A4 B5 Soittimen heräte etsiskelyä.
  • A4 B5 Soittimen heräte etsiskelyä.
    Terveppä terve!
    Vaihdoin tuossa profiilin kulkineeseen mankan ja johdot ihan virallisella johtoadapterilla kun tarvitsi nuo takakaijjaritkin vähän erilaista virtaa. Eli ei ole tehty mitään sokeripala patentteja!
    Nyt kuitenkin jäin kaipaamaan yhtä ominaisuutta mikä vakiomankassa oli. Eli että mankka sammuisi vasta kun vetää avaimet pois virtalukosta.
    Nyt mankka sammuu jo siinä vaiheessa kun kääntää avaimesta sytytysvirrat pois. Joten radiota joutuu kuuntelemaan aina ilmastoinnit sun muut laulaen.
    Otin johdot irti ja mittailin mielestäni kaikkien liittimien navat että mihin tulisi sellainen karva josta jännite häviää vasta kun avaimet vetästään viratuloksta. Tälläistä en kuitenkaan onnistunut löytämään..
    Onko tässä nyt joku homma mitä en ymmärrä?
    Kenelläkään tarjota konsultointia ongelmaan?
    -Tänks
    Jostain löysin keskustelun, jossa oli tuo herätevirta kaivettu virtalukolta. Ei vain huvittaisi alkaa purkamaan rattia yms pois kun ei oikein muuten käsiksi pääse..
      Alkuperäinen kirjoittaja Suiggi Näytä viesti
      Noin sen kuuluisi jälkiasennusmankallakin toimia. Heräte pitäisi tulla, kun avaimet on käännetty "puoleen väliin" eli ei sytytysvirralle asti, ja heräte loppuu, kun avaimet otetaan pois virtalukosta. Näin on ainakin -98 B5:ssä ja -00 A6:ssa toiminut.
      Onhan siinä adapterissa jatkuva +12V ja heräte käännetty ristiin? Ilman tuota jälkiasennusmankat ei toimi oikein.
        Juu ei tosissaan oo tuossa autossa mitään "radioasentoa" virtalukossa. Eli ensimmäinen asento mihin avain kääntyy on sytytysvirta. Nyt en äkkiseltään osaa sanoa että kumminpäin on johdot siellä että ristiin vai rastiin mutta kaikki radiokanavat sun muut asetukset kyllä säilyy muistissa niin eikös se kerro jo että jatkuva virta menee oikeaan osoitteeseen?
          Ei se olekaan mikään varsinainen asento siinä virtalukossa, se vaan pitää sopivasti tunnustelemalla kääntää siihen puoleen väliin, että radio menee päälle, mutta ei mikään muu. Kyllähän sinne pitäisi tosiaan ne oikeat johdot tulla jo tälläkin hetkellä, jos vakioradiolla homma toimii kuitenkin oikein.
            Piti käydä ihan kokeilemassa kun en uskonu itteeni.. Mankka tosissaan lähtee päälle vasta kun on sytytysvirta.
            Näin se vaan on.
