Thinkpadin Valintaa
    Itselle vaihtui duunikone joku aika sitten uudeksi X230. Näppis on erilainen kuin aiemmissa. Tuntuma on hyvä, mutta en ole 100% vakuuttunut onko layout-muutos pelkästään hyvä. Lisäksi vanhempiin malleihin (niin T- kuin X-) verrattuna ihmetyttää muutama muutos:
    1) näytön avauksessa ei ole enää lukitusta - nyt kun saranat ovat jäykät tuo on vielä OK, mutta mitäköhän tuumaa se kun tuota konetta käyttää kun se alkaa vanhentua ja saranat löystyvät?
    2) telakka on vaihtunut (ainakin x200 ja x201 malleista), eikä 230 sovi vanhoihin telakoihin
    3) erillinen mikrofoni/line-in liitäntä on poistunut, mikin/linjatulon saa vain adapterin, USB-kortin tai telakan kautta (tosin eipä tuota ole usein tarvinnut)
    Hyvä konehan tuo kuten muutkin TP:t on, ja monella tapaa myös parantunut (esim. VIHDOIN digitaalinen kuvaliitäntä VGA:N lisäksi myös ilman telakkaa), mutta mielestäni kalliimmissakin malleissa alkaa näkyä pieni kustannussäästön jälki nyt kun Lenovo omistanut brändin jo useamman vuoden. Itsellä ollut käytössä parisenkymmentä eri mallia ja nytkin omistuksessa pari vanhempaa mallia, eli jotain vertailupohjaa on. Vanhin käytössä oleva itsellä on T30 joka palvelee mökkikoneena - ja on täydessä tikissä (toki jotain osaa vaihdettu vuosien saatossa).
    • Eihän tuota liitäntää mikille ole ollut pitkiin aikoihin. Tosiaan, käyttö olisi aika marginaalista kun kaikki nykyiset headsetit toimivat joko usbin tai bluetoothin kautta. Itseäni harmittaa myös tuo uusi island-näppäimistö. Se tuntuu hyvältä sormiin, mutta näppäimien uudellensijoittelu ja osan poisjättäminen vituttaa (esim. pause/break). Muutoinhan tuo tuntuisi olevan hyvin pitkälle samaa kamaa kuin ennenkin.
        Alkuperäinen kirjoittaja Mike Beuf Näytä viesti
        Enpä nyt kovin pitkästä ajasta puhuisi: Tuo poistui X220:ssä, eli edellisessä mallissa. X201:ssä, eli sitä edellisessä, liitäntä vielä oli. Tuosta nyt ei itselle harmia ole, mutta tuo näytön lukituksen puuttuminen ihmetyttää, eikä näppismuutos uudelleensijoittelun ja monien näppäinten poiston osalta itseäkään miellytä.
          Minulla on irrallisia USB thinkpad-näppäimistöjä käytössä. Rupesi ottamaan hattuun sormien uudelleenopettelu kun oli jo tottunut hyvään asetteluun. Duuni- ja himakoneissa on samat näppikset, ja sitten on kolme-neljä thinkkaria enemmän tai vähemmän aktiivikäytössä (X61s, X41, T61p ja R40). On muuten aika mukava aina avata joku vanhempi thinkkari ja tuntea olevansa kotona, mutta olen dumon kanssa samaa mieltä että jokin on muuttumassa. Joku T400 tai sen kaltainen wide-screen vaati jo totuttelua.
          Ei sen puoleen, tähän X61-ään kun on tungettu noita windows-näppäimiä niin on osuminen skandeihin vaikeunut. X41-sessä on parempi näppis. R51-sessä on paras.
          • 1) näytön avauksessa ei ole enää lukitusta - nyt kun saranat ovat jäykät tuo on vielä OK, mutta mitäköhän tuumaa se kun tuota konetta käyttää kun se alkaa vanhentua ja saranat löystyvät?
            Ei ole lukitusta edellisessä X220 mallissakaan enää ollut. Puolitoista vuotta taitaa olla tämä X220 vanha, eikä saranoissa tai kannen kiinnipysyvyydessä ole mitään ongelmaa vielä.
            Itse en ole huomannut kustannussäästöä IBM/Lenovo akselilla, koneita löytyy kuitenkin T30, T40, T42, T61p ja X220. Kaikki toimii ja on käytössä, enkä mitenkään voi sanoa että T30 olisi paremmin tehty kuin X220 (Voi se sitä olla, mutta tämän käyttäjän fiilikseen ei tuollaista tule). Ehkä vähän sellainen fiilis tuli esim juuri näytön lukituksen puuttumisesta kun otin X220:sen käyttöön, mutta nyt pitkän käytön jälkeen sekin huoli on jäänyt taakse.
              Alkuperäinen kirjoittaja Mikse Näytä viesti
              Tattis vinkistä, kyllä siellä fikkarin valossa näkyi kuva. Eli verttihommiksi meni mutta meneekö miten diy-askarteluksi jos lediä laittaisi vai löytyykö helppoa ratkaisua?
              Pitkän odotuksen jälkeen vihdoin sain uuden näytön invertterin mutta eipä vika korjaantunut prkl. Edelleen näyttö pimenee vähän ajan kuluttua eli onko vika sitten itse taustavalossa tjsp? Näyttö toimii kuitenkin minuutin tai ehkä pari niin itse valo ei kuitenkaan voi olla rikki.
              • Loisteputki vissiin usein oireilee noin, vaikkei se loogiselta tunnukkaan. Oma T42 oli hiukankin himmeellä ihan vaaleenpunainen, ja lisäksi välillä valo sammuu ja kannen sulkeminen/avaaminen sytyttää sen X-ajaksi uudestaan.
                  Läppärin avaaminen tähän mennessä rajoittunut virtanappulaan mutta nyt ketutuksissani purin tuon osiin ja sain kun sainkin tuon loisteputken irti tosin huomasin jo hyvin alkuvaiheessa, että jos tuon taustavalon saan irti niin kasaaminen kyllä jää jollekin muulle.. ;D En vaan millään löydä ko. varaosaa.
                    Miten tuo em. lcdparts.net, jos korvaisit loisputken ledeillä?
                    • Lenovon sivuilta löytynee kaikkiin IBM/Lenovon läppäreihin ihan suoraan täydelliset korjaamomanuaalit. Niiden kanssa apinakin osaa purkaa/kasata koko läppärin, kerrotaan ruuvinpituuksista lähtien mikä menee mihin ja missä järjestyksessä.
                      http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_sa...s&_stpos&gbr=1
                      • Ostin tuossa syksyllä huuto.netistä T61-7661 thinkkarin ja olen tähän ollut todella tyytyväinen. Laittelin vielä SSD-levyn niin rupesi boottaaminenkin sujumaan. Nyt kuitenkin hieman tehottomuus on hieman ruvennut vaivaamaan. Aluksi hankin läppärin vain netin selaamista varten, mutta nyt olisi tarvetta hieman raskaammille ohjelmistoille ja niissä meinaa nuju loppua kesken.
                        Olen tässä T61 mallissa tykästynyt erityisesti rakenteeseen, muotoiluun, näppäimistöön, tattihiireen ja näppäimistövaloon. Lievänä miinuksena voisin mainita RS232-portin uupumisen, mutta tuo nyt ei suuri ongelma ole. Saisihan tuonkin portin tähän laitettua PCMCIA-portin kautta, mutta ei nyt niin suurta tarvetta ole vielä ollut että olisin sitä hankkinut. Myöhemmin ehkä joutuu tuonkin hankkimaan.
                        Osaakos joku suositella jotakin tiettyä mallia? Tuo T410 voisi olla yksi hyvä vaihtoehto. Hieman käynyt mielessä myös L430, mutta en tuosta L-sarjasta ja sen eroista T-sarjaan niinkään tiedä. Budjetti pyörii tuossa 500-600e hujakoilla ja käytettynä olisi tarkoitus hankkia. Eipä noita uutena taida tuohon hintaan kovinkaan kummoista saada. Mistäs näitä kannattaa lähteä käytettyinä etsimään? Melko vähän tuntuu olevan huuto.netissä ja vastaavissa paikoissa myynnissä.
                        • W500 (tai X200/X301) saattaa lähteä jo tuohon hintahaarukkaan. Siitä on kuitenkin kolme uutta versiota tullut ulos ja ikää alkaa olemaan, se yrityksissä yleinen vaihtoikä, 3 vuotta.
                          Saatavuus vaihtelee, mutta yksi huippumalli esimerkiksi:
                          https://www.teraset.net/product_deta...9#.UQv3bmcubPs
                          W500 on ollut vähävikaisin ThinkPad sitten T30:n jälkeen - näytön kirkkaus saisi vaan olla parempi (vika ei-LED -malli).
                          • Kannattaa vakavasti miettiä, tarvitseeko W-mallin isompaa näyttöä. Isompi näyttö painaa selkeästi enemmän ja koneen fyysiset ulkomitat kasvavat. Ei oikein enää voi puhua kannettavasta vaan raahattavasta.
                            Itsellä on FullHD -ruudulla varustettu Fujitsu työkoneena, mutta sitä ei mielikseen mukaansa ota.
                            Jos ei pelkää pienempään tilaan pakattua isoa resoluutiota, T420 -mallista löytyy 14" 1600x900 näyttö hyvin kompaktissa koneen kuorissa.
                            Itsellä ollut viimeksi (tälläkin hetkellä käytössä) pari T410 -mallia, sitä ennen T400 ja välissä yksi T420s. T410 on selkeästi edellä T400:a ja hieman samanlaista T6x sarjaa niin ominaisuuksissa kuin suorituskyvyssä. T420 on i5-2520M -prosessorilla nopeampi T410 i5 M5xx -malleja. T420s on ultrakevyt huippukannettava.
                            Itsellä on haussa jenkkilän ebayn kautta lähinnä T420 i7 prossulla. Siinä on koko, suorituskyky, ominaisuudet ja akunkesto mukavasti balanssissa.
                            T420s on muuten minun ensimmäinen (melko monesta erilaisesta) Thinkpadistani, joka on käynyt huollossa (webcam lopetti toimintansa->emo vahtoon kattavan takuun kautta).
                            • Kiitokset vastauksista! Käyttötarkoitus kuitenkin oli hieman eri mihin nuo ThinkPadit on suunniteltu, lähinnä näytönohjaimen osalta, joten tulin hankkineeksi Samsungin läppärin. Hieman ikävähän minulle varmasti tulee tuota T61:stä mutta jospa tuolla nyt pärjäisi.
                              • Nyt apuja kiitos. Selannu nettiä jo jonkin aikaa enkä löydä mistään parasta rautaa xp alustalla. Eli mielessä oli t400 tai parempi. Ohjelmia pitäis saada pyörimään ainakin vcds, elsa, etka. Ja muistelen ettei nuo ohjelmat toimi missään muussa kuin xp, paitsi vcds. Oliko näin että xp ei tunnista enempää muistia kuin 4gb? Eli ei ole mitään hyötyä laittaa 8gb? Millä prosessorilla, 2,53? Aivan melkein noviisi näissä asioissa ja vaihtoehtoja on miljoona. Jos joku ystävällisesti pistäis vaikka linkin et "osta toi, se on hyvä"? Niin ja nuo ohjelmat vie tilaa aika paljon, eli kovoa pitäs olla riittävästi.
                                • Itsellä on T410 i5 540M(2.53GHz) 8Gb RAM, vaihtuu kohta T420:een.
                                  Käyttis on W7 Enterprise, kiintolevy on nopea (Intel 520 series) 120Gb SSD, VCDS pyörii 64 bit käyttiksessä, Etka 7.4 taas Windows XP- virtuaalikoneessa. Kaikki tavara on mahtunut levylle.
                                  Suosittelen vähintään i5 prossua ja kokemukseni mukaan SSD-kiintolevyn nopeus vaikuttaa suorituskykyyn jopa enemmän kuin muistin määrä.
                                  Koska optista asemaa tarvitsee melko harvoin, kannattaa hankkia hot swap sata -kelkka, johon saa sitten ison kiintolevyn kiinni. Pariinkin olen sellaisen hankkinut.
                                  • Just tuohon virtuaali pc hommaan en ole perehtynyt mutta toimii ilmeisesti aika vaivattomasti. Siullahan olis sitten kohta joutilaana hyvä kone miulle? Tuota t410 pohtinut mutta tökännyt sitten win7, koska ei saa kaikkia ohjelmia pelaamaan suoraan siinä. Tietty jos joku guru jeesais sen virtual windowsin kanssa niin vois vaikka onnistua. Ssd asemaa suunnitellut kanssa, tiedossa on että nopeus on siinä paljon parempi.
                                    • Muistin väärin, minullahan oli virtuaalikoneessa vain etka73, juuri asensin etka74:n. Hyvin vaivaton päivitys. Todettakoon, että minulla on kotona nas-palvelin, jossa lähes kaikki data on, joten nuo ssd:t riittävät hyvin käyttöjärjestelmälevyiksi.
                                      Viikolla päivitin PC-koneen ssd:n OCZ Agility 4:stä Intel 520-sarjalaiseen. Nopeusero uuden hyväksi on melkoinen.
                                      • Eli toimiiko elsa ja etka ilman että ne on juureen asennettu? En kyllä ymmärrä noista palvelin hommista mitään, tarkoitus olis läppäri saada missä on kaikki ohjelmat ja minkä vois kaapata kainaloon kun lähtee tallille.
                                        • Omalle yritykselle tuli Levono W530. Tätä pitäisi nyt jollain tavoin harjoitella..
                                            Kyllähän ne minun käsittääkseni toimivat mistä tahansa kansiosta. Sillä ei liene merkitystä, koska useimmiten kannattaa valita 64-bittinen käyttöjärjestelmä, jolloin etkan käyttö edellyttää virtuaalikonetta.
                                            • Oon tuossa viikon päästä menossa lontooseen, siellä taitaa olla hinnat halvempia kuin suomessa, jospa ostais sieltä. Onkos kellään tietoa missä lontoossa olis hyvä käytettyjen kauppa?
                                              • Jos vaikka seuraa vain Ebay -tarjontaa, kyllähän ne isoimmat Lenovo -markkinat on jenkeissä. Siitäkin huolimatta, että joutuu maksamaan tullit ja alvit ja uusimaan näppäimistön, taala on niin edullinen ja valikoima suuri, että aika monta viimeisintä Lenovoani on kotoisin USA:sta.
                                                  Tietotekniikasta ei mene tullia eli pelkkä alvi. Tietysti tyypillinen tullimaksu on vain muutaman prosentin, mutta kuitenkin.
                                                  • Niin joo, totta. Tulee niin automaattisesti tuo tulli+alv.
                                                    • No eipä oo ainakaan täällä lontoossa kovin kummonen lenovo tarjonta. Tottenham roadin kaikki kaupat käyty ja yks t420/499£. Suomesta saa samaan hintaan. Delliä olis paljon ja sit noita tusinakoneita mut ei ne oikeen kiinnosta.
                                                      • Hieman veikkaan, että T420 -mallia ei Suomesta tuohon hintaan saa -ainakaan i7 prosessorilla.
                                                        • Tais olla i5 prossulla kyseinen malli. Olis samaan hintaan vaihtanut xp käyttiksen siihen. Kuulemma ajurit löytyy vielä tuohon ja t410s malliin xp:tä varten.
                                                          • XP, miksi ihmeessä?
                                                            Mitä vastaan on tullut T410> niin noissa on käsittääkseni aina Windows 7 Pro COA (Certificate of Authenticity eli lisenssitarra), joten XP:n ohjelmat rullaavat seiskan alle asennettavalla XP Modella.
                                                            • Uskon sitten kun joku näyttää toimivan elsan ja etkan win7:ssa. Muutoin tulee xp.
