Audi A4/2003 Tiptronic ongelma
  • Audi A4/2003 Tiptronic ongelma
    Heips,
    A4/Tiptronic ongelma.
    Ongelman kuvaus: Pihasta liikkeelle, ajoa D asennossa n. 400 m., pysähtyminen risteykseen, liiikkeellelähtöyritys ja auto ei liikukaan eteenpäin. Käyntinopeuskierrokset ei nouse tyhjäkäyntikierroksista pumppailusta huolimatta. Muutaman (2-5) sekunnin kuluttua auto lähtee liikkeelle nätisti. Joskus toipuminen voi kestää pitempäänkin jolloin kerkiää toteamaan, että vaihdekepin heilutuskaan ei auta.
    Ei varoitusvaloja, eikä vilkkuvia vaihteenvalitsin tietoja kojetaulussa.
    Tyypillisesti ongelma esiintyy "kylmällä koneella", eikä koskaan esim. yli > 5 minuutin ajon jälkeen.
    Laatikon öljynvaihto ei parantanut tilannetta. Autolla ajettu 110 000 km.
    Muutoin auto sekä laatikko pelittää hienosti.
    Onko ehdotuksia?
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 19.1.2011, 17:39. Perustelu: Allekirjoitukset tarpeettomia.
    Mulla oli samanlaista vikaa omas kotteros ja vika löyty kaasupolkimen asentoanturista ja vaihtoon meni siis koko kaasupoljinyksikkö...
      Kuulostaisi kyllä vähän siltä, että Tippi toimii, mutta kaasupolkimesta ei vaan tieto kulje "aivolaatikkoon" asti...
        Eikö tuo ole kuitenkin multitronic ? Siis jos profiilisi auto kyseessä.
          Alkuperäinen kirjoittaja TDIq Näytä viesti
          Jos tuota mun kotteroo tarkotat, niin kyllä.
            Sekä sitä että ketjun aloittajan autoa. Tietääkseni B6 korissa ei ole 1.8T + tiptronic yhdistelmää ainakaan euroopan markkinoilla.
            Viimeksi muokannut TDIq; 19.1.2011, 13:12. Perustelu: tarkennus
              Heips,
              Kiitoksen jo vastanneille nopeista kommenteista.
              Tip vai Multi? Minä mitään tiedä, minä kun vaan ajan. Eniveis, laatikossa on kuusi pykälää, S-asento, ja +/- vaihteenvalitsimet myös ratissa. Tuotu Luxemburgista. Manuaalista löytynee tieto, tutkailen siis sieltä.
              Juhi, paljonkos se kaasupoljinyksikön vaihto kustansi? Pajalla vai Audilla?
              Voisko myös keleillä, lämpötila, kosteus olla vaikutusta polkimen asentoanturin toimintaan?
              Viimeksi muokannut Sleepy2; 20.1.2011, 11:40. Perustelu: Allekirjoitukset tarpeettomia.
                Kannattaa varmaan aloittaa sillä että kytkee diagnostiikka-kaapelin autoon kiinni ja tutkailee vikakoodeja sekä esim. juuri kaasupolkimen painalluksen tuottamia muuttuneita arvoja.
                  Heips,
                  Tein uuden internet haun liittyen kaasupolkimen asentoanturiin. Kaikenlaista löytyi, mukaanlukien sulakevikoja, jarruvaloihin liittyviä vikoja, yms.
                  Hakutuloksia lukiessa tuli sitten mieleen yksi lisävika, joka autossa on ilmennyt viime aikoina:
                  Tammikuu 2011, kaksi kertaa ajotietokoneessa häly viallisesta jarruvalosta. Polttimot olivat/ovat kuitenkin ehjät. Tokeni hetikohta itsekseen.
                  Lisään tähän vielä, että liikkeellelähtövika ilmaantui ensimmäisen kerran Marraskuussa 2009 (ostin auton syyskuussa 2009). Vika ei ilmene edes viikottain, mutta kuukausittain kylläkin.
                  Ja sitten pari muuta vikaa, jotka eivät liity tähän liikkeellelähtövikaa millään lailla. Helmikuussa 2010, kone rupesi ravistamaan, kaksi puolaa rikki, vaihdettiin kaikki neljä. Marraskuu 2010, huohotinputki (venttiilikoppa?) tukossa, vaihdettiin.
                    Tip vai Multi?
                    Etuveto on multilla, quattro tipillä.
