A6 4F Avant takaluukun kaasujousien vaihto
  • A6 4F Avant takaluukun kaasujousien vaihto
    Varmasti käsitelty tätä asiaa jossain päin foorumilla, mutta ei nyt hakusanat osunu kohdilleen. Takaluukku tuntuu liian rennolta eikä nouse kunnolla jo näillä muutaman asteen plussakeleillä. Tietää kokemuksesta, että kovilla pakkasilla katoaa voima noista kaasujousista kokonaan. Onko kumma homma vaihdella niitä? Yksin varmaan vaihtotyö hankalampi, kun luukku on kuitenkin aika painava eikä varmasti kestä yhtään ylhäällä sitten yhden jousen varassa.
    Ei ole vaihtaminen mikään amerikan temppu, aikanaan vaihdoin B6:n konepellin väsähtäneen kaasujousen, parit klipsit irti ja jousi pois ja uusi tilalle. Hyvä olisi kuitenkin olla joku kaverina pitämässä luukkua ylhäällä.
      Kai sielläpäin jostain joku puu klapi löytyy, jolla voi kiilata ton pystyyn?
        Ei mulla mitään puutavaraa ole pihassa, mutta kyllä sitä joku löytyy pitämäänkin auki. Joskus kauan sitten vaihdoin tommosta johonki Volvoon ja siinä tuli vastaan ongelmia, kun uusi kaasujousi ei meinannu mahtua paikalleen vaan oli ikäänku liian pitkä. Sitähän ei ole mitenkään helppo painaa sisään. Oli se muutenki kyllä ahistavammassa paikassa ku tässä Audissa. Sillon vaan aattelin, että voishan tuon joku muukin vaihtaa :). Taidan nyt kuitenkin käydä semmoset ostamassa ja ihmetellä, josko onnistus.
          Mitäs noilla jousilla on hintaa nykyään?
            Keskustelua kaasujousista http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=94163
              Alkuperäinen kirjoittaja Jouk Näytä viesti
              Marmorilla 49,70€/kpl. Tilaustuote tuntui olevan. Tiedä sitten olisiko muita vaihtoehtoja, mutta en jaksa alkaa etsimään.
                Alkuperäistä suosittelen, niissä on se hidastus ääriasennossa. Ei enää tunnu Audi premiumilta jos tarvikkeet laitat. Tuskin ongelmaa vaihdossa, pikkutalttameisseli voi olla tarpeen. Vähän kannattaa jotain voitelua niveliin laittaa.
                  Eihän nuo orkkikset edes ole pahan hintaiset :)
                  Viimeksi muokannut JUSBEN; 14.11.2013, 08:55. Perustelu: Sama kysymys uudestaan :)
                    Pystyisikö joku mittaamaan orkkiskaasupumppujen pituuden? Tilasin pumput autonvaraosat24:sta ja ne on joku 2cm liian pitkät. Ilmeisesti näissä tarvikepumpuissa vaihtelee vain tuo jäykkyys välillä 600-650 Nm. Nämä mulla olevat on 490mm pitkät ja pitäisi sopia sähköisellä luukulla oleviin A6-malleihin? Vanhat väsähtäneet tosiaan pari senttiä lyhyemmät.
