Listat sain pois, mutta mitenhän sais kiinnitys nipsuttimet ehjänä pois että pääsis hiomaan?
Oven alalistat
pete76Avainsanat: Ei mitään
Meinaatko niitä muovisia jotka on niissä tapeissa kiinni?Eikö irtoo vähän meisselillä avittamalla?
En ole kokeillut mutta ne näytti siltä et lähtis iisisti.Just tiistaina vaihdoin omat listat eikä ne olis lähtenyt ilman sellasta pientä nauhahiomakonetta jolla hioin ruuvin kannat ovista että ne lista lähti irti.Poraamalla kun yritti lähti ruuvi vaan pyörimään.
pete76
Sorry, vähän tarkennusta. Tarkoitin tuohon vanhaan s4:een. Ovien alalistat jotka vedetään pois. Sinne jää sellaset muoviset nipsuttimet. Ei mitään ruuveja. Pitää varmaan kokeilla väkivaltaa...
UrS4:n listat viime kesänä kerhon kautta hommattuna n.160? sarja:
listat:
4A0 853 959
4A0 853 960
4A0 853 969
4A0 853 970
päätykappaleet:
2x 4A0 853 113
2x 4A0 853 114
klipsit:
22x 443 853 909A
Itselläni jäi kaikki klipsit käyttämättä, kun autossa olevia ei tarvinnut irrottaa ja olivat ehjiä. Joutavat pois tarvitsevalle.
pete76
Kiitos Tepolle listoista. Vaihdoin tuossa päivällä paikalleen ne. Aikaa listojen vaihtamiseen meni n. 15 min enskertalaiselta. Eniten aikaa meni kun putsas pois sitä suola+kura+hiekka cockatailia sieltä listan alta ennenku laitto uuden listan paikalle. Ainoa työkalu jota käytin oli Leatherman Wave. :-)
Jos kuvitellaan että sais kättelemällä nuo S4:sen ovien alalistat ja suunnitelmana ois laittaa ne A4:seen niin tarviiko kuvan osoittamia strip nimellä olevia jutskia laittaa?
Itsellä tuli sama projekti kun kuskinovesta irtosi alempi kumilista.
Lista oli ilmeisesti jo aiemmin irronnut vanhalla omistajalla ja hän oli liimannut vanhan listan ilmeisesti jollain silikoonilla kiinni takaisin kun ei enään mennyt kinnikkeisiin vanhan listan ollessa niin kiero.
Jokatapauksessa päätin tilata kaikki uudet ovien alalistat sis. lokasuojien pikkupalat kiinnikkeineen.
Tilasin tämän setin tingittyäni sen 50 puntaan+postit hinnaksi tuli tasan 80e:
http://www.ebay.com/itm/AUDI-100-C4-...-/180467503429
Paketti on muuten hyvä, mutta sen piti sisältää kaikki kiinnitykset ja ei silti sisältänyt edes puolia!
Eli kun paketti tuli näin heti, että kiinnitykset olivat vajaavaiset ja mukana tuli tusina pikkuruuveja joilla ei todella ole näiden listojen kiinnityksen kanssa mitään tekemistä.
Otin yhteyttä myyjään ja ilmoitin listojen olevan hyvät, mutta kiinnitykset puutteelliset. Sen jälkeen he käytännössä haistattivat pitkät mulle s-postissaan ja kertoivat, että en osaa kiinnittää niitä jos mukana tulleet kiinnitykset eivät riitä. :D "Thanks"
Irroittaessani vanhat listat en osannut irroittaa niitä ja siksi suurinosa kiinnikkeistä hajosi joten tarvitsin kiinnitykset anyway.
No en alkanut sen enempää heidän kanssa riitelemään ja tilasin marmorilta kaikki kiinnitykset listojen asentamiseen ja hintaahan tulikin äkkiä vajaa 50e lisää eli nyt projektin hinta oli ~130e. =)
Niinkuin mainitsin uudet listat olivat tosi hyvät ja laadukkaan oloiset ja ne oli selvästi suunniteltu uudestaan joissa oli korjattu vika Audin alkuperäisiin listoihin verrattuna joka irroitti iän myötä listat ovista.
Kun kävelin tilaamieni listojen kanssa marmorille he sanoivat, että listat vaikuttivat laadukkaammilta kuin Audin! Niin minäkin ajattelin tosiaan verratessani niitä vanhoihin.
Tutkin vanhoja ovilistoja ja uusia ja tosesin, että alkuperäisissä syy mikä irroittaa listat on:
Listojen takapuolella(kisko mitä pitkin listat työnnettään kiinnikkeisiin) siellä on ns. vaippa johon pääsee kerääntymään hiekkaa joka pullistaa listan irti kiinnikkeistään. Uusissa listoissa ei kyseistä ole ja ne oli vahvistettu myös metallilla ettei muoto katoa listasta ja ala kieroutumaan kun Audin alkuperäiset ovat vain kumia joissa muovi vahvike.
Asennukseen meni n. 6h itselläni. Joku saattaa vaihtaa ne 30min... :D
Ps. Kannattaa ottaa suihkutettavaa silikonia mukaan, itsellä ei ollut ja jouduin käyttämään saippuaa ja vettä listojen kiskoissa, että sain ovien pitkät listat työnnettyä paikoilleen(oli vähän jäykät) :D
Räjäytyskuva listoista niille joilla on tunnukset Vagcat:iin tai on Etka.
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A10...19/56/1240828/
Jos jollain on edessä sama prokkis niin tässä täydelliset listojen kiinnitykseen tarvittavien kiinnikkeiden Audin osanumerot jotka tilasin Audilta:
4x
N -905-005-01
MUTTER / expanding nut
Etka/Vagcat number: 7
1x
4A0-853-806-A
KLAMMER / clips RIGHT
Etka/Vagcat number: (13)
1x
4A0-853-805-A
KLAMMER / clips LEFT
Etka/Vagcat number: 13
20x (Näitä tuli 10kpl listojen mukana ja 20 tarvitsee+ kaikki muut kiinnitykset puuttui :D)
443-853-909-A
CLIP
Etka/Vagcat number: 20
2x
803-955-637
BRICKA / sealing washer
Etka/Vagcat number: 11
4x
N -904-997-02
SKRUV / fillister head bolt with double thread E3X10
Etka/Vagcat number: 14
2x
431-853-129
MUTTER / hexagon nut, shouldered 5MM
Etka/Vagcat number: 12
2x
4A0-853-113- -01C
KÅPA / end cap LEFT
Etka/Vagcat number: 21
2x
4A0-853-114- -01C
KÅPA / end cap RIGHT
Etka/Vagcat number: (21)
Toi valkonen töhnä tos listassa ei siis ole liimaa vaan sitä edellämainitsemaani shampoota kun ei ollut silikonia liukkariks et sai listat työnnettyä paikoilleen.
Uudet kiinnikkeet paikallaan yhdessä ovessa seuraavaks lista paikalleen.Viimeksi muokannut lowe low; 24.1.2012, 05:43.
Laitetaas tähän samaan, että onko c4 koriseen tuo klipsujen määrä yhteensä 22, vai enemmän ( ylös ja alas) ja onko ne ylemmissä ja alemmissa listoissa samanlaiset ?
Nuo listat tuli hommattua, mutta ei vielä entisiä repsottavia irtirevittyä, joten tilata pitäis nekin.
Sivulistat näkyis nyt olevan jotain tarvikemallia ja liimalla/tarralla kiinni, alalistat taas alkuperäiset ja ainakin ensimmäinen klipsu näytti ehjältä, mutta samalla vaihtais kaikki.
Löysin tuolta netin syövereistä 1€/kpl + postikulut.
Erikseen ei ollut vaan mainittu käykö ne ylös ja alas.
