiiri"
"buumi" jatkuu eli pe-la välisenä yönä niin minun kuin naapureidenkin audeihin menty juurikin lukkopesä irrottamalla. Airbag ja orkkisradio kelvannut. Ammattimaista hommaa, minullakin auto makkarin ikkunan alla ja ei mtn havaintoa tapahtuneesta..
Tiedossa ainakin 5 murtoa samalta yöltä, lienee lisääkin eli olkaapas tarkkoinna pk-seudulla!
Joskus olen kuullut, että juurikin tälläiset "rikosaallot" ovat esimerkiksi venäjältä kotoisin. Airbagit kuulemma kelpaavat kolariautoihin. Taitanee olla aika isohko bisnes. Korjatkaa ihmeessä jos olen väärässä.
Missähän päin näitä murtoja on tapahtunut? Kaverin uudesta mersusta (2005/2006) katosi pelkkä airbagi ja sisään oli menty tasan samalla tavalla. Lukko irti.
Alkuperäinen kirjoittaja M4rCo"buumi" jatkuu eli pe-la välisenä yönä niin minun kuin naapureidenkin audeihin menty juurikin lukkopesä irrottamalla. Airbag ja orkkisradio kelvannut. Ammattimaista hommaa, minullakin auto makkarin ikkunan alla ja ei mtn havaintoa tapahtuneesta..
Pe/la yön tapahtumat sattuivat siis Vantaan Rajakylässä (Vantaan/Helsingin rajalla) Alue on nukkuva omakotitalolähiö, melko paljon Audejakin pihoilla.
Naapurin Audi oli viereisellä pihalla about 30 m päässä omastani, melko tehokasta toimintaa siis..
Kyseessä on varmastikin tilauskeikka, airbägien ja soittimien lisäksi muu omaisuus ei kiinnostanut, mm. Oakleyn aurinkolasit + kaikenlainen muu pikkusälä koskemattomana. Parkkikolikot oli tosin poimittu pesukorttien ja pesupolettien joukosta ;D
Hälyä ei ensimmäistä kertaa omassa kulkineessa ole, lienee myös viimeistä.. Olisiko hälytin sitten estänyt tapahtuneen, paha sanoa..
Kyllä menisi hermot jos sattuis kohdalle. Itsellänin onkin asennettu IP-kamera räystään alle kuvamaan etupihaa ja autoa. Ottaa automaagisesti kuvan tai videota jos rajatulla alueella näkyy liikettä.
Täytyisi saada vielä jotenkin yhdistettyä haulikko tai fosforikranaatti tuohon liiketunnistimeen.
Kyllähän ne hermot meinas täälläkin mennä..
Itsellä on mallia tehokas halogeenivalaisin liiketunnistimella peilaamassa pihaa. On vaan poltin palanut ja kuulunut pian hoidettavien projektien joukkoon, ei kuulu enään.
Saattoi tosin olla ihan hyväkin ettei herännyt yöllisiin vieraisiin, olisi saattanut olla hopeaa jaossa mikäli kyseessä nahkatakkiset Ladamiehet.
Sanomattakin on lienee selvää että osien toimitus kestää min 2 vkoa, eli hiukan harmittaa..
meidän taloyhtiön pihassa (Kaitaa) pyörähti eilen joku prätkä, en ehtinyt tarkemmin nähdä, mutta oli puna valkoinen hd/wannabe remmivedolla (äänet varsin hiljaiset) kuskilla musta ajoasu jossa keltaisia/oransseja raitoja ja joku pyöreä brodeeraus selässä. pyörähti parkkiksella, pysähtyi hetkeksi meidän autojen taakse ja lähti jatkamaan matkaa. en nähnyt rekkaria tarpeeksi hyvin. ajattelin saman tien että tuo taisi olla tilausjärjestelijä
