banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
AaaVee AaaVee ei ole kirjautuneena
  #1
Vanha 14.12.2014, 21:36 Kysymys lämminvesivaraajan toiminnasta ja sen säätämisestä
Meillä on siis haadon 300l lvv joka lämmittää käyttövettä suorasähköllä. Onko normaalia, että joka kerta kun joku käy suihkussa n.10min alkaa varaaja lämmittämään vettä ja lämmittää sitä lähes tunnin 3kw teholla? varaaja on ostettu viime kesänä.
Säädöistä en osaa sanoa muuta kuin vedenlämpö säädetty 70-asteiseksi.
Jarkko Kalsi Jarkko Kalsi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Vanha 14.12.2014, 21:47
3kWh lämmittää noin 40 litraa vettä 65 astetta.
Nuijari Nuijari ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #3
Vanha 14.12.2014, 21:55
Kun vain ette säädä liian alhaiseksi että alkaa pöpöt kasvamaan.
Viimeksi muokannut Nuijari 16.12.2014 22:51 Perustelu: poistettu kun ei tietoa/kokemusta
Nikke Nikke ei ole kirjautuneena
  #4
Vanha 15.12.2014, 23:49
Meillä on 500 litran varaajassa kaksi vastusta. Toinen on käytössä jatkuvasti, termostaatti säädettynä 60C ja toinen vastus kytkettynä yösähköön, termostaatti säädetty 90C.
Lämmin vesi on loppunut muutaman kerran, tuolloin syy on ollut jumiutuneessa syöttösekoitusventtiilissä. Mäntä jumittuu kalkin takia ja puskee liian kuumaa vettä, jolloin varaaja jäähtyy nopeammin.
TJ TJ ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #5
Vanha 16.12.2014, 01:16
Yösähköllä lämpiävissä lämminvesivaraajissa missä on päiväkäytön käyttömahdollisuus, ei päiväkäyttökytkintä tarvi erikseen "muistaa" kääntää uudelleen "yösähkö-asentoon". Vaan kytkentä on tehty niin että seuraavan yösähköjakson jälkeen kytkin on automaattisesti "yösähkö-asennossa". Jos päiväkäyttö kytkin on toteutettu jollain kiinteä-asentoisella yö/päivä kytkimellä, niin sitten ei sähkäri ole tiennyt mitä on ollut tekemässä (tai oikonut siitä mistä aita matalin).
Juissijv Juissijv ei ole kirjautuneena
  #6
Vanha 16.12.2014, 12:56
Ei päde vanhempiin virityksiin.
70-80-luvuilla tehtiin kytkennät kiintein vaihtokytkimin eikä mitään automaattista vaihtoa nniiden välillä ollut.
ACF jäsen
  #7
Vanha 16.12.2014, 15:17
Eipä ne mitään virityksiä silloin ole ollut, on vain ollut sähkärin valinta miten on päiväkäytön lvv:lle rakentanut. Itse en 70-luvullakaan pistänyt kiinteällä 1-0-2 kytkimellä, mutta tosiaan molempia käytössä. Nykyisellään erittäin harvoin enää niin että tarvisi erikseen palautella pois päiväkäytöltä. Huomaa kumpi käytössä, kun kytkintä kääntää, jos "lukittuu" valittuun asentoon, niin silloin muisteltava palautella pois päiväkäytöltä.
Ja tosiaan 0-1-start kytkimiä niissä silloinkin käytettiin, eikä sisällä mitään "automatiikkaa".
Viimeksi muokannut TJ 16.12.2014 15:20 Perustelu: lisätty tekstiä
Peke78 Peke78 ei ole kirjautuneena
  #8
Vanha 16.12.2014, 22:40
Mä luin jostain ihan ns. virallisista ohjeista, että 60 riittää varaajan lämpötilaks(ja näin on itselläkin ollu jo 2v). 300l varaaja ja vain yösähkö lämmittää. Ei mitään valittamista.
Meillä sähkötaulussa napissa asennot päivä-automaatti-yö.
jta jta ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Admin
  #9
Vanha 16.12.2014, 22:45
Tulipa kokeiltua mitä tulee pesuhuoneen hanasta täyskuumalla. Inframittari sanoi 54 astetta.
  #10
Vanha 16.12.2014, 23:07
Tein sellasen testin että kävin reilun lämpöisessä suihkussa arviolta 45 astetta n.10 min ja vettä tähän kului n.54 litraa mittarin mukaan. Taaskin varaaja jauhaa sähköä lämmittämiseen. Luulisi 300 litraa 70 asteista vettä riittävän yhteen suihkuun ilman päällekytkeytymistä. Täytyykin etsiä oma inframittari ja mitata kuinka kuumaa tulee hanasta.
  #11
Vanha 17.12.2014, 10:07
Sehän se kerrostumisen ajatus on varaajassa että kun lämmintä vettä otetaan varaajan yläosasta, niin alaosan lämmin vesi korvautuu kylmällä vedellä. Ja kun vastus on alaosassa, niin termostaatti kytkee lämmityksen päälle jotta varaajassa olisi aina käytettävissä maksimimäärä kuumaa vettä. Minun nähdäkseni varaajasi toimii niinkuin pitääkin.
Itse olen käännellyt syöttösekoitusventtiiliä satunnaisesti jotta elementit pysyvät liikkuvina. Muuten se saa pysyä 65 asteessa.
spadde spadde ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #12
Vanha 17.12.2014, 10:46
Juuri syöttösekoitusventtiilin vaihtaneena voin suositella tuota säännöllistä termostaatin kääntelyä. Ainakin Oraksen 4200 mallissa termostaatin mäntä on muovia ja tuppaa jumittumaan "sylinterin" reunaan kiinni.
Ja juurikin noin varaajan tulee toimia.
  #13
Vanha 17.12.2014, 12:38
Tulipa testattua nyt nuo lämpötilat suihkun hanasta. Eli Kylmävesi 11 asteista ja sitten meillä on tuollainen oraksen hana jossa on se punainen rajotinnappi kuumalle vedelle. Rajotinta vasten 54 astetta ja nappi painettuna alas täyskuuma vesi 65 asteista. Ja varaaja ter mari säädetty siis 70 astetta. Onko nuo säädöt ihan optimaaliset?
Edit. Varaajan vaipan lämpötila 32 astetta ja huonelämpö 21 astetta
Viimeksi muokannut AaaVee 17.12.2014 12:57
Ugemi Ugemi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #14
Vanha 17.12.2014, 13:06
60 astetta pitäisin minimissään. Jossain taidettiin mainita, että 55 ehdoton minimi, ettei ala legionella tms. bakteeri elämään.
Eikös tuo toimi kuten pitääkin? Tuota lämpöä nyt voi vähän säätää alemmas tahtoessaan, muuten ok. Tuo hukkalämpöhän jää edelleen taloa lämmittämään, ettei se nyt katastrofi siinä mielessä ole. Sähköä kuluu tuossa tasan sen verran kuin lämmintä vettä käytät ja mikä hukkana tulee huoneistoon. Millä hoituu talon lämmitys? Jos sähkö tms. niin ei tuolla häviä mitään.
ACF jäsen
  #15
Vanha 17.12.2014, 13:36
Syöttösekoitusventtiili, joka siis määrittää putkistoon menevän kuuman käyttöveden lämpötilan tulisi olla säädetty niin, että termarin asento 1 on 37 astetta ja termarin asento 6 on 65 astetta. Voi siis huoletta pitää tuolla kutosella, kun syöttösekoitusventtiili hoitaa sen, että liian kuumaa vettä ei pääse verkostoon. Käsittääkseni muoviputket kestää jatkuvaa lämpötilaa 65-70 astetta ja hetkellisesti 90 astetta.
KimmoL KimmoL on kirjautuneena
ACF jäsen
  #16
Vanha 17.12.2014, 13:49
Legionellasta löytyy tietoa THL:n sivuilta.
Lainaus:
Veden lämpötila
Lämpötila on tärkeä legionellabakteerien kasvuun vaikuttaja. Legionellat pystyvät lisääntymään, kun lämpötila on 20 - 45 °C. Parhain kasvulämpötila-alue legionellalle on 30 - 37 °C bakteerikannan mukaan vaihdellen. Legionelloja on havaittu vesinäytteistä, joiden lämpötilat ovat olleet 6 - 66 °C, mutta legionellasolujen vaurioituminen alkaa jo, kun lämpötila on tasaisesti pitkään yli 46 °C:n.
Suurin osa elinkykyisistä legionelloista tuhoutuu muutamassa tunnissa 50 °C:ssa. Tasaisesti 60 °C lämpöinen vesiympäristö ei enää sisällä eläviä legionellabakteereja.
Lämpimän käyttöveden lämpötilan pitäisi olla kaikkialla vesijärjestelmässä vähintään 50 - 55 °C. Suomen rakentamismääräysten mukaan uusissa asunnoissa lämpimän veden lämpötilan tulee olla vähintään 55 °C joka puolella vesijärjestelmää. Tämä merkitsee sitä, että lämmönsiirtimeltä tai -vaihtimelta lähtevän veden olisi oltava huomattavasti tätä kuumempaa, tarvittaessa jopa 65 °C.
Talousveden ja muunkinlaisen kylmän veden lämpötilan pitäisi olla alle 20 °C legionellabakteerien kasvumahdollisuuksien heikentämiseksi.
ACF jäsen
  #17
Vanha 17.12.2014, 17:52
Älkää sekoittako kahta asiaa eli varaajan lämpötilaa ja lämpimänkäyttöveden lämpötilaa.
Varaajan lämpötila kun on riittävän korkea niin siitä riittää paremmin lämmintä vettä sekoitettavaksi.
-lämpötila saa olla 75-85C (parikymmenen vuoden myynti, asennus ja korjaus kokemus)
-totta kai on erilaisia käyttäjiä/käyttöä tai onko yösähköllä vai ei.
Lämpimänkäyttö veden pitää olla se 55C (nykyisin 57) ja ehdoton maksimi 63-65C.(<50 astetta raja jossa terveystarkastaja voi katkasta veden käytön )
-kuten thl: n ohje kertookin legionella pöpöstä ja sen torjunnasta.
Ei ole kiva tauti ollenkaan kertoo nimimerkki ainakin kerran legionellan sairastanut.
  #18
Vanha 17.12.2014, 20:57
Kyllä pomppais sähkölasku ku säätäsin 60:stä 85:een...En tiedä kuinka paljon porukat lutraa sitä lämmintä vettä, mut ei meillä sitä mene käytännössä ku suihkus. WC:n automaattihanatkin työntää kylmää vettä ja pesukoneethan lämmittää itse vetensä(esim. 90 asteen ohjelmaan ois vaikee saada varaajasta vettä).
maspe maspe ei ole kirjautuneena
  #19
Vanha 17.12.2014, 21:43
Miten muuten pitäisi suhtautua näihin 1980-luvun vesiputkivetoihin, joissa ei ole lämpimän veden kiertoa lämmönvaihtimen ja vesipisteen välillä? Meillä on reilusti yli 10 metriä vessan hanaan vesiputkea ja normaalin käsienpesun aikana se vesi ei lämpene kuumaksi, eli todennäköisesti vain putkessa jo oleva vesi ehtii virrata hanasta läpi. Varsinkin aamulla se vesi on noin huoneenlämpöistä kun virtausta ei ole ollut hetkeen aikaan. Onko tuossa legionellariski? Putkiremontin yhteydessä voisi vetää kiertoputken, mutta ei sitä oikein muuten viitsisi alkaa urakoimaan.
Eikö muuten tuon rajotinnapin vaikutusalueella veden lämmön pitäisi olla korkeintaan noin 40 astetta?
  #20
Vanha 18.12.2014, 10:48
Elekee nyt viittikö sitä legioonalaista jatkuvasti murehtia, en toki vähättele oireita mitä se aiheuttaa, mutta jos vesi on kertaalleen lämmitetty yli 60 asteen, niin mistä se virus sinne suljettuihin putkiin pääsisi ?
Ja pitkien putkivetojen päähän voisi ajatella laittavansa pesualtaan lämpimän veden tuottoon läpivirtauslämmittimen. Silloin ei tarviisi laskea lämminta vettä turhaan hanasta, eikä toisaalta putkessa seisova vesi suotta lämmittäisi rakenteita. Vaikka tämäntyylinen:
  #21
Vanha 18.12.2014, 16:23
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Hervast
Just meinasin sanoa samaa! Ite en pese käsiä oikeestaan koskaan kotona kuumalla saatikka lämpimällä vedellä. Saippua ja kylmä vesi riittää. :D
  #22
Vanha 18.12.2014, 18:17
Taitaa tuollaiselle läpivirtauslämmittimelle tarvita aika isot sulakkeet, jos meinaa lämmintä vettä saada.
Kuinkahan monela menee kylppäriin 3x16A piuhat?
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Kysymys lämminvesivaraajan toiminnasta ja sen säätämisestä
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Eberspächer D4WSC lämmittimen toiminnasta kysymys ViKi81 Sisusta ja sähköt 47 23.09.2013 10:28
Autoverovalituspohja malliksi 2003 auton tuoneille ... Monster Esson baari 38 20.03.2009 14:56
A6 C4 hälytin/kauko-ohjain kysymys TommiL Sisusta ja sähköt 1 14.09.2007 17:33
Muutama kysymys Webaston toiminnasta Hennu Sisusta ja sähköt 6 11.02.2007 12:07
Kysymys ilmastoinnin toiminnasta kylmällä, UrS6 Ainarikki Sisusta ja sähköt 1 08.01.2007 08:27
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 13:09.
vBulletin® Version 3.8.7
