100 S4: Uudet kaiutin-kotelot eteen
  • 100 S4: Uudet kaiutin-kotelot eteen
    Nyt kun auto on ollut omistuksessa n.4kk alkaa ässän mutkaajo ominaisuudet ja kavereiden piruilu maasturista harmittamaan.
    Eli lähetin sähköpostia Us-Partsin Harrille, jossa kysyin Kw Variante 1 saatavuudesta ässään.
    Harri kertoi että Kw tekee kyllä sarjaa, mutta etutolpat täytyisi lähettää Kw:n tehtaalle, ja toimitus kestäisi 4-8 viikkoa, ja hintaa tulisi olemaan n.1300e.
    Nyt sitten aloin irrottamaan etutolppia ja saikin ne irti, mutta (ABS-anturin?) johtoa ei tunnu saavan millään irti. Olisko kellään tietoa miten sen saa irti, vai saako mitenkään?
    Lisäksi aion tehdä tänä talvena jonkin näköisen jarru-päivityksen, siis etujarruille.
    Etsin searchilla ja löysin aika paljon tietoa näistä jarru-päivityksistä, mutta jos joku voisi kumminkin vielä selventää mulle, että miten mikäkin "jarru-paketti" sopii mun tolppiin kiinni, ja kuinka paljon muutoksia pitää tehdä?
    Jos tämän talven aikana sais alustan ja jarrut kondikseen, niin ensi talvena keskityn koneen täydelliseen kunnostamiseen/virittämiseen, joten kysymyksiä saattaa tulla aika paljon:D
    Jos meinaat vaihtaa paljon osia autoosi niin kannattaisi ehkä ajatella kerhoon liittymistä, vois saada pari euroo säästymään osien hinnassa.
      Joo, oon kyl ajatellu liittyä tässä pika puoliin.
        Hommaa jostain tolpat ja lähetä ne eikä auton alta!
        KW:lla ollut viime aikoina todella huono laatu toimituksissa eli saattaa venyä kuukausia ja saattaa tulla väärää tavaraa.
        Ruottin pojalla seisoi s2 odottamassa tolppia vissiin puoli vuotta.
          Tolpat on jo irti:)
          Puol vuotta on kyl aika pitkä aika verrattuna siihen mitä Us-partsista sanottiin, eli 1-2kk.
            No äkkiäkös ne sinne takaisin ruuvaa. Sinua on varoitettu, tee miten parhaaksi näet.
              En kyllä itse lähettäis osiani tuolla tavalla maailmalle, että auto seisoo pukeilla X-viikkoa/kuukautta...
              H&R+Bilstein paketti on todettu hyväksi monta kertaa, jota kerhon kautta saa sopuhintaan... jos ei korkeussäädön puute haittaa.
              Jarrupäivityksestä löytyy paljon tietoa ja vanhoja lukemalla selviää mitä joudut tekemään. Esim. omasta HP2+323mm päivityksestä löytyy tietoa.
                Myös H&R:ltä löytyy ruuvattavaa alustaa, jos ruuvaamaan on pakko päästä. Noita ufo-jarrujen etutolppia pitäisi muutamia settejä vapailta markkinoilta löytyä kun HP2:ia niiden tilalle on ruuvattu.
                US-partsin ja/tai weitecin toimituksista en minäkään ole mitään hyvää kuullut.
                  Minkälaista pakettia H&R:ltä löytyy, siis säädettävää?
                  Hinta?
                    http://www.audiclub.fi/liity.php
                      Eipä sitten tullut hakittua KW:n säädettäviä, koska toimitusaika olis ollu aika piiiitkä ja tolpat olis tosiaanki joutunu lähettää saksaan.
                      Tepolta tilasin H&R/Bilstein setin,
                      kai silläkin sopivan matala tulee?
                      Sisälle tein Infinityn 6,5:lle kotelot oviin ja tietokoneen asensin hanskalokeroon.
                      Kosketus-näyttö tuli myös asennettua keskikonsoliin.
                      Nyt pitää vielä opetella käyttämään vag-comia:D
                        itse ainakin olen tyytyväinen tohon h&r/bilstein settiin, sopivan jämäkkä ja matala, ei kuitenkaan liian matala.
                        mutta noista kaiutinkoteloista ois kyl kiva saada kuvia!
                          http://www.geocities.com/anttibo/
                          Tuolta löytyy kuva kotelosta, talvi/kesävanteista ja jotai muuta..
                          Kotelo ei ole ehkä maailman hienoin, mutta kun tekijä on 18. vuotias, ekaa kertaa lasikuitua käyttävä raksa-duunari, niin mitä voi odottaa?:D
                            no eipä se nyt mahdottoman huono oo :) miten teit muotin tuohon, itsellä samanlainen projekti suunnitteilla tosin 5,25" elementeille kun tuossa pöydällä ois dls MS5-setti.
                              Ihan vaan folioo siihen vakio kaiutinpaikan päälle ja sen päälle kuitua ja hartsia.
                              Näin valmistu kotelon "pohja". Siihen sitte vanerista leikattu sopiva rinkula ruuvilla kiinni ja siihen jonkinmoinen tukiripa.
                              Koko systeemin päälle sitte pingotetaan jotain joustavaa kangasta ja se kastellaan hartsilla.
                              Sitten sisälle vaan lasikuitua..
                                Nyt ne vihdoin tuli!! Eli bilsteinin iskarit ja h&r jouset..
                                Niiden asennus menee ensviikkoon..
                                Alustasta kiitos Tepolle!
                                  Minkäkokoiset kaiuttimet C4 etuoviin menee vakiopaikalle, vai kannattaako tehdä tollanen suunnattu asennus? Entä diskanttipaikat? Kuvia?
                                    Jos haluat päivittää takakaiuttimia niin vakioritilöihin menee esim. SPL S-5.2 erillissarja. Ainoastaan lähempää tarkasteltua huomaa (jos osaa hakea), että ei ole alkuperäiset kaiuttimet elementin tumman sinisestä väristä.
                                      Lähinnä etukaiuttimien koko kiinnostaa?
                                        Pienellä vaivalla sai 4" vakiopaikoille. Ohuesta levystä tein soviterenkaan ja sen pulttasin ovipahviin. Siihen kaiutin ja alkuperäinen suojaverkko mahtui viel päälle hyvin.
                                          Ahtoputki a`la antti... Eikä muuten halkea kovemmissakaan paineissa!
                                          http://www.geocities.com/anttibo/ahtoputki2.jpg
                                          http://www.geocities.com/anttibo/kone2.jpg
                                            Oli tylsää ja ajattelin tehdä uudet kaiutin-kotelot eteen, koska vanhat olivat rumat/harjoituskappaleet. Niihin ei myöskään saanut suojaritilää ja jalka osui helposti kalvoon..
                                            Uudet tulee ylemmäs käsikahvan alle ja niihin tulee myös suojaritilät.
                                            Projekti kuvia laitan huomenna..
                                            Edit: Kuvia lisätty ja jatkossa tulee lisää kunhan projekti edistyy. http://s108.photobucket.com/albums/n20/anttibo/
