A4 B6 8E Sedan Consert radio ei kuulu, sekä kytkennät
  • A4 B6 8E Sedan Consert radio ei kuulu, sekä kytkennät
    https://www.dropbox.com/sh/oiwxjx3kq...985OoYRja?dl=0
    Hei.
    Löytyisikö täältä tietoa kysymyksiin joihin en ole foorumilta tai netistä löytänyt vastausta, vaikka olen niitä läpi selannut monta viikkoa. Vanhaa autoa ei viitsi heti merkkiliikkeeseenkään viedä.
    Lähtötiedot: Hankittiin käytetty Audi A4B6 vm. 2002. 2.0l Sedan, multit, jossa on tuo alkuperäisasennusradio, joku Consert malli. Jäljistä päätellen radioita oli useasti irroteltu ja siinä oli jotain viritystä. Heti kotimatkalla huomattiin, ettei radio kuulu kunnolla. Se ei hae asemia ja vain muutama asema kuuluu jotenkuten jos ne saa manuaalisesti laitettua.
    Kotona sitten irrotin sen ja tutkin kytkentöjä. Siinä oli antenninjohdon välissä joku mokkula "ROKA" jolle tuli myös erillinen virtajohto. Koska en tunne audia, en siinä heti osannut hahmottaa sen mokkulan tarkoitusta tai mistä ne johdot tulevat, mutta joka tapauksessa se erillinen musta johto oli heikosti kiinni ja irtosikin sitten. En osannut katsoa mistä liittimestä se lähti.
    Koska virta johto irtosi otin samantein sen mokkulan pois ja laitoin antennijohdon suoraan soittimeen kiinni. Asemat kuuluu nyt paremmin, ja ne saa manuaalisesti haettua, mutta automaattihaku ei toimi ( ei toiminut mokkulan kanssakaan) . Muutenkaan äänen laatu tai kanavat eivät ole kovin hyvät.
    Soittimen liittimissä on maa ja kokoajan virta 12 Volt. Ei kait se mokkula voi olla siinä +12 voltissa koko aikaa?
    Sekä kaiutinterminaali ja joku kolmas liitin. Antennivahvistin näyttäisi olevan takaikkunan yläpuolella, mutta vielä en ole rohjennut kattoverhoilua avata, koska en tiedä miten sen saa auki rikkomatta.
    Sen verran on selvityksessä tähän asti selvinnyt, että ilmeisesti antennijohtoa pitkin syötetään virtaa antennille ja se vaatisi tuon mokkulan.
    Kysymykset:
    1. onko tuo mokkula alkuperäinen ja löytyikö joltain valokuvaa kytkennästä?
    2. eli mihin liittimeen sen musta virta johto kuuluu?
    3. Pitäisikö tuo mokkula tai joku mokkula olla tuossa antennijohdon välissä syöttääkseen virtaa antennivahvistimelle?
    4. mitä virtaa se kaipaa ? 12 volt vai herätevirta ?
    5. löytyykö mistään kytkentäkaaviota tai valokuvia vastaavasta tilanteesta
    6. Voiko tuon katon takaosan suojapanelin vetää vain alas, vai rikkoontuuko se heti?
    Eteenpäin auttavista vastauksista olisi kovin kiitollinen.
    Tepi
    Hei
    Eikö kukaan osaisi auttaa ?
    Tepi
      Hei
      Vahvistan itse ajatuksia tästä, eli käsitykseni mukaan tuo alkuperäinen consert ei tarvitse lisävahvistinta antennijohtoon, vaan voidaan mennä alkuperäisasennuksella. Urkin tuota tietoa avaamalla toisesta audista radion esille ja siellä ei ole lisämokkuloita sekä sain tietoa audiofirmasta ettei alkuperäinen radio mitään lisäosia tarvitse ja loogiseltahan se kuulostaakin.
      On mahdollista että tuo lisätty mokkula on syöttänyt 12 voltin virtaa sinne aktiiviseen antenniin ja rikkonut sen. Toinen mahdollisuus on että virta on palannut soittimeen päin ja rikkonut sitä. Mutta nämä on vain oletuksia.
      Jos laitetaan tarvikeradio ja normaali antenni, niin sitten lisävahvistin antennijohtoon olisi tarpeellinen tai jopa ehkä jos käytetään audin omaan aktiiviantennia.
      Lähden selvittämään tuota testaamalla sitä eri tavoin, mutta toivoisin silti että joku asiantuntija ottaisi osaa tähän mietintää. Yksin ei oikein saa ratkottua. Ei ainakaan helpolla.
      Tepi
        Kyllä siellä alkuperäisenä on antennivahvistin. Radion kyljessä on tarra radioon kytkettävistä johdoista, siitä löytynee myös antennivahvistimen paikka.
          Hei. Kiitos vastauksesta, mutta ei osaa ? Väännätkö rautalangasta?
          Tepi
            Siinä radiossa on kuvan mukainen (/tapainen, en oo varma onko B6 just sama) tarra kun radion vetäisee ulos kojelaudasta:
            Liitteenä sähkökuva, selventääkö se asiaa? Taitaapi olla tuon mukaan sedan ilman antennivahvistinta?
              Hei. Kiitos. Siinä viestissä jolla aloitin oli linkki ( en osannut kuvaa tänne laittaa) kuviin, jossa on myös tuo tarra. Eli eipä siinä ole sitä vahvistinta ei, tai sanotaanko että singaalin vahvistajaa antennia varten.
              Antenni näkyy olevan kattoverhoilun alla takaikkunan yläreunassa. Koetan availla sen ja tutkia jos se on murtunut. Hankin työkalut etten rikkoisi kiinnikkeitä.
              Kiitän kytkentäkaaviosta ja tutkin sitä.
              Tepi
                Meneekö nyt antennivahvistin ja antennivahvistimen virransyöttö sekaisin? Audin omat soittimet työntää antennivahvistimen käyttöjännitteen suoraan antennikaapeliin, aftermarket-soittimien kanssa pitää lisätä erillinen virransyöttöpalikka.
                  Alpi->Tätä juuri koetan selvittääkin. Siinä kun OLI sellainen virransyöttöpalikka (ROKA) eikä kanavat kuuluneet. Otin sen pois kun ei näyttänyt alkuperäiseltä ja johtokin oli huonosti kiinni ( katso kuvat dropbox linkistä) ja heti alkoi jollain lailla kuulumaan, mutta kanavat eivät hae ja kaikki ei edes kuulu. Että epäilen sen virran syötön mahdollisesti jotain rikkoneen. Mystinen tarina.
                  Tänään verhoilun taakse kurkkimaan. Tepi
                    Nyt alkoi selviämään. Kokeilin ensin tavallisella antennilla ja radio alkoi kuulumaan. Lisäksi kanavahaku toimi hyvin. Radio siis kunnossa. Sitten tarkastamaan antennivahvistin ja hyvillä verhoilutyökaluilla sinne pääsikin käsiksi.
                    Sieltähän löytyi murtunut kansi ja kun sitä hieman paineli ja taivutteli oli tuloksena vain rutinaa. Irrotin sen ja ihan käsillä nostaen sain osan murtuneesta kohdasta pois. Ei näkyvää vikaa.
                    Lisäpainelu paikallisti vian hieman kauemmas jossa on erään netissä aikaisemmin näkemäni kohteen mukaisesti pienen pieni kela. N.3-5 mm kokoinen jossa kuitenkin 6 lähtöä. Se oli murtunut ja hapettunut sekä siinä lähellä myös hapettumia ja irtonaisia osia. Koetin ne tinata mutta koska pienin komponentti oli 1mm levyin ja 2 mm pitkä voitte olla varma että pitäisi olla kovin tarkka näkö ja pienet työkalut.
                    Eipä se alkanut kuulumaan mutta kun sopivaan paikkaa sormensa laittoi toimi radiossa kanavahaku. Vika on siis paikallistettu mutta mistä uusi osa? Ei löytynyt ebaystä ainakaan vielä ja uusi vissiin maksaa liikaa noin vanhaan autoon.
                    Mutta edellisiin viitaten niin soitin tuossa mallissa syöttää sen vajaat 12 volttia antennikaapeliin eikä se aiempi mötikkä ole ainakaan radiota rikkonut. Rinnakkainhan se virtasyöttö on mennyt joten ei silläkään ilmeisesti isompaa vaikutusta pitäisi olla sen antennivahvistimen rikkoontumiseen. Tavaton lämpölaajentuminen kesäisin on varmasti yksi syy ja näyttäisi olevan tyyppivika tuon ikäisissä.
                    Voisikohan vetää suorat johdot antennikaapelista, ikkunan nauhoihin. Sehän vastaisi ikkuna-antennia. Mietin vain mitä se 12 volttia siinä vaikuttaa. No, eipä tuota sovi tehdä ilman asian tutkimista. Kun nyt on 12 voltin jännite, ikkuna-antenni ja puuttuu enää vain se vahvistin. Biltema? Niistä saa varmaan viritettyä? Näyttää ihan siltä että audi on tehnyt yksinkertaisesta asiasta aivan liian vaikean. Siinä on varmaan myös se takalasin lämmitys? Mietinnän paikka tosiaan.
                    Oem numero tuolla aidolla antennivahvistimella on 8E5035225D jos jollain olisi tietoa mistä saa ehjän sopivalla hinnalla.
                    Tepi
                    Viimeksi muokannut Tepi10; 22.9.2015, 22:55.
                      Vaikuttaisi siltä, että takalasin lämmittimeltä tulee yksi virta sykleinä antennivahvistimeen. Jos oikein tulkitsin niin se "sulattaa" tai pitää sulana puhelin/ navigointi antennin osuutta. Antenna R66 samalla kun takalasiakin sulattaa. Vielä pitää kokeilla tuo takalasin lämmitys, että sammuuko se itsestään kuten aiemmin teki. Varmaankin pitäisi näin tapahtua, ellei sitten antennivahvistimen elektroniikka sitä valvo jotenkin. Oudolta kuulostaisi.
                      Onko kukaan muu näitä tutkinut ?
                      Tepi
                        Kokeiles etsiä ebaysta tuon mainitsemasi osanumeron lisäksi s-loppuisella numerolla. Se on viimeisin versio. Nuo antennivahvarit näkyy aikanaan vaan menevän rikki juuri noin. Avanttiin löytyi halvalla ebaystä purkuosa millä alkoi kuulumaan kunnolla. Katso myös löytyykö varaosahaku.fi tai bildelabasen.se.
                        Edit: aika huonosti näkyy ebayssä noita olevan, yksi jenkkilästä.
                          Lauri. Kiitos vastauksesta. Olen kyllä monet tunnit viettänyt netissä. Ei löydy ehjiä käytettyjä. Eikä riittänyt silmät korjata tuota ja vaikea oli kaikki viat paikallistaa piirilevyltä tarkasti. Kokeilin myös tuolla s.llä mutta sitten löytyi uusia. Taidan kärsiä uuden :D , kun on niin tärkeä tuo radio original tuossa menopelissä. Muut viat olenkin saanut korjattua. ps. Likkakaveri ilmoitteli, että ei ainakaan sillä kokeilulla minkä teki, sammunut takalasin lämmitys ollenkaan- veikkaan kyllä aikarajaa tms. että noilla ei olisi yhteyttä suoranaisesti. Mutta eipä vara venettä kaada.
                          Etsin tuota myös suoraan valmistajalta joka on sellainen kuin Hirschmann elektronics, mutta heikot on tulokset kun ei osaa saksaa. Ei se mitään.
                          Kiitos osallistuneille ja saahan tähän vielä kommentoida jos niin haluaa.
                          Tepi
                            Tähän tuli vahvennusta Audilta suomesta että radioni on Consert 2. Sen sijaan tuli epämääräistä tietoa siitä mistä se virta loppujen lopuksi sinne antennikaapeliin syötetään, koska Audilta saamani tiedon perusteella on sekä sellaisia malleja joissa soitin syöttää virtaa ja myös sellaisia joissa on antennikaapelin välissä se laite +12 Volttia.
                            Se oli tietysti vaikea tarkasti yksilöidä tuo auto josta nyt on kyse, näin oletan, mutta joka tapauksessa hekin suosittelivat antennivahvistimen uusimista.
                            Koska omat mittaukseni ja muutamat hyvät vinkit täälläkin tukivat asiaa, että erillistä virtalisää ei tarvita ja koska löysin sen vioittuneen antennivahvistimen joka mureni käsiin. Tilasin sitten lopuksi marmoritiskiltä ( joka oli muuten laminaattia tuossa kaupassa) uuden ja olihan sillä suolainen hinta. 350€. Siihen loppuivat radion ongelmat kun napsautin tuon laitteen kiinni. Aivan kuin olisi uusi auto. Vahvistimen versio oli "S" , siis 8E5035225S ja se oli n. 50 mm lyhempi ja hieman ohuempi kuin alkuperäinen. Liitokset tosin täsmälleen samat.
                            Tämä ongelma on nyt selätetty.
                              Sain tarvikeradion toimimaan A4 B6:ssa takakaijuttimia myöden. Mittariston keskellä kuitenkin pitäisi näkyä radion kanavat yms.
                              Onko kenelläkään tietoa miten tämä näyttö saadaan toimimaan tarvikeradiolla.
