1999 Audi A6 2.4V6, tiptronic
Mikä ihme tämä oli? Linkittäkää jos jo olemassa jo juttua.
Lähdin työmaalta. Auto seissyt kahdeksan tuntia. Lähti käyntiin kuin kesällä.
Noin kilometrin jälkeen syttyi EPS sekä ABS valot koelautaan. Moottori ei totellut kaasupolinta. Eikä jarrupolinta, vaihde ei mennyt vapaalle vaan veto jäi voimakkaasti päälle. Moottori seilasi noin hertsin taajuudella 500-1200rmp välillä ja Audi jytkytti eteenpäin.
Rullasin eteenpäin tällä nykivillä kieroksilla parkkiin (noin 200metriä). Sammutin.
Käynnistettäessä tyhjäkäynti seilasi, jarrupoljin tuntui edelleen kovalta.
Ajoin noin 1000metriä tällä tavoin eteenpäin, vaihdoin käsin vaihdetta, oli terävää vaihtoa, rykimistä. Aivan kuin jarrutehostin olisi ollut pois pelistä. Auto oli normaalissa lämpötilassa (90 astetta). Eikä kaasupoljin vaikuttanut kierroksiin. Ajoin uudelleen parkkiin. Sammutin.
Käynnistin-sammutin useamman kerran. Autossa samat ongelmat koko ajan.
Käynnistin auton kaasupohjassa ja nostin kierrokset noin 3000rpm. Se otti kierroksia normaalisti 1500rmp ylöspäin mutta kun päästin tyhjällekäynnille niin alkoi taasen seilaamaan ja kaasu/vaihteet/jarru eivät toimineet (eli auto meni eteenpäin/taakseppäin vaikka kuinka painoi jarrua ja moottori käynti seilasi ja polkimet olivat turhia, vaihdekeppiä loota totteli mutta oli kuin ilman kykintä olisi manuaaliaskia käyttänyt)
Jos auton käynnisti normaalisti se ei nostanut kierroksia kaasupolkimesta vaan oli kaikki nuo ongelmat.
Käynnistin uusiksi kaasupohjassa ja nostin kierrokset 3000rpm. Mittarista varoitusvalot sammuivat ja auto toimi kuin kesällä. Kävin kauppaostoksilla, ajoin kotiin jne ja ei mitään vikaa. Vääntö kohdillaan, jarrut toimi, samoin laatikko kuin kesällä.....
Pakkasta oli noin 20 astetta. Akku joutunut webaston takia koville, aamulla starttas laiskasti. Ajettu pakkasten ajan vain lyhyttä ajoa. Akun jännite saattanut laskea, trippimittari oli aamulla nollautunut käynnistyksen yhteydessä.
Auto on toiminut kuin unelma jo vuosia, lukuunottamatta tätä päivää ja yhtä toista päivää kun auto ei käynnistynyt http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=68092.
Joku sähköhäiriö pakko olla paikassa joka hanskaa laatikkoa, jarruja ja moottoria???
