välijäähdyttimen asennus S4(C4) keulaan
  • välijäähdyttimen asennus S4(C4) keulaan
    No niin.. Sain sovitettua kohtuu kokoisen coolerin tuonne ässän keulille.. kennokoko 600x300x76, kokonaispituus 780mm!
    Puskurista joutui ottamaan tavaraa sisäpuolelta jonkin verran pois ja ilmastoinnin kennon olinkin jo aiemmin hylännyt. Muuten en olisi ilmastointia pois ottanut, mutta kompura oli rikki.. Kieltämättä aika härskin näköinen keula tuli autoon nyt. Verkkoa pitää laittaa eteen, ettei erotu niin selvästi tuolta puskurista. Taas oli se sama surkea kamera käytössä ja kuvat sen mukaisia. Laittelen iltasella kuvia tännekkin ja otan keulasta parit kuvat lisää.
    Vag-Comilla pitää vielä katsoa mitä oikeasti vaikuttaa imulämpöihin.. ennen oli normaali matka ajossa 35-40 asteista.. Tuntui ainakin pienen testin jälkeen coolerin jälkeinen putki jääkylmältä.
    tässä pari kuvaa..
    http://img363.imageshack.us/img363/9...leri0010jb.jpg
    http://img363.imageshack.us/img363/7...leri0028yg.jpg
    http://img180.imageshack.us/img180/1...leri0049fn.jpg
    http://img180.imageshack.us/img180/1...leri0066nk.jpg
    keulaan pitää tosiaan jotain verkkoa laittaa...
    Imulämmöt on nyt kohdillaan.. matka ajossa oli n.20 astetta ja täysillä ahdoilla 15-20 astetta.. ulkolämpö 5,5astetta.. eli tippui n.20 astetta imulämmöt. Paikallaankin kärsi autoa käyttää n.10min ennen kuin imulämpö nousi 40 asteeseen..
    puskurin alalaita menee vielä miten sattuu.. huomasin että yksi rauta vänkää puskuria vasten ja vääntää tuon alaosan mutkille..
    Saa vapaasti kommentoida..
      Otitko hinaus koukun pois keulasta? Siistiltä näyttää.
        otin pois sen koukun ja toisen töötin.. aluksi ajattelin siitä välistä putket vetää, mutta laitoin sitten tuosta öljynlauhduttimen päältä kuitenkin.
          Tietää vaan mitä itellä edessä kans :)
            onnistuiskohan tuon laittaminen jos on ilmastointi-
            kenno paikoillaan?
              Antti: Näytti aika ahtaalta tuo rako ilman ilmastoinnin kennoakin tossa Hannun autossa kun männä viikonloppuna kävin katsomassa, joten en usko että menee ilmastoinnin kanssa.
              Veti muuten ihan kivasti tuo hannun auto :) ja äänetkin oli kohdillaan, jos sitä joskus sais omaankin..
                Juu niin näytti pirun ahtaalta..Mun täytyy sitte kehitellä jotain, että edes jonkin näkönen cooleri mahtuis nokalle..
                  paljonko makso projekti?
                  itteä kiinnostais vaihtaa kans mutta ilmastoinnista en luovu ku just viimekesänä kompuran vaihdoin ja ilmastoinnin muutenkin huolsin..
                  saako vakiocoolerin paikalle mitenkään isompaa / parempaa?
                    ic
                    IC, ilmastoinninkennon edessä, 3 tuuman putkilla ja baileyn kaksimäntä dumpilla. Piilompaan IC:tä ei enään saanu.
                    http://img397.imageshack.us/img397/3646/s4fmic12vz.jpg
                    http://img490.imageshack.us/img490/9642/s4fmic25tw.jpg
                    http://img490.imageshack.us/img490/5189/s4fmic30dv.jpg
                    http://img490.imageshack.us/img490/125/s4fmic57hn.jpg
                    http://img490.imageshack.us/img490/4702/s4fmic44ta.jpg
                    Cooleri HT-Tunelta.
                    Puskurin kanssa.
                    http://yfrog.com/5hetukulmaj
                    Viimeksi muokannut white_star; 1.8.2010, 20:57.
                      alle 400? taitaa jäädä tarvikkeiden kanssa.. eli iso cooleri + silikoniletkut ja rosteriputket yms.. tarvikkeet. Vakion paikalle ei kannata laittaa cooleria, kun se on siellä tuulensuojassa. Meille tulee ohuempaa mallia seuraavassa erässä ja se voisi ilmastoinnin kera mahtua helpommin. kennon mitat: 550x250x50mm, kokonaismitta ei vielä ole tiedossa.
                        Ville, MAF Motronic -vehkeessä tuo dumppi on vallan huono idea.
                          yks turboja huoltava äijä väitti että jos laittaa dumbin tuohon ennen läppää niin se ei sekoita moottorin ohjausta.. en kyllä käsitä mitenkä se ei siinä sekoita jos muualla sekoittaa mutta joo.. :)
                          vähä piilompaan olis kiva kyllä jäähy saada vaikka onhan se tuossa aika kivan näköinen ;)
                          sellainen pikku malli mikä mahtus nätisti olis jees..
                          mitenkäs öljyn lauhdutin mikä lie saa ilmaa ku on putket edessä nyt? että pysyykö öljyt viileänä?
                          tai oletteko vaihtanut öljylle uutta kennoa ikinä? itellä se kenno on jo aika huonossa hapessa.. miettii että pitäs vaihtaa sekin..
                            kyllä öljynlauhduttimellekkin vielä ilma pääsee hyvin.. eipä ole ikinä ollut öljynlämpöjen kanssa mitään ongelmaa. Rata-ajo voi olla sitten eri juttu..
                              Luulin aluksi että tuo asennus on vielä kesken ja orkkis puskurin päälle on tulossa vielä seuraavissa kuvissa joku "rs tyylin" puskuri tai semmoisen alaosa, Mutta ei helvetti sentään se jääkin noin.
                              Nyt täytyy olla 100pros rehellinen ja sanoa että,
                              ikinä en ole vielä noin rumaa asennusta nähnyt joka on tosissaan tehty.
                                Tuommoinen puskuri voisi olla hyvä coolerin kera.. onko kukaan laittanut tuota mallia ässään tai 100 audiin? Omaan autoonkin voisin tuommoisen laittaa..
                                  Tarkoitus oli kyllä vielä hommatta rs4 tyylinen puskuri. Kuvat on viime sunnuntailta ja pitäs töissäkin viikot käydä, joten projekti on toistaiseksi ajanpuutteen vuoksi kesken. Tallillekin matkaa vain 300km, ei viitsi aivan joka ilta ajaa sinne.
                                    Tuossa kuvassa minkä hannu pisti, niin eikö toi ole vaan puskurin lisäys eikä koko puskuri? Vai?
                                      noin lukee: AUDI 100, A6 (91>) front RS4 spoiler - 7611
                                      162.5 EUR
                                      eli taitaa olla päälle laitettava malli, mutta sivuilla on erikseen se AUDI 100, A6 (91>) front RS spoiler add-on
                                      97.5 EUR
                                        Hannu, Mistä tuohon hintaan tuota puskuria? Kotisivu?
                                          Viro
                                          Suomi
                                            Täältä, mutta niillä on jälleenmyyntipiste suomessa. Tämän liikkeen nimeä en nyt muista. Myös täältä löytyy noita lasikuituosia.
                                            EDIT. Hannu oli hieman nopeampi ;)
                                              Suomessa noita DC-icen tuotteita myy Tuning Store.
                                                Kiitokset. Gup tuningiin olikin jo aikaisemmin yhteydessä.
                                                  Minulla on kanssa tuollainen Gup-tuning etuspoilerin lisäke / front spoiler add-on.
                                                  Tulee nyt kiinni (tai ainakin sovitetaan), kun IC laitetaan paikkaan.
                                                  Jos näyttää ihan "vehkeeltä", niin pitää sitten ostaa tuollainen
                                                  Hannun kuvan mukainen koko puskuri.
                                                    Kuvia oon nähny muutamista satasista missä tuota puskuria on ollu kiinni.
                                                    Mun mielestä ei sovi yhtään. Pudottaa liikaa keulalinjaa helmoihin ja yleensäki koko autoon nähden.
                                                    Makuasioita toki..
                                                      Kuvista minäkään en ole vakuuttunut, mutta eilen kun kokeiltiin ihan muuten vaan vilkaista, miltä näyttää paikallaan, niin oli yllättävän hyvän näköinen.
                                                      Mutta katsotaan nyt miten käy.
                                                        Miten on gup-tuning firman tilaukset hoitunut kun sieltä olette tilanneet tavaraa?
                                                        Miten pitkän on olleet toimitus ajat?
                                                          Hetken sai ootella, mutta en muista kuinka kauan.
                                                          Itse paikkaa en meinannut löytää millään.
                                                          (kun paikanpäältä hain puskurin)
                                                            Itse tilasin helmat sieltä ja pirun kauan kesti tulla ja nekin olivat väärät eli eivät edes pystyneet toimittamaan mainostamaansa tavaraa...
