banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
0101796 0101796 ei ole kirjautuneena
  #1
Vanha 22.03.2009, 17:55 koiran turkin trimmeri ei leikkaa lämmitessään
Audi kun on kunnossa niin pakko alkaa korjaamaan muita koneita. Elikkä meidän Oster trimmeri ei leikkaa enää lämmitessään. Terä on uusi ja puhdas sekä rasvattu. Kaikki mekaniikka on putsattu ja tarkastettu itse laitteesta. Kone siis ei pätki tai mitään muutakaan ongelmaa ei sinäänsä ole, vaan kun on noin minuutin leikannut, niin terät alkaa tarttumaan turkkiin ja homma loppuu siihen. Olisko kenelläkään kokemuksia tällasista vempaimista. Kiitos jo kaikille koiraihmisille :)
matrikkel matrikkel ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Moderaattori
Vanha 22.03.2009, 19:24
Käyntivälykset häviää lämmetessä. Oletko kokeillut purkamalla puhdistusta ja liikkuvien osien varovaista voitelua ompelukoneöljyllä?
  #3
Vanha 22.03.2009, 22:45
Lämpölaajenemisesta minäkin luulen ongelman johtuvan. Putsasin ja voitelin koneiston sekä terän. Terään käytin siihen tarkoitettuja puhdistus- ja voiteluaineita. Mistään liasta tai öljyn puuttesta en siis usko olevan kyse. Mahtaakohan tuossa koneessa olla jotain säätöjä, jotka nyt olisivat pielessä? Pitääköhän esim terää kasassapitävien kahden ruuvin olla tiukassa vai ehkä hieman auki, jotta terät eivät ala jumittaa laajetessaan?
ACF jäsen
Moderaattori
  #4
Vanha 23.03.2009, 08:02
Pikainen haku netissä tuotti seuraavaa:
http://www.osterpro.com/ConsumerServ...ontent=Manuals
"Tiukassa" kannattaa suhteuttaa ruuvin kokoon ja funktioon. Laittaisin yo. manuaalien perusteella ne vain kiinni.
ra.CE ra.CE ei ole kirjautuneena
  #5
Vanha 23.03.2009, 12:25
Meillä oli intissä tuollainen, ilmeisesti johonkin koiran turkin trimmaamiseen tarkoitettu Oster tjsp, ja siinä oli aivan samanlainen ongelma kuin tässäkin. Kylmällä vedellä jäähdytettiin se leikkuupää niin sillä sai hiukset ainakin leikattua. Tässä tapauksessa se ei kylläkään ihan toimi. :)
ACF jäsen
  #6
Vanha 23.03.2009, 12:48
Meillä on Moser, mutta ei ole tuollaisia ongelmia millään terällä. Lämpeehän ne toki, muttei ole silleen leikannut :)
Teriähän saa monenmoisia ja eri valmistajilta. Tuossa Moserissa on Osterin terät meillä.
Jos se tekee moista eri terillä niin sitten on koneessa kyllä vika, mutta jos vian yhellä terällä niin terässä. Loogista.
Noille vehkeille löytyy myös huoltoja, mutta maksavat turhan paljon.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > koiran turkin trimmeri ei leikkaa lämmitessään
Avainsanat
koira, oster, trimmeri, turkki
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 21:54.
vBulletin® Version 3.8.7
