Eli jäähdyttimen nesteet vuotaa moottorin takaa. En tiedä osan nimeä mutta siitä mistä lähtee niitä letkuja. Moottorin ja tiivisteen välistä (neliskanttinen lätyskä) ilmeisesti vuotaa. Onkohan tuo vaihdettavissa? Konehan on 1,6 adb
Jäähdytinneste vuotaa A4 B5
Vieras
Löytyisiköhän vaikka letkulaippa nimellä marmorilta. Varmaankin siinä on tiiviste ja pari ruuvia jolla on kiinni. Tai kannen takalaippa/ jäähdytysnestelaippa jne...
Lainaan aihetta, kun samaa ongelmaa. Johonkin katoaa jäähdytinnestettä, n. kuukaudessa paisarin maksimista alle minimiin. Vuotoja ei näy missään letkuissa tai liitoksissa päältä katsottuna, eikä tiputa alle mistään. Ylipäätään ei minkäänlaisia merkkejä vuodosta, muuta kuin se, että nestettä johonkin katoaa.
Onko jotain A4 B5:ssä jotain "vakiopaikkaa" mistä alkaa tutkimaan?
aadi
Täällä sama vika nestettä katoaa pikkuhiljaa.Näyttäs tihkuvan moottorin takapäästä.Nyt ei sitte puhalla lämintäkään kuin kierroksilla,voiskohan syynä olla ilmaa järjestelmässä?
1.8t takapäässä on muovinen letkulähtö, joka mielellään vuotaa. Halkeamaa ei tahdo huomata vaikka osa olisi käsissäkin. Ei ole kallis, joten kannattaa vaihtaa sen enempiä taistelematta uuteen.
kerralla uuteen siihen tulee kaikki tivarit mukana kun hakee marmorilta...ja tuo on ylävesi letkun lähtö kannesta jossa itelläni ainakin 2xlämpöanturi ja lähtö sisätilan kierrolle ja tais olla jotain pakeliitti/ muovi seosta eli tarkottaa samalla sitä ettei sitä vedetä peräsuoli momenttiin tai on taasen halki.. oma koneeni on AEB mutta käsittääkseni varsin samanlaisia tais olla muissakin 4-mukisissa pitkittäis koneissa
Mulla kans vuotaa tähän tyyliin ja vuotokohteen paikantaminen on vähän vaikeanlaista.. Äskenkin kävin yrittää muka paikantamassa auton käydessä mutta ei ainakaan vuotanut mitään, eikä kostunu paikat. Näköjään aina kun ajelee kylillä jonkin aikaa ja ajaa parkkiin niin tihkuminen alkaa. Eli se ilmeisesti ajon aikana sylkee vettä tuohon laatikon päälle ja parkissa sitten pikkuhiljaa maahan. Ei tuosta nyt oikein ota selvää että vuotaako se tuo "termari" kotelo vai joku letku halki.. Eikä tuo kotelo tunnu oikeen kostealtakaan. Että onko siinä nyt joku hengetön hiushalkeama joka ajaessa, sitten kun painetta kertyy, niin vähän tihkuaa? Kuvassa lähtevä letku oli kyllä alapuolelta valmiiksi vähän märkä.. Vittumaisia tuommoset kun ei selvää vuotoa perkule näy :)Viimeksi muokannut bonus; 30.8.2010, 20:43.
