Jarrutehostajan korjaussarja?
  • Jarrutehostajan korjaussarja?
    Saako mistään jarrutehostajan korjaussarjaa Audi 100 vm 1989. Ei ole mikään "kattila" vaan lähes jarrusylinterin näköinen polkimen ja sylinterin väliin tuleva kapine. Uusi maksaa enemmän kuin koko auto. Vuotaa siis nesteet kajuuttaan.
    Mitä kapistusta tarkoitat? Ei siellä nestettä ole kuin sylinterissä.
      Eikös noissa hydraulinen tehostin ole, osanumero lienee 441612101B. Korjaussarjasta en tiedä. Käytettyjä on jonkin verran saksan ebayssä, mutta eivät nekään varsinaisesti halpoja näytä olevan.
        Sieltä menee sisältä muovinen akselin kovastefa. Vastaava kuin hammastangossa. Sorvautin aikanaan tiivistekeskuksella uuden. Maksoi 10v sitten muistaakseni 60e.
          Vein kapistuksen pajalle ja siellä purkivat. Purkaantui kahteen suuntaan. Kumisten O-renkaiten hommaaminen lienee kohtuuhomma, mutta niiden värikkäitä paineen kestettävien tiivisterenkaiden suhteen saattaa tulla ongelmia....aika näyttää...uutena näitä saa Audi tradition tmv kaupasta, mutta aivan järkyttävän kalliita 800-1200 €!
            ATE:n tarvikkeena ~460€, jos kyseessä tuo 441612101B.
              ööö- mikähän tuo ATE lie?
                Pikagoogletuksella.
                  Soittelin pajalle. Ovat paineistaneet pakettia ja vuotokohta on akselin ympärillä olevassa rautamötikässä/holkissa. Tiiviste on laitettu akselin ympärillä olevan holkin sisään ja kiinnitys varmistettu nappaamalla pistepuikolla rauta toiseen rautaan kiinni. Eli tämä holkki pitäisi saada tiivisteineen tai ainakin tieto sitä, millainen se tiiviste on ja kenties mistä niitä hommattua?
                    Vastasin jo kaikkii noihin kysymyksiin pari viestiä sitten.
                    Akselin kovamuovinen stefa vuotaa. Eikä muistaakseni ole hitsattu, vaan stanssattu kiinni. Auki vaan, teettää mittojen mukaan uuden stefan, paketti kiinni ja tuurnalla stanssit.
                      Vein siis pakentin pajalle. Ne teetti uudet tiivisteet ja nyt näyttää (ainakin vielä) nesteet pysyvän sisällä. Osat maksoi 58 euroa ja purku/katsaus 1 h veloitus eli 120 koko homma.Muutaman tunnin ähisin että sain irti ja takaisin paikalleen....
