Tallin vempaimiin pehmeitä pyöriä?
  • Tallin vempaimiin pehmeitä pyöriä?
    Projektina pinnoittaa tallin lattia ja tuli mieleen, että ei tossa uskalla noilla vempaimilla enää rullata.
    Eli mulla on pari autoa "vaunujen" päällä, moottorinostinta,pukkia yms. missä kaikissa kiinanteräspyörät. Betonilla kun näitä työntelee on jyrinä aika kova ja tulee heti mieleen että uusi pinnoite halkeaa jos kokeilen.
    Onko kukaan vaihtanut teräspyöriä johonkin muuhun? Tai onko ehdottaa miten vaihtaa? Ensin tuli mieleen että sorvaan uretaanitangosta, mutta se on niin saakelin kallista. Ebaysta kattelin ihan perus muovipyöriä kumireunoilla, mutta harvassa lukee paljonko painoa kestävät.
    Tarvitsen siis noin 50 rengasta! Halkasijahan noissa on varmaan noin 10cm ja leveyttä joku 4cm tms (en ole vielä mitannut). Eli +-5cm tarkkuudella.
    Laita pinnoitteeksi epoksia niin ei tarvitse pyöriä vaihtaa ;)
      ETRA myy jotain teollisuuspyöriä, missä on pehmeä pinta.
        Rengastalo (http://www.rengastalo.fi/) on toiminut duunikuvioissa aikoinaan varsin mallikkaasti.
          AC:n tunkeissa on renkaan keskellä pituussuunnassa ura jossa on o-rengas. On hiljainen työntää tyhjänä ja sitten kun painetta tulee tunkatessa niin teräs kantaa kuorman.
          Ei muuta kun hiomaan renkaisiin vingulla urat ja o-rengas siihen päälle pyöräyttäen.
            Dippaa ne teräspyörät.
              Tai jeesusteipillä muutama kierros/rengas.. :D
                Ei yhtään hullumpi idea toi o-renkaan käyttö. Mitenköhän lie kestää? Ainakin sopii hyvin tähän budjettiin...
                Aika nopeastihan noi ajais sorvissa... koppa kaljaa ja pari pyörää myöhemmin luovutus? :)
                  AC:n tunkeissa tuo o-rengas todellakin on toimiva yhdistelmä ;)
