Työvalaisin / roikkalamppu
  • Työvalaisin / roikkalamppu
    Minkälaisia roikkalamppuja teillä on käytössä?
    Minulla on vuosia ollut kaksi Megalight Handy (11W G23) valaisinta ja joku aika sitten viimeinenkin alkoi olemaan niin huonossa kunnossa, että piti alkaa katsomaan seuraajaa. Hankin tällaisen, kun en muutakaan löytänyt ja nyt vähäisen käytön jälkeen se taas vilkkuu johtovikaa. Lisäksi näyttää johdon kuori sellaiselta laadultaan, että se tulee ennemmin tai myöhemmin ulostamaan sisuksensa. Myöskin aika neronleimaus tuo metallinen koukku, jolla on kätevä naarmutella auton kylkiä.
    Katselin tarjontaa ja alkuunsa vaikutti siltä, että kunnon roikkavalaisimesta joutuu maksamaan yli 100e. Kun tutki lisää asiaa, niin tulin siihen käsitykseen, että kunnollisesta saa maksaa mansikoita, mutta samaa ammattilaatua saa puolet edullisemminkin, kun vaan tietää mistä kysyy. Nyt ei ole vaan oikein tiedossa, että mistä kannattaisi kysyä. :)
    Minkälaisia kokemuksia foorumilaisilla on roikkavalaisimista? Onko löytynyt hyviä ja millä hinnalla? Nuo omat loppuun palvelleet ovat ehdottomasti olleet parhaimmat roikkavalaisimet, joihin olen tähän mennessä törmännyt. Ikää niillä on nyt noin 10-15 vuotta. Myynnissä niitä ei näytä yksityisille olevan.
    Tälläinen on ollu lainassa 72w... Lähinnä auton alla kun on tarvinnut valaistusta, näppärästi saa virtaa lampun takaa. Ohut roikkalamppu on vielä hankinnassa, toki tilasin 10kpl 10w lediä ja 2 virtalähdettä että tekisin itse, jos sitte talvella ehtisi tehdä niistä jotain.
      Oman yrityksen käytössä Würthin valaisin, tuollainen 72W.. Kyllä vaan ihan hyvin valaisee ja kestää kovempaakin menoa. Mutta on se painavakin..valaisimeksi siis =D
      Tosin nyt on tarvetta jo kunnolliselle ammattikäyttöön tarkoitetulle LED-valaisimelle käsikapulana, jossa olisi myös magneetti. Sekä tuollainen hieman köykäisempi Würthia vastaava valaisin tulisi hankkia.
        1000w halogeenia töis tulee käytettyä jotta näkee kunnolla.
          Nuo halogeenit hohkaa lämpöä ihan kiitettävästi pienessä kylmiössä/pakkasessa...
            kyllähän ne läskin saa tiriseen, mut eipä muilla oikeen tee mitään ainakaa omissa hommissa..
            Autohommiin ladattava ledi kääntövarrella ja magneetti kiinnityksellä..
              Juu tuo halogeenin lämpö on ihan kiva varsinkin talvella.
              Roikkalamppuna minulla on ihan roikkalamppu. Siis pistotulppajohto jossa E27 kanta ja muovihäkki. Lamppuna olen käyttänyt energian säästölamppuja koska kestävät tärähdystä paremmin kuin hehkulankapolttimot.
                On tuollainen 72W -tyyppinen valaisin ollut, mutta siitä on mennyt putki. Kahteen kertaan olen hankkinut putkia siihen ja ne on ollut vääriä. Huomasin vasta myöhemmin, että alkuperäisessä putkessa lukee 110V vai 115V. Se oli hyvä valo niin kauan kun toimi kunnolla. Jotain siinä patentoinkin, mutta ei siitä hyvä tullut ja ollut nyt vuosia hyllyssä.
                Mutta eikö kellään ole kunnon roikkalamppua käytössä? Itse tarvitsen aina sen roikkalampun käden ulottuville, vaikka olisi lattiallakin toinen työvalaisin. Se perinteinen roikkavalaisin lasikuvulla ja nykyiset versiot siitä muovikuvulla ovat varmasti nykypolttimoilla kelvollisia muuten, mutta se kiinalainen sähköjohto, joka on notkeaa kuin harjateräs, niin se ei kyllä toimi. Kokeilin sellaista muovikupuista, mutta se kankea sähköjohto pilaa koko valaisimen.
                  Ei ole kokemusta mutta miten tälläinen Philips? Saman mallisarjan pienempi paristoilla toimiva kynälamppu on ollut varsin vakuuttava tuote.
                    Hinnaltaan tuo philips siellä tontilla että voisi vaikka jopa toimia. En kyllä ole keksinyt mitään järkevää käyttöä roikkalampulle sen jälkeen kun sai kunnon otsalampun :)
                      Itsekin suosin kunnollista ebay:stä ostettua 12 euron lediotsalamppua :)
                      Vanhan ajan roikkalampusta tulee mieleen kun tuttava kertoi että hänen isänsä rikkoi vahingossa bensaletkun auton alla touhutessaan ja kun oli roikkalamppu niin kuulemma näytti loppuelämänsä Niki Laudalta.
                        Ei tule juuri verkkovirtalamppuja suosittua, ladattava valaisin on kätevä siirrellä ja ottaa mukaan, jos tarviaa valoa esim. varaosia haeskellessa. 18V akkuvalossa on jo teho/käyttöaika järkevässä suhteessa, kun tehokasta valoa riittää tuntikausiksi.
                        10W led valonheitin on joskus työpisteessä lisävalonlähteenä, noista olen tykännyt kun ovat mekaanisesti kestäviä ja eivät kuumene niin paljoa kuin aiemmat halogeenivalaisimet.
                        72W putkivalaisinkin löytyy, mutta yleensä se on käytössä rakennuspaikoissa joissa tarviaa yleisvaloa. Harvemmin pajahommissa sitä jaksaa minnekään viritellä.
                          Miulla on yleisvalon (mitä tallissa on) kaverina Tikka XP otsalamppu ja siirretävä ebaysta ostettu (ostin tusinan) roikkalampuksi modattu 30W ledstrahler, eli tuommoinen ledi"halogeeni". Niillä on toistaiseksi menty.
                            Tuo LED-työvalo on hyvä ajatus. Oli 20W vai 30W työvalo, jossa oli aika kylmä valo. Se oli todella kirkas, mutta valo ei tarttunut pintoihin ja valo lähinnä vain häikäisi. Ulkovaloina on ollut lämpöisempiä LED-valaisimia liiketunnistimella ja sellaista lämpöisempää lediä voisi kokeilla työvalona. Lisäksi vielä kunnon roikkalamppu.
                            Philipsissä mietityttää ilmoitettu värilämpötila. 7000 K on minun silmääni liian kylmä. Mutta olisi mielenkiintoista mennä hipistelemään 69e valaisinta. Vanhan laatuvalaisimen ja uuden kiinalaisen näppituntumassa kun on valtava ero. Tuon pitäisi myöskin tuntua hyvältä käsissä.
                            Kouluajoilta muistan, kun tuollainen minullakin käytössä ollut Megalight ui bensassa, kun pojilla oli hyppy releen paikalla ja bensaletkut irti konehuoneesta. Bensaa oli monta litraa hallin lattioilla ja roikkavalaisin lillui siellä bensalammikossa. Ei syttynyt. :)
                              Esim. tuolta, hinnat eivät ole kiroissa, esim. siihen verrattuna mitä paikallisissa hong tok neteissä myydään.
                              http://www.ebay.de/itm/10W-20W-30W-5...item35ed761b02
                              Vähän kun koluaa voi löytyä rahdiltaan edullisempi paikka.
                                https://www.youtube.com/watch?v=vbt2ojkXPuo Siinä asiaan liittyen
                                Viimeksi muokannut okkim; 7.8.2015, 07:00. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                  Mulla on pihan aurausvalona yleisvalona vastaavan näköinen 30w 6000k mutta ilman liiketunnistinta. Pitää muistaa tuo maadoitus laittaa kiinni.
                                    Noista matrikkelin ehdottamistahan vois muuten tosiaan rakenneltua, itellä 6kpl talon räystään alla noita 10w versioita antamassa pihavaloa. Törkeän leveä keila mikä hyvä asia työvalossa. Pienen häkin vaan rakentelee ympärille ja liittää pidemmän roikan. Ostin viime syksynä noita tokmannilta kun olivat 10e/kpl.
                                      Kyllä on Aapolla pihalla valoa. Näkee. :)
                                      Tokmannilla oli tosiaan jossain vaiheessa sellaisella hinnalla noita ledvaloja, että ei oikein kannata ulkomailta tilata, kun niistä tilatuista puuttuu pistotulppa ja pitää maadoitus kytkeä. Vain muutaman euron hintaero 10W valaisimessa. Viime kesänä kun noita tilasin, niin oli vielä yli puolet halvempia ulkomailta tilatut.
                                      Jossain oli värilämpötilaltaan "Pure White" valaisimia. Sellainen voisi olla sopiva työvaloksi, kun se lämmin valkoinen on tosi lämmin.
                                        Sain tilattua uuden Megalight Handyn! Hinta oli reilu 50e ja jos laatu on samaa kuin aiemmin, niin on kyllä hintansa arvoinen. Todella hyvältä tuntuu valaisin, kun on vuoden kärsinyt siitä muovilelusta naarmutuspiikillä ja sen harjateräksestä tehdystä virtajohdosta
                                        Ihmettelen edelleen, että miksi eivät halua yksityisille myydä valaisimia. Luulisi olevan isommat markkinat? Mutta ehkä heillä on siihen jokin hyvä syy. No, nyt on kuitenkin roikkalamppu ja täytyy vielä hankkia se ledivalo.
                                          Onkos jollain kokemusta esim tälläisestä:
                                          https://www.motonet.fi/fi/tuote/3839...ladattava-20-W
                                          Ja näkeekö tolla mitään ja onko muutenkaan ns. mitään tekoa. Töihin joku valo hommattava kun alkaa illat pimenemään. Lediä oltava kun ei noi halogeenit tunnu oikein kestävän.
                                          https://www.motonet.fi/fi/tuote/3836...ustalla-2x30-W
                                          Kattelin myös tuota, kun sais kuitenkin kaks valoa olla päässä ja jalustakin olis hyvä olla, mutta tuota ei taida saada ladattavana. Toisaalta lamput sais olla myös helposti ittotettavissa, että sais npeesti vaikka vaan toisen siitä kantoon mm. jotain pikkuhommaa varten.
                                          Meneekö leikkimiseksi, vai saakohan jostain jotain valmiina, kohtuu hintaankin mielellään.
                                            Ainakin raksahommissa tuo tripodivalaisin antaa varmasti tasaisemmin valoa ja rakennuksen sisällä työskentelelyä ajatellen edullisemmasta kulmasta.
                                              On 20W led lisä-työvalona ollut ja sen valo ei jostain syystä tuntunut tarttuvan pinnoille. Valo häikäisi, mutta ei oikein valaissut. Tuntuma on, että värilämpötila oli melko kylmästä päästä. Tuo 6500K saattoi olla sen värilämpötila. Sellainen viileän valkoinen, mutta ei sininen. En ainakaan sellaista kylmän kalseaa valoa enää ostaisi.
                                                Tuo on kyllä totta, että tuo 6500K on melko valkoinen tai jopa jo vähän sininenkin. Tuo 4500K olis parempi kyllä väriltään.
                                                Ostaisin kyllä suoraan tuommosen tripodin, mutta kun ladattava pitäis saada, koska on kuitenkin paikkoja missä ei tuota sähköä välttämättä ole.
                                                Mietin josko ostaisin tuommosen kolmijalkaisen jalusan ja siihen päihin kaks noita ladattavia led lamppuja. Niissä kuitenkin vielä helppo tuo kiinnitys, sekä omaan pieneen jalustaansa että tuohon kolmijalkaan.
                                                  Aika huonosti löytyy Ebaysta 4500k värilämpötilalla olevia työvaloja. Eli noita perus 10W tai 20W led-valoja. Pääsääntöisesti kaikki oli joko kylmää tai lämmintä, mutta ei tuohon 4500k paikkeille osunut mikään järkevän hintainen vaihtoehto.
                                                  Kokeilin 150W työvalaisimessa loisteputkea, mikä oli ihan siihen suunniteltu. Olipa harvinaisen paska esitys. Poltin rusahti jo asennettaessa ja kerran välähti virrat kytkettäessä. Tämä oli joku vihreä vaihtoehto halogeenille. Niin aina...
                                                    Puuilossa on myynnissä ladattava 10W työvalo, jossa värilämpötila 4000k. Olin työvalovastainen tutkiessani sitä, mutta periaatteessa se vaikutti aika fiksulta. Vähän mietityttää akun kestoikä, kun esimerkiksi näin talvisin ei viitsi ropailla kuin pakolliset ja näin ollen työvalo voi olla mukavankin pitkän aikaa käyttämättä. Tuossa Puuilon lampun tiedot. Huomioitavaa, että kuvassa on tehokkaampi valaisin. http://www.puuilo.fi/epages/puuilo.s.../6438140405302
                                                    Törmäsin tällaiseen myöskin. http://www.ebay.com/itm/Outdoor-Port...lgV3n_6gd_ZuAg
                                                    Ei ihan samalla tavalla vakuuta kuin Puuilon lamppu, mutta tuossa olisi vaihdettavat akut.
                                                    Monenlaista versiota tuntuu olevan. Näistä jälkimmäisistä ei selviä suosiolla värilämpötila. http://www.ebay.com/itm/30W-Recharge...3D252024671223
                                                    Tuosta "5050 led" voi ilmeisesti päätellä värilämpötilaa?
                                                    Hajonnut nyt muutamiakin vuoden vanhoja 10W Led työvaloja, niin sen takiakin voisi kokeilla tuollaisia useamman ledin lamppuja.
                                                    Itselleni kun oli hieman uusi tuttavuus tuollainen käyttökelpoisen oloinen ladattava työvalo, niin toin nuo lamput malliksi osin senkin takia tuohon, kun ajattelin, että jos jotain muutakin sattuisi kiinnostamaan.
                                                      Tämmönen on ollut ihmeen hyvä, ottaen huomioon hankintapaikan.
                                                      http://www.biltema.fi/fi/Rakentamine...in-2000036626/
                                                        5050 led ei tarkoita värilämpötilaa vaan ledin tyyppiä.
                                                          http://www.motonet.fi/fi/tuote/38387...LED-USB-lataus
                                                          Käytin joskus ammattikorjaamomerkin (enmuista) vastaavaa ja tykästyin kovasti, motonet ku toi "vain" puoleen hintaan niin piti heti hakea, tää on kyllä pirun hyvä mutta kallis, plussaa se että sama laturi ku kännykälle niin latautuu lamppukin.
                                                          http://www.motonet.fi/fi/tuote/38362...va-LED-tyovalo tota pitää käydä katsomassa.
                                                            Tuntuu aika paljon tulleen kaikenlaista "uutta" työvaloa markkinoille suhteellisen lyhyen ajan sisällä. Näyttää näppäriltä nuo uudemmat ladattavat. Harmi kun noistakaan harvasta selviää värilämpötila.
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja fast79 Näytä viesti
                                                            Ok, kiitos tiedosta. Olisikin ollut liian yksinkertaista. :)
